HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
=Илья#
Подключаете разряженный аккумулятор, устанавливаете зарядный ток 0,1А, включаете заряд (не балансировку).
Меряете мультиметром напряжение на первой банке, крутите подстроечный резистор помеченный 1S, добиваетесь чтобы зарядник в первом канале показывал напряжение такаеже, как мультиметр.
Настраиваете также остальные каналы. Если аккумулятор трехбаночный, то можно настроить только три канала соответственно.
К выбору мультиметра нужно подойти серьезно, дешевые могут сильно врать.
alpopenko
=Илья#:
Подключаете разряженный аккумулятор, устанавливаете зарядный ток 0,1А, включаете заряд (не балансировку). Меряете мультиметром напряжение на первой банке, крутите подстроечный резистор помеченный 1S, добиваетесь чтобы зарядник в первом канале показывал напряжение такаеже, как мультиметр. Настраиваете также остальные каналы. Если аккумулятор трехбаночный, то можно настроить только три канала соответственно. К выбору мультиметра нужно подойти серьезно, дешевые могут сильно врать
Скажите пожалуйста, а вообще эта регулировка поможет в вопросе с балансировкой аккумулятора (разные напряжения)?
И еще, можно так отрегулировать каждый канал по очереди однобаночным аккумулятором?
=Илья#
Неполучится. Алгоритм работы зарядника не позволяет, будет ругаться что дохлые банки и прекратит заряд.
На моем заряднике в одном канале ошибка была 0,12В в плюс, будет недозаряд. Два канала были с ошибкой 0,02В.Остальные не проверял.
В любом случае проверить не помешает, за такую цену вряд ли китайце будут как следует регулировать.
alpopenko
Илья, огромное спасибо за информацию!
И еще вопрос: у меня дешевый китайский мультиметр, ничего страшного не будет, если я им замерю, какие там погрешности измерения, большие?
И еще, кто подскажет, можно ли как-нибудь подключить это чудо к компу? На примере вот этого: rcopen.com/forum/f88/topic206168
=Илья#
Померить можете, нечего страшного конечно не будет, но прежде чем регулировать не помешает проверить что собственно показывает мультиметр.
И еще, кто подскажет, можно ли как-нибудь подключить это чудо к компу? На примере вот этого: USB кабель и термодатчик для HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S
Схема у зарядника такая-же, как и у большинства китайских зарядников, программа в микроконтроллере думаю
тоже. Скорее всего работать будет.
alpopenko
А как проверить погрешность мультиметра? У меня были расхождения по банкам как я и писал выше. Отрегулировал, теперь одинаково. Мультиметр показывает 4,18 вольта, а на зарядном 4,20 вольта на каждую банку. Это нормально? Или довести каждую банку до 4,20, по показаниям мультиметра.
=Илья#
Проверить можно гарантированно хорошим мультиметром, сравнив показания.
Наверно лучше оставить как есть, перезаряд аккумуляторы не любят. Будет возможность, проверите хорошим прибором и отрегулируете еще раз.
tomket
А вообще, инструкция на русском для него есть? А то я такой только получил, с аглицким языком поругался еще в детстве, боюсь сжечь не наигравшись. Если можно ссылочку или саму инструкцию на русском.
alpopenko
Пробовал подключать USB к этому зарядному, ни какой реации. Кто нибудь разбирался, как можно подключить зарядку к компу?
=Илья#
В этом заряднике нет моста USB->UAR, нужно подключать внешний. Посмотрите на пример здесь forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6059, зарядник там другой, но принцип тот же,
так как начинка у них практически одинаковая.
alpopenko
А может кто поможет с схемкой для подключение этого зарядного через COM порт?
forst
народ,помогите пожалуйста,короче купил этого китайца,ставлю на зарядку обычные кадмиевые аккамуляторы,так он вместо одной ёмкости пихает в три раза больше и не останавливается,экспериментировать не стал,чё делать???
13 days later
Шашлык95
Купил тут Variable 6s.Пока вроде норм правда судя по всему, металлокорпус=радиатор тк при разрядке током 1амп сильно греется.
КСТАТИ, не советую прикасаться пальцами со статикой- если щелкнуть по корпусу то зарядник переглючивает.
alexenin
Шашлык95:
Аналогично. При завершении процесса лучше выключить БП, а затем только прикасаться к зарядке.
В моем экземпляре проблема с кнопкой “INC”, надо найти точку нажима, но думаю заменю ее как руки дойдут.
При цикле разрядка-зарядка 1000mA/3s нагрев корпуса был терпимым. При разрядке 3000mA/6s контроллер очень сильно нагрелся, так что ЖК стал розовым.
Установка вентилятора (из БП компа) тут же решила проблему перегрева, корпус чуть теплый.
Я бы рекомендовал обязательное использование активного охлаждения.
andres24
народ помогите!!! дайте сылочку на мануал на русском!!! за ранние спасибо!
9 days later
Xisst
Прикольный зарядник для тех кто не торопится - за ночь все заряжает.
Умудрились направляющюю на балансирном разьеме наоборот поставить.
10 days later
andres24
недавно получил посылочку! все хорошо работает!!! раскрутил корпус,ни каких дефектов не заметил!!! 5 балов!!!
Graber
andres24:
Там вродебы интуитивно понятный интерфейс…
Есть какието вопросы?
andres24
взял блок от компа , все подключил как надо!!! включился!!!меню все работает! но как включает зарядку, выдает : CONNECTION BREAK пробовал от блока 13,8v 1.5a работал! от компа не хочет!!! HELP PLZ!!!
Graber
Еслибы причина была в блоке питания, ошибка былабы “Input voll err”
SYM
andres24:
Подробней, что включали, как и куда.
Если липо, то в режиме заряда с балансировкой надо не только силовые, но и балансирные провода включать.
А ещё лучше, фото того, как, что и куда подключено…
andres24
блок подключил по этой теме rcopen.com/forum/f88/topic89585 там на фото 1/1 все сделал! пробавал NI-MH,LIPO(силовой и балансировочный) выбрал режим зарядки, нажимаю, секунды 3-4 думает и выскакивает ошибка! на блоке на выходе 11.97в
SYM
Тогда только лезть во внутренности и смотреть, где не контачат выходные силовые разъёмы с печатной платой.
Или же проблемы в шнуре силовом для зарядки аккумуляторов.
В общем, проблема уже была описана. У кого-то просто плохо был пропаял шнурок от зарядки до силового разъёма аккумулятора.
Как вариант, может быть непропай на плате зарядника.
andres24
пробовал полярность, выходит надпись что не правильная полярность! значит дело не в разъемах?
может что сгорело ? работает только меню, нажав старт =connection break от акума от дрели 14.4v тоже самое, не идет заряд
