Новый акки от Turnigy 8C зарядка
Ну Turnigy, не NanoTech, у меня всегда приходили с разбалансом в 0,01В…
А Zippy - те да, бывало и по 0,5В разбаланс. Хотя и дороже вроде…
А разве это считается разбалансом?
Понемногу тестирую свои 3300 25С, заряд дольше чем на Турнеги, плохо балансируются, ток держат, но греются, после полета банки разъезжаются на 0.1в. Пока что 20 циклов.
Нано З банки, 3000 мАхов: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11919&Product_Name=Turnigy_nano-tech_3000mah_3S_25~50C_Lipo_Pack
Вес - 228 гр. с разъёмом ХТ60
242 гр. с родными “бананами”. В наличии 3 шт, разброс 2-4 гр. туда-сюда.
Для сравнения Zippy Flightmax - 3 банки, 3000 мАхов: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… весят 245гр с ХТ60.
Разбаланс у нано 0.1в, после полетушек. У Зиппи до 0.3в доходит…
… Пы.Сы. Разрядные токи у мнУ 27-32 Ампера.
Гиперион 2с 6000мАх 18с у меня 2 штуки - забирают в балансировочном режиме по 6700 стабильно после 20 примерно циклов… Катаю последовательно в 4с режиме на электромонстре массой под 8кг, пиковые токи под 100А - после полной откатки еле теплые…
Есть также последовательно подключаемые Турнежи 5000мАх 30С(не НаноТеч) - циклов 10 проехали - вбирают ровно 5000… После полного проката на том же монстре холодные…
ПО пручке чууууууть лучше субъективно Турнеги…
Кстати при балансировке и последующем катании на следующий день не спускают и не разъезжаются не те не те… и после отката в последовательном режиме они приходят и те и те ровные и между банками в пределах 0.1…
Может параллельно? Если последовательно, то 4S не получится. 😉
280 ампер
Вы вообще предстовляете что это за ток.
это нормальный пиковый ток для нормального мощьного полимера
я конечно могу оишбаться в терминологии - но насколько я помню физику - подключение плюсика одной батареи к минусику другой и вывод соответственно другого минусика одной и другого плюсика второй батареи называется последовательным соединением и приностит увеличение напряжения без изменения ёмкости. Поправьте меня елси я глупый…
Поправляю 😃
При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же: I = I 1 = I 2
Поправляю При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же: I = I1 = I2
Отлично… Про ток речи и не шло пока… продолжайте … Мы с Вами говорили пока про напряжение(U или V в зависимости от терминологии) и ёмкость©…
Давайте кстати еще обратимся к маркировке - Вот 4S - это что? А 4P?
Я почему-то про токи подумал, скоро монстра буду конвертировать из ДВС в электро.
В вашем случае напряжение, конечно, будет U=U1+U2, C=С1=С2. Токи, соответственно, I=I1=I2.
Сейчас думаю как пристроить на монстра 2 аккумулятора 3S 4400. 😃 6S 4400 - это, конечно, круто, но мало по времени, а вот 3S 8800 с токами 220A const. будет в самый раз! Хотя стоит подумать, регулятор на 160A, соответственно при 3S - макс P будет ~1700W, что не очень много. С 6S - 3500W - ого-ого! Порвет монстра на тряпочки.
ВОт и подружились )))
Ща в личку кину на 4С видео своего Лосика…
Так по времени это будет примерно одно и тоже, энергия запасенная в 6S 4400 будет такая же как и в 3S 8800. А токи в первом случае меньше, поскольку напряжение больше. Поэтому в первом случае потерь будет меньше а времени даже больше.
Пиковый да я согласен но не ток зарядки как было написано в том сообщение.
Пришли 2 нанотека 2.2а/ч 25-50с.Начитался,что с мертвыми банками приходят,боялся.Все банки 3.8в.Жаль испытать пока не на чем
Емкость и ток несколько разные понятия.
Емкость пишется как Capacity, загляните в википедию
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electricity)#Battery_capacity_and_dischargingНастаиваю на том что C на аккумуляторах, это коэффициент обозначающий номинальный, максимальный, зарядный токи, вычисляемые по простым способам приведеным выше.
C - это всю жизнь была ёмкость в химических источниках тока, коэффициент стоит всегда перед ёмкостью, учите матчасть.
Дима, покуда тридцак не стукнул, научись читать для начала. А так же потрудись протереть монитор от слюней и указать где в том, совсем не моём, сообщении указано, что это ток заряда.
У Вас всю жизнь может это ёмкость в химических источниках тока, а у нас, тово-етово, в случае с нашими убогими аккумуляторами и неучами их создававшими это коэффициент, с ним исчисляем мы ток, нагрузки аль заряда😊
Кстати, “глупые” производители на LiPo тоже указывают токи заряда/разряда в “C” 😃
Гражданин, учите матчасть.
Математическая модель этого процесса была описана в 1897 году Пекертом (Peukert). Он эмпирически установил, что отношение между разрядным током I и временем разряда аккумулятора T (от полностью заряженного к полностью разряженному) представляет собой константное отношение, и может быть описано формулой:
Cp = In * T
где Cp – емкость Пекерта (константное отношение для данного аккумулятора), а n – экспонента Пекерта. Экспонента Пекерта всегда больше единицы, чем больше n, тем меньше способность аккумулятора отдавать полную емкость при повышенной нагрузке. Наименьшее значение экспоненты Пекерта имеют литий-железные, литий-марганцевые, литий-полимерные и свинцово-кислотные аккумуляторы с электродами рулонного типа. Одно из самых больших значений n у недорогих тяговых свинцово-кислотных батарей.
Экспонента Пекерта обычно расчитывается на основании измерения времени полного разряда (T1 и T2) для двух разных токов(I1 и I2). Для приблизительных расчетов можно использовать таблицы или графики разрядки, предоставляемые производителем аккумулятора. Так как Cp – константа, мы можем записать такое уравнение:Cp = I1n * T1 = I2n * T2
преобразуя выражение, получаем формулу расчета экспоненты Пекерта:
n = log(T2/T1)/log(I1/I2)
Основываясь на знании значений экспоненты Пекерта и емкости Пекерта можно рассчитывать время работы аккумулятора при определенной нагрузке:
T = Cp/In
Существующие продвинутые мониторы состояния батарей (в составе системы управления батареей, BMS) в своих расчетах, скорее всего, используют данные уравнения. Однако, все не так просто: обычно потребляемый ток меняется во времени, бывают длительные перерывы в работе аккумулятора, а также константные значения емкости и экспоненты Пекерта меняются в процессе работы аккумулятора (и их приходится время от времени пересчитывать для получения реальных показаний монитора). Это особенно ярко видно на примере “цифрового эффекта памяти” в литий-ионных батареях для ноутбуков – при эксплуатации в условиях частичного заряда/разряда отмечается постепенное уменьшение времени работы от аккумуляторной батареи, из-за несоответствия оставшейся емкости, рассчитанной системой управления батареей, реальной. Эффект “цифровой памяти” нивелируется полным зарядом с последующим полным разрядом аккумулятора раз в 30-50 циклов (ноутбуки необходимо разряжать при входе в настройки BIOS, после отключения из-за разряда аккумулятора сразу же зарядить).
Правильно, потому что это _C_apacity-ёмкость источника тока и ничто другое, как бы этого не хотелось гражданам пропустившим уроки физики в школе и ВУЗе, даже на уровне конденсаторов, в которых емкость тоже С.
ru.wikipedia.org/wiki/Конденсатор
Ну и собратья по моделизму даж статью написали на вике ru.wikipedia.org/…/Аккумуляторы_для_радиоуправляем…
Не стоит тему засорять,повсюду всем про С объясняют.Почитайте по форуму или еще где.
Пробовал заряжать током в 7а,это для моих будет около 3.1С.Минут 18 заряжает 7а,потом напряжение достигает 12.6 и ток падает.Так зу доливает еще 200-400ма минут за 20-30.Не получается быстро полностью зарядить.Так и должно быть?Кто пользовал,расскажите,пожалуйста,разбегаются ли банки после полетов и как напряжение при нагрузке держат.
Как только получите диплом инженера электрохимика, милости прошу в дискуссию, а пока, слушайте что вам говорят люди, не прогуливавшие физику в школе. Так же советую почитать профильную литературу, где найдете свой ответ на вопрос, почему зарядка снижает ток при достижении граничного значения для данного типа аккумулятора.
Спасибо,почитаю.Я школу закончил и физику не прогуливал
Имеется нано 1300мах 3s, так вот при первой зарядки есно после разрядки залилось 1317махов,
прошел около 5 циклов… написано что заряжать можно 5емкостей., так вот один раз на поле заряжал 4,5мах.,
Сейчас дома заметил, что при разряде первая банка разряжается намного сильней., результат разряда 1- 2,5в 2-3,2 3- 3,2 примерно , зарядка останавливается после общего значения для трех банок в 9вольт…
пробовал заряжать, заряжается с балансом 4,2 все банки, но входит 1150 махов теперь,…
Это значит, что первой банки чтоли кирдык, или не все так плохо?
прошел около 5 циклов… написано что заряжать можно 5емкостей., так вот один раз на поле заряжал 4,5мах.,Сейчас дома заметил, что при разряде первая банка разряжается намного сильней., результат разряда 1- 2,5в 2-3,2 3- 3,2 примерно , зарядка останавливается после общего значения для трех банок в 9вольт…
пробовал заряжать, заряжается с балансом 4,2 все банки, но входит 1150 махов теперь,…Это значит, что первой банки чтоли кирдык, или не все так плохо?
Скорее всего кирдык, разряжать ниже 3в на банку нельзя.
Странно у меня зарядник реагирует на наименьшее значение среди банок…
