В аккум Ni-Mh 4500 вливается 4800...
teg60
Заряжаю аккумулятор Ni-Mh 4500 током 2А зарядником YES I-PEAK 545. Зарядка прекращается по ограничению емкости 4800 а не по отсечке. Температура в конце зарядки на ощупь-чуть теплые.
Аккумулятор новый, да и я недавно занялся моделями-так что пока нет опыта в этом вопросе. На машине емкость аккумулятор отдает нормально, как я считаю. Минут 30 катался чистого времени на коллекторном моторе. Разряжал до 0,9 на банку…
Мне так и заряжать по емкости или все таки ждать пока зарядка отловит дельта пик?
novik
Зарядник какой? Ток какой? И Пик сколько?
MeshokP
teg60:
Так это Вам сильно повезло:) Но лучше ставить по дельтапику, нормальные зарядники его вылавливают прекрасно!
teg60
Так что, сделать ограничение 5000 и ждать когда по пику отключится? В заряднике пик не регулируется, какой то зашит стандартно.
MeshokP
Я бы сделал именно так, и трогал рукой акк для контроля температуры
serj991
teg60:
Ваш аккумулятор сколько отдает на разряде?
teg60
в заряднике нет функции разряда. Я приблуду спаял для разрядки. При достижении 0,9 на банку (примерно 5,45 на батарею) разряд отключается. Так что показаний разряда нет.
Первый и второй раз аккумулятор заряжал до 4700. Третью зарядку осмелился до 4800 поднять планку…
Voldemaar
teg60:
Никогда нельзя абсолютно точно сказать, сколько влилось в никелевый аккумулятор при зарядке. Ибо часть энергии, вливаемой туда, расходуется на нагрев. Особенно в конце заряда. Посмотреть реальную ёмкость можно только разрядив аккумулятор на “умном” заряднике, да и то эта величина будет зависеть от силы разрядного тока. Так что париться не надо - заряжайте акки до тех пор пока они не начнут ощутимо греться или не сработает ограничение по дельта-пику. Ограничение по ёмкости я бы оставил на всякий “пожарный”, подобрав его величину экспериментально… А ещё лучше перейти на ЛиПо, благо они уже стоят, имхо, дешевле никеля… 😉
teg60
Спасибо за помощь. Буду заряжать до пика. На ЛИПО перейду после того как БК мотор и регуль с отсечкой куплю.
Combat
Пика вы можете и не дождаться 😉
Его умные зарядки то не всегда ловят.
teg60
В конце зарядки буду температуру смотреть. на тесторе китайском есть термопара, мож не сильно врет. 40 градусов не страшно?
serj991
Нет, не страшно.
P.S. мои грелись, так что рукой держать не “комфортно”.
boroda_de
Где-то было, что “электрохимический КПД” никеля около 1,2. Т.е. чтоб залить 1000мач нужно затратить 1200. Некоторые умные зарядники берут поправку на КПД, а некоторые нет.
Как с Вашим дело обстоит, не могу сказать.
teg60
нуууу. До такой степени моим еще далеко…В автоматическом заряднике ROBITON аккумуляторы АА тож не слабо греются у меня. Больше года терпют…
ради интереса можно будет позднее у знакомого пару циклов прогнать и сравнить
ubd
А на разряд он выдаст меньше раза в два чем в него залито…
boroda_de
ubd:
меньше раза в два
Почему?
Кстати тут написано, что нагревать при заряде не выше 45°, а “руке некомфортно” это уже под 60°С
www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh
Combat:
Пика вы можете и не дождаться 😉 Его умные зарядки то не всегда ловят.
+1
На малых токах заряда пик слабо выражен и некоторые зарядники его не ловят
teg60
2А- вроде не так и мало, больше чем 0,4С
ubd
Почему?
Проверь, узнаешь.
boroda_de
ubd:
Проверь, узнаешь.
И Вас так-же с первым апреля 😈
teg60
Сегодня опять заряжал током 2А…При повышении температуры до 45 градусов по китайскому градуснику выключил зарядку на отметке 5050 mAh. После отключения температура еще поднялась до 47. Чета не нравятся мне такие эксперименты. Следующий раз попробую током 2,5А. Мож поймается пик))))
SYM
А нахрена такое превышение по ёмкости??? Достаточно 100-200мАч…
teg60
Просто была уверенность, что недозаряд получается. Температура не повышалась на меньших емкостях совсем. вот попробовал…
ChevyUser
Повышение температуры и дельтапик связаны неразрывно,это суть одного процесса-рекомбинации паразитных газов.Пока не прореагирует(зарядится)вся активная масса,водород будет поглощаться кристаллической решеткой ,поэтому оканчивать зарядку до повышения температуры грозит хроническим недозарядом .Длякаждого тока зарядки будет своя предельная температура,после которой вся подводимая энергия будет расходоваться на нагрев…но,чем выше ток,тем полнее зарядится батарея,тем интенсивнее нагрев в конце и выраженннее дельта пик.ну конечно при условии,что батарея на такой ток рассчитана.Для аккумуляторов установлена предельная температура хранения 45 С ,а отключение заряда,если температура в течении одной минуты превысит 60 с.Заряд лучше всего отключать,когда скорость нагрева превысит 0,5 С в минуту.При токе 0,4-0,5С.
ubd
Цитата:Сообщение от ubd
Проверь, узнаешь.
Я обсолютно серьёзно. На разряде всегда меньше ёмкость забирается чем в него влили при заряде. Всё зависит от качества аккумов. Но на моей практике лучше всего это были Ni-Cd, у них где то 70-80% можно взять на разряде. А те аккумы что сейчас продают, Ni-MH и того меньше.
Ребят, а если при зарядки, аккум охлаждать? Скажем вентилятором. Он больше возьмёт?
Расскажу как наши автомоделисты аккумы заряжают.
В общем, сначала заряжают как обычно током 0,8-1С, но при этом охлаждая его вентилятором. Аккум заряжается, набирает свои 4500 мА. Потом второй этап. Почти сразу, опять ставят на зарядку, так же охлаждая, и аккум набирает ещё 3000мА! ?
Так вот суть басни такова, что они говорят, что если заряжать аккумы вот таким образом, в два этапа, то на машине реально дольше гоняешь, т.е. в аккум больше заливается. Чем если бы заряжать просто как обычно, в один этап.
Как можно такое объяснить? И не повлияет ли это на далговечность аккумов?
Я им обещал задать этот вопрос на форуме, и мне самому интерестно. Да и я смотрю, что светлые головы есть, судя по 23 посту…
serj991
ubd:
А точно 3000мА? может 300.
даже если в аккумулятор и “затолкать” сверх его емкости, то все уйдет в нагрев окружающей среды.
