Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
XT60 и крокодилы с ним идут… Если нужны какие то другие разъемы нужно сразу докупать…
Насколько я знаю токами более 1С аккумуляторы LiPoly не рекомендуется зяряжать… ресурс значительно снижается.
у меня сейчас динсы - может тогда просто под XT60 перепаять все…благо перепаивать немного придется.
насчет заряда 1С - на тех же Гиперионах пишут, что ток заряда до 5С - неужели это просто рекламная лажа и даже зарядку током 2С они не потянут?
По поводу БП для данной зарядки. Пошел на радиорынок и купил БП от старых ноутов они как раз 12В 5А бывают и меньше на 3А. Цена вопроса не намного дороже чем на хоббях, а если учитывать вес и доставку то даже дешевле. К тому же разъем подходит родной ничего не надо перепаивать. Разъемы в комплекте идут только ХТ60 и крокодилы как уже говорилось. Зарядкой полностью доволен эксплуатирую правда не долго всего год и не очень часто. Для подключения данной зарядки к компу по ЮСБ для просмотра графиков внтури нужно допаять несколько элементов. Но тут или ЮСб или теромдатчик какждый выбирает для себя сам.
Да, на некоторых аккумуляторах пишут ток заряда до 5С, но умалчивают о том насколько ресурс при этом снизится… Количество циклов снизится раз в 10… Не скажу, что знаю это на собственном опыте, так как заряжаю током не более 1С… много читал об этом.
А Вы собираетесь Гиперион покупать? У турниджей всяких 5С не написано… там думаю даже близко таких токов заряда нет.
Кстати ресурс зависит и от максимального тока разряда… Не рекомендуется использовать аккумулятор на паспортных значениях тока разряда… ресурс тоже от этого снижается… токи разряда рекомендуют брать с запасом.
пока думаю, но вообщем-то почему бы и нет? в прошлые выхи летал на Гиперионе знакомого - мне понравилось и качество сборки аккума и соотношение емкость/масса и габариты.
ну вот я и думал, что при паспортных 5С, 2С будет вполне щадящим режимом…
может быть здесь есть те кто использует батареи гиперион - интересно какими токами они их заряжают.
у меня на ноуте блок 19В и 3А - так что точно не подойдет(хотя может на старых и по другому было)…на ХК как назло сейчас нет этого дешевого блока 12В 5А, вот думаю под такой зарядник брать 350W блок с 14В 25А это слишком круто будет? )
Какая распиновка у 3-х контактного разъема, через который графики выводят?
Еще не могу разобраться как пользоваться пользовательским режимом. Кто нибудь видел русскую инструкцию по нему?
Посмотрите на Ebay - там их полно, например:
www.ebay.com/itm/…/190566878748
Гораздо дешевле, чем на ХК
ага. спасиб…наверно если ничего более прилично не найду - возьму там.
тут еще вот что подумалось - а вообще такого блока будет хватать для зарядки токами 5А не теоретически, а практически.
а почитать… а посчитать… мануал покурить хотяб…
не, не буду я больше писать мануалы. неблагодарное это дело.
мануал из первого поста я смотрел, но там этого не видел…к тому же в мануале описана скорее теория…на практике иногда бывает несколько иначе, поэтому и уточнил.
а почитать
почитал… и где-то мельком увидел, что для зарядки относительно большими токами народ поднимает напряжение на блоке и тогда зарядка идет нормально…
P.S. не сердитесь, если вопросы кажутся вам дурацкими…радио-модель у меня недавно и с электрикой я вообщем-то не на короткой ноге по жизни, тем не менее по мере возможностей изучаю вопросы, но всего сразу не охватишь…заряжать lipo аккумы просто нечем и хочу зарядку уже заказать - так что время поджимает на изучение всех теоретических ньюансов.
upd: нашел в теме ваше сообщение про максимальные токи - хмм…ну с зарядкой током 3А наверно проблем не будет и с таким блоком…хмм, может тогда на iCharger 106 разориться…хочется все-таки побыстрее заряжать акки
Это смотря какое напряжение… все определяется мощностью I*U=50Вт… по идее должно хватать с запасом мощности блока питания (60Вт), так как у турниджи мощность максимальная 50Вт… Но 3S 5 амперами заряжать не получится, так как это уже 63Вт…
Я пробовал нагружать такой блок питания до 40Вт максимум, работает, но греется сильно… До 60Вт нагружать я не рискну это китайское чудо… Для моих целей это и не надо…
Если заряжать даже током 1С, то это всего один час с небольшим… неужели нужно еще быстрее?
По поводу разъемов - проверяйте распайку разъема при первом подключении, мне попался неправильно распаяный родной разъем… Результат - сгоревший зарядник… до сих пор полноценно не заряжает.
ну я расчитывал(видимо наивно), что можно будет в 30-40 минут с зарядкой одного акка укладываться, если заряжать током 5А. (собственно, я так понимаю выхода у меня два: или заряжать токами 1-1.5С и тратить чуть больше времени или заказывать более мощную зарядку, типа iCharger106)
в теории да, а на практике получается, что меньше можно …раз даже при 40Вт сильно греется.
кстати, меня еще мучает вот какой вопрос - откуда берутся 4.2В, ведь 11.1/3 = 3.7В? (пытался искать поиском, но сходу ответа не нашел)
ого! спасибо за предупреждение
Это азы… Полностью заряженная банка LiPo имеет напряжение 4,2В… Полностью разряженная 3,0В…
а 3,7В это некое принятое среднее напряжение… На аккумуляторе при разряде напряжение постоянно падает… но не линейно… 3,7 приняли потому, что примерно на этом напряжении аккумулятор работает дольше всего в процессе разряда…
Примерно То же самое и в NiMH аккумуляторах - разряд идет с 1,45В до 1,0В… а на этикетке написано 1,2В…
1.Да, на некоторых аккумуляторах пишут ток заряда до 5С, но умалчивают о том насколько ресурс при этом снизится… Количество циклов снизится раз в 10…
2. Не скажу, что знаю это на собственном опыте, так как заряжаю током не более 1С… много читал об этом.
- Выводы, расчёты - в студию!
- Ссылочку на “чтиво” скиньте, пожалуйста! Очень интересно почитать будет. И не только мне.
Одно дело “думать”, другое дело ЗНАТЬ!
Never charge above 2C - эта надпись на Турниги и Зиппи аккумуляторах о чём-нибудь говорит???
Жить тоже смертельно опасно. А ведь при рождении - не предупреждают, гады!
Меня в ВУЗе учили брать коэффициент запаса 1,2-1,3 при расчётах различных нагрузок. Когда сомневаешься - закладывай 2!
Здесь тоже самое правило. Потребитель 10А - бери акки с 1,3-1,5, а лучше акки с 2х кратной токоотдачей.
Они есть. Только пользуются другими, более мощными зарядками и “убивают” свои Гиперионы токами в 5-7С при зарядке. И - довольны, чёрт бы их побрал!
Видели. На сайте хоббикинга. И в архиве этой темы он не раз выкладывался.
Почитай теорию про литий-полимерные аккумуляторы - всё станет ясно.
Алексей, тебе 31 год! Ну неужели ты плод “Фурсенко” из общества потребления? А “мозгами пораскинуть”, а у гугла спросить? Неужели не стыдно такие вопросы, которые сам считаешь глупыми задавать?
4,2В - это напряжение “свежезаряженного” аккумулятора! У авто-аккка оно равно 14,6В при паспортном 12! Откуда там берутся +2,6В???
Вооо!!! Так и тут!
П.С. Ну честно, надоело писать, что на этом САЙТЕ есть не только ФОРУМ, но и СТАТЬИ!!!
Вот это БРЕД!
Афигеть!!!
Давай, Олег, пиши есчо! Жжёшь напалмом!
Для “умников”:
литий-полимеры, это такие “комические куплеты”…
- Полностью заряженный имеет напругу 4,2В;
- Полностью разряженный и убитый (за редким исключением) - это, конечно, 0В;
- 3,7В - это РАБОЧЕЕ напряжение Ли-По, как 1,2В у никелевых “пальчиков”, например;
- Безопасное напряжение, при котором не рекомендуется дальнейшее использование ли-по равно (в зависимости от производителя и качества акка) 2,8-3,0-3,2В. Если акки в хооби - то ставьте 3,2В. Если в профи - то 2.8В ему пофих.
- Самое главное: Если не пользуете ли-по более недели - вгоняйте его в STORAGE - это 3,8-3,85В на элемент.
Боже, ну почему именно осенью и весной одни и теже вопросы? Вопросы одни и те же, люди разные, но также упорно не желают пользоваться поиском???
Ладно раньше “пионэры” по 14-15 лет вылезали, ща попёрли “середнячки”…
а они то и не знают… 😃
Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C Lipo Pack
Max Charge Rate © 5
Александр, ну за что они так с нами, а?
П.С. Дорогие мои, не надо кричать: “Вам что, лень ответить?”
Лично меня “устало” писать одно и тоже. А за посыл “ф поисГ” люди обижаются…
И не надо говорить, что форум, “это вопрос-ответ”.
Подумайте, вы не гениальны со своим вопросом. Наверняка ответ уже давался.
Поэтому не ленитесь, ищите.
И, вот когда вы напишете, что “я в данной теме ответа не нашёл, хотя перечитал её ВСЮ” - вот тогда и будем общаться на одном языке.
Александр, ну за что они так с нами, а?..
Издеваются 😈
Ибо тут, именно в этой теме, неоднократно выкладывался и перевод инструкции, и как заставить работать ЮСБ совместно с термодатчиком, и перепайка разных сгорающих элементов и "всё-всё-всё!"© “Винни Пух”
Ладно, Александр только зарегистрировался…
Ну Олег, ты то уже больше полутора лет на форуме!!!
Саш, это токо нанотехи могут, да и то вредно, на коликчестве циклов отражается.
хотя в поле 3-4 С я в них закачивал.
ЗЫ. все мы умрем
ЗЗЫ. как доказано в Сколково, нанотехнологии не работают с ключами менее, чем на 24…
ЗЗЗЫ. лучшая батарейка - новая батарейка. каждый сезон. Хотя нанотехи мне нравятся, но посмотрим по весне.
извините за офф
мля, я в вскр САМОЛЕт в ебипет повезу, а тут такие проблеммы…
всегда считал, что не стыдно чего-то не знать…гораздо хуже не зная советовать или делать что-то(это я не про Вас, это вообще в смысле по жизни).
или потому что ответы на вопросы находятся не так очевидно, как это кажется на первый взгляд…в принципе так во всем, чем более ты опытный и понимающий в теме, тем проще сформулировать правильный вопрос для того же поиска, и кажется, что это элементарно.
в любом случае спасибо за подробные пояснения.
P.S. можно было бы и без финального “поперли” обойтись, ИМХО.
Ладно, Александр только зарегистрировался… Ну Олег, ты то уже больше полутора лет на форуме!!!
Я что то неправильно сказал, кроме того, что не заметил на обратной стороне аккумулятора турниджи крайне мелкую надпись о допустимом токе заряда?
Вы искренне считаете, что ресурс не зависит от тока заряда?
Производитель допускает заряд 5С, но не гарантирует при этом длительный срок службы. Где то попадалась статья… ссылку врядли сейчас дам…
Но то что чем выше ток заряда, тем меньше ресурс разве не аксиома?
Возможно я загнул с ресурсом который снизится в 10 раз… но то что снизится - это точно.
Вы сами заряжаете аккумуляторы током 5С? Ресурс не снижается при этом?
Всю?))
тогда уж сразу весь форум и поиск не нужен 😃
Уважаемый Алексей, ака alexx2510!!!
Не по теме:
Года два так назад, когда я только осваивал азы покупок в интернете (хоббикинг), я ***ь, не поленился прочитать 64 страницы существующей тогда темы про данный магазин. Это теперь её раздули на 5!!! архивов такие же “вопрошайки”.
Плюс ещё кучу тем про покупки вообще, про пэйпал и регистрацию.
Потом полез в лички к наиболее активным пользователям тех тем.
И только потом стал писать в темах.
Почему я должен потакать тем, “кто на белом коне и с шашкой”?
Тем, кто не хочет самостоятельно искать ответы?
Тем, кому подай “прям щас!”?
Принято. Успехов с зарядкой и акками.
Всю?))
А ты ВСЮ эту тему перечитал?
Или жалко своего времени?
Тогда почему не считаемся другими, которые будут тратить своё время на повтор ответов?
Действительно, “Какая мелочь, Софи!” ©"Пётр I" А.Толстой.
Зачем читать инструкции, “я же думаю!”…
Мда…
Вот это БРЕД! Афигеть!!! Давай, Олег, пиши есчо! Жжёшь напалмом! Для “умников”: литий-полимеры, это такие “комические куплеты”… 1. Полностью заряженный имеет напругу 4,2В; 2. Полностью разряженный и убитый (за редким исключением) - это, конечно, 0В; 3. 3,7В - это РАБОЧЕЕ напряжение Ли-По, как 1,2В у никелевых “пальчиков”, например;
А это уже хамство в чистом виде… абсолютно необоснованное…
Объясни в каком месте бред… и что ты понимаешь под РАБОЧИМ напряжением?
Ты наверняка наблюдал как меняется напряжение во времени при разряде (или нет?!)…
Оно видимо всегда рабочее… т.е. 3,7В? Или все же постоянно меняется во времени?
Так почему же именно 3,7 принято?!
Тут “умник” именно ты… к моему тексту не добавил ничего кроме “РАБОЧЕЕ”… Ну и плюс порцию традиционного хамства…
Некрасиво товарищ… будте человечнее…
не потакайте. у вас же нет обязанности отвечать, есть возможность при желании. 😃
мне когда друзья задают “дурацкие” вопросы про paypal и покупки в инете - я всегда с радостью помогаю, потому что какие-то вещи проще объяснить на пальцах и примерах.
какой мой вопрос вас так расстроил? про напряжение 4.2? ну это просто к слову пришлось вот и спросил…короткий вопрос, короткий ответ.
нет. и вообщем-то такой подход в принципе нереален и неэффективен…вот статьи форумные стараюсь прочитать все…некоторые уже по второму разу перечитываю.
Олег, читайте
к аккумуляторам от их производителей…
И не надо “измышлизмов”…
Тут “умник” именно ты.
Спасибо на добром слове.
