А кто как хранит Липольки? Про пожароопасность
SYM
Алекс_Ю:
Тимур молодчина и умница!!!
Конечно умница. А ещё ему стоило выложить инструкции о том, что не стоит сушить голову в микроволновке или духовке; детородный орган в кухонный комбайн совать; не ковырять в ушах железными острыми предметами и т.п.
Алекс_Ю:
Классный мешок!!!Такое нужно обязательно брать!
Как вариант “перебдеть” - да, стоит, и то, только для предельных токов зарядки. Ну неужели (повторюсь ещё раз) у кого-то каждый день взрываются акки в сотовых?
Алекс_Ю:
Это взрослым дядькам урок,
Ага. Ну-ка, доказательства в студию:
  1. Того, что ЛиПо в и-нет магазинах поштучно хранятся в safety bag`s;
  2. Или того, что в и-нет магазинах работают дети, не знающие таких мудростей.
Прекратите уж фанатизм проявлять.
Skyhawk:
Судя по проводам на видео (идущим к акку!) - это НЕ ХРАНЕНИЕ, а ЗАРЯДКА
Скорее всего, это специальный коротыш заряженного пака.
Алекс_Ю
SYM:
Алекс Ю - вот это вы… Да… не, ну я многое понимаю, но чтобы таким образом прикошачить контакты, это да… надо же так додуматься… Папы прилепить к батарее, пипец полнейший!
Э… И… О… А… Нет слов, одни эмоции.
Что-то комп у меня сбоил.
Отвечать было некогда, да и дай думаю посмотрю, как там у других, у профессионалов в частности, может от жизни отстал, все уже давно не так. Хотя вроде упоминал про беспилотники, но видимо это не авторитет. Вот здесь на снимке, самолет спортсмена, профессионала в классе F- 3A , 9-ти кратного чеипиона России, участника международн. соревнований с 1992г. На фото, слева вверху, хорошо виден разъем “папа” от акка.
Алекс_Ю
Насколько мне помниться , нас учили , что на разъемах пост.тока всегда должен быть ключ. Как он выполнен, это зависит от каждого конкретного случая, если это не оговорено каким нибудь Остом, Гостом или ТУ
Skyhawk
optimist:
больше 1-2 минут не выдавали полета, пока не сделал цикла 2-4 разряда-заряда.
За время этого процесса они у Вас просто НАГРЕЛИСЬ! Для литий-полимера циклирование НЕ НУЖНО в принципе! Просто прогреть их до комнатной т-ры (если они в холодильнике были, то прогрев не 15 мин., а часа 2, думаю, займёт!). Ну, и дозарядить, конечно!
Skyhawk
Ну, так КАЖДЫЙ сам выбирает! Я то ТБ (и “защиту от дурака”!) вообще-то имел в виду…
Алекс_Ю
Skyhawk:
Как считаете, при наличии разъемов на акке только “мама” такая защита есть?
Кстати, за одним, интересно откуда идет мнение о циклировании липолек? Все верно, согрел подольше и вперед!
Skyhawk
Алекс_Ю:
Безусловно! Хотя, при большом желании, наверное, и туда можно скрепку вставить! Но, это, наверное, из серии: как “сдуру лом сломать”…
Алекс_Ю:
Исключительно от заблуждения (а может, потому, что в зарядниках есть режим “разряд ЛиПо”, т.е. если есть - надо использовать!)! Имеются в виду конечно ИСПРАВНЫЕ акки!
Алекс_Ю
Skyhawk:
А как относитесь к хранению липолек в холодильнике? Я вот,например, не храню там.
Skyhawk
Алекс_Ю:
Отношусь совершенно спокойно! Сам их тоже в нём не храню (хотя, наверное, саморазряд меньше!), ничего не надувается, уже третий год (тьфу-тьфу!) работают…
Windows
Да в попу хранить в холодильнике это сун-чао.
Холодильник дороже встанет.
А особенно новогодний.😉
Короче железный ящик и на балкон.
Список не горючих материалов думаю продолжат все сами.
P.S Без фанатизма застеклённый балкон при -
20 выдаёт реальные +3 тобиш для хранения лития самое то.
Brandvik
Хранить липольки в железных сейфах это конечно из разряда парано, но вот на счет температурного режима…
Абисню исче раз. Хранить долгое время липки рекомендуется производителем при напряжении 3.7В кажись или 60% зарядке. Если зарядить под завязку и оставить на пол годика то в аккуме идут процессы старения гораздо быстрее чем чем при рекомендуемых условиях. Поэтому при понижении температуры эти процессы замедляются и полностью заряженный акка умирает не так быстро. К безопасности хранения сувание в холодильник никак не относится.
Далее, науке пока что не известно ни одного случая “взрыва” липки при хранеии (вариант, закоротили провода, не рассматриваем) Так что ерничание про барбекю в холодильнике беспонтовы.
И вообще считается что срок годности липок 2 года(даже если вы их не юзаете и храните по всем правилам), за это время в нем идут необратимые процессы старения и дальше как карта ляжет…
Возможно кто-то скажет что он хранит липки полностью заряженными по пол голда и у него все нормально… Скажу, не верю !
С другой стороны наука не стоит на месте и новые поколения силовых скков имеют все более высокие и стабильные хакактеристики…
Кстати, все выше сказанное не относится к аккумуляторам в сотовых! У них “иная” химия, они специально застабилизированы и тд и тп и ток с них можно снять мах 2-3С…
Sunman
Brandvik:
Хранить долгое время липки рекомендуется производителем при напряжении 3.7В кажись или 60% зарядке…
Рекомендуемые цифры, если не ошибаюсь - это ~60% емкости и 3.85-3.9В на банку Li-Po. Также, при длительном хранении, положительно сказывается низкая температура.
Теперь о…: так как у наших ‘специалистов’ я не видел обзоров,сравнений и т.д. про храненение литий-полимерных аккумуляторов, то я, в свое время, прочитал пару-тройку зарубежных статей . Так вот, данные про хранение при низкой температуре к чему можно свести: что оптимально-100% без последтсвий Li-Po хранится при +10*С и немного выше, при более низких температурах иногда бывали противоречивые данные. При температурах ниже +2 ~ +3*С уже появляются отрицательные последствия на батрее. Ниже 0*С говорили, что очень НЕ рекомендуется хранить.
В общем-то в этом плане холодильник должен помогать в хранении Li-Po аккумулятора, достаточно найти нужную полку. Я например храню на нижней полке, на которой +11*С. Однако не навязываю, может быть это и плохо сказывается на аккумуляторе - некоторые мои знакомые против такого хранения, у них были отрицательные отзывы о таком хранении.
P.S. Насчет безопасно хранения: считаю,что важно относится к аккумулятору правильно!
  • Изначально сделать контакт “мама”
  • Сделать хорошую изоляции проводов
  • Следить за внешним физическим состоянием аккумулятора и его банок
  • Следить за характеристиками каждой из банок при заряде-разряде(емкостью,напряжением,вн.сопротивлением)
  • Хранить и использовать Li-Po при рекомендованных тепературах
И тогда ничего не случится с батареей.😃
AlexN
Алекс_Ю:
Skyhawk:
Мсье Skyhawk забыл про такую страшную вещь, как переполюсовка. При наличии двух “мам” на аккумуляторе это рано или поздно случится, уже не при хранении, а при эксплуатации, но владельцу выжженной в модели электроники от этого будет не легче 😈
Алекс_Ю
Brandvik:
Совершенно верно, сравнение в полной мере сотовых акк. и теми которыми пользуемся мы не совсем корректно, хотя этим сравнением активно пользуются.
Sunman:
Такого же мнения. Это мнение особенно укрепляется при полетах зимой и вообще использовании при низких темпер-х. Нельзя понижать как темпер. эксплуатации, так и темпер. хранения ниже определенного уровня. Я в холодильнике не храню, мое убеждение из практического опыта .Хорошо написал сообщение в целом , не в пример любителям поерничать.
AlexN:
Я не смог этого доказать. Многие же знают, что на конт.“мама” в целях дополнит. безопасности делаются спец.“юбочки”, которые перекрывают контакт на несколько миллиметров. Кто часто летает, тот так же знает, что по этому месту термоусадочная изоляция рвется и оголяет контакты. Поэтому на “маму” и “папу” одевают дополнительно кембриковые трубки. На фото #52 это видно. “Береженого, бог бережет”
Sunman
Алекс_Ю:
Небольшое уточнение: под хранением имеется ввиду конечно длительное, например целое лето, или пара-тройка месяцев. Между полетами хранить Li-Po в каком специальном месте смысла нету, разницы с хранением комнатной температуре не будет…да и зачем, ведь при комнатной температуре с ними ничего точно не будет…Даже если между полетами 3-4 недели. Намного резоннее в таком случае хранить аккумулятор не полностью заряженными\разряженными, а в режиме хранения, т.е. 60% емкости.
Skyhawk
AlexN:
Увы, мсье AlexN, НЕ забыл! AC с DC не путайте! Вы не видели “вживую” самолётную (1:1!) розетку ПОСТОЯННОГО тока? А Deansы не пытались наоборот присоединить? Удалось “переполюсовать”?
P.S. Про “лом сломать” видно, не зря написАл…
AlexN
Ну какие Динсы, помилуйте? Дискуссия про “папы-мамы” пошла вот с этого поста:
Алекс_Ю:
Где там “на фото слева вверху” Динс? 😉
P.S. Обсуждать самолетную розетку 1:1 - это пожалуй точно не в эту тему.
