HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
Тогда разбирать и смотреть самому, либо сразу электронщику на “разбор полётов”…
Дистанционно, без качественных фотографий платы предполагать что-либо крайне трудно…
Ещё раз проверьте правильность установки режимов зарядки. На липо такое бывает, когда выставлено 2S вместо 3S и т.п.
разбирал, визуально все целое! контакты паяльником прогрел,толку 0. электронщика знакомого нет! а в мастерскую будет не выгодно нести!
Кстати говоря…
Симптомы похожи на мои.
Только в бОльшей степени
andres24
Совет
Помониторь напряжение на выходе с зарядки, когда вываливается эта надпись
Кстати говоря…
как решил проблему?
что за детали это? стал проверять тестером, на правую идет ток на левою нет! так и должно быть?
andres24
Вот тема
rcopen.com/forum/f88/topic219620
у меня ни какой акум не заряжает! ни 1s и 2s и т.д. все настройки дисплей выводит , нажав старт=CONNECTION BREAK ((((( может по всем контактом паяльником пройтись?
Почему зарядка показывает 9.6 а?
При перегреве так заряжает…
После посадки транзистора на термопасту больше 2А не выдает.
проблему решил! заказал новую! )))))
Кардинальное решение проблемы…
народ,вот у меня полемеры зарежает так,4.18 4.19 4.18,это нормально или добиться чтоб всё ровно было???
нормально!! за 17$ лучше не будет работать!! а так повезло тебе, что работает!!!
Погорел P-канальный транзистор в преобразователе (слева внизу индикатора). Поменял его на Si4425BDY, что был под рукой (какой стоял не знаю - превратился в головешку). Проработал пару минут, - снова сгорел! (Юзал на заряд одного NiMH). Купил помощнее IRF7424. Поменял. Работает… Тут случайно коснулся его пальцем - чуть не получил ожёг! Сразу питание вырубил, начал репу чесать. Стало понятно, что Si4425BDY сгорел от банального перегрева. Проверил резистор в цепи затвора, что должен быть 10 Ом. А он - около 3 кОм! Присмотрелся на него, - надпись вроде правильная, 01X, но какой-то он “вспученный”. Заменил резистор на нормальный, - IRF7424 грется перестал. Похоже что дохлый резистор стоял изначально, поэтому зарядник проработал недолго.
То же что и у меня! резюк поменял, а так как не было запасного MOSFETа выпаял из линии разрядки, который около разъема выходного стоит, включилось корректно. Теперь пишет BREAK CONNECTION. Вот сижу и думаю, может это как раз из-за этого транзистора на разряд который, но я же заряд включаю…в общем жду транзюков а там видно будет. Кстати интересный момент, смотрю на плату и у меня в центре под экраном дорожка от С18 до R64 как будто отгорела, на противоположной стороне к ним же идет соединение от второго диода, который между кнопками, и там тоже отгоревшее, причем следов горелых нет а такое чувство что их отстрелило))))
какие разъёмы есть в комлекте?
такие аккумуляторы чтобы заряжать надо что-то покупать дополнительно:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
чтобы заряжать NiMh аккумулятор из спектрумовского пульта?
и её вопрос, три похожих зарядника - чем различаются?
HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
как я понял:
- первый большой, самая старая модель;
- второй - то же самое в компактном корпусе (плюс шнурки в комплекте);
- третий - пример то же самое, что и второй, но с подстроечными резисторами.
почему третий дешевле остальных на доллар 😉?
Три месяца не знал проблем с зарядником. Вчера надо было зарядить как обычно Липольку. Где то, примерно, в середине зарядки потянуло паленым… Но так как все работало в штатном режиме. не обратил особого внимания…
Вечером решил отбалансировать севшие липольки, но зарядник ответил, что напряжение в норме и не стал заряжать(пришлось зарядить другим зарядником). Вскрытие показало следующую картину - под левым углом платы индикатора - уголек вместо микросхемы U9.
Маркировки не сохранилось(корпус выгорел).
Коллеги! Подскажите что за микросхема там была, если было подобное - что еще из деталей пришлось менять? Где можно найти схему этой зарядки?
Дмитрий Зимин, ответил Вам на странице магазина. Кроме замены U9 проверьте номинал R88. Тут уже про это написано. И еще, проверяйте целостность дорожек в районе элементов R63 и третьей кнопки управления.
U88 оказался 60кОм…Хотя по маркировке - 10 ом. А с ремонтом оказалось еще интересней… У нас в городе не оказалось в продаже таких или аналогичных полевиков. Промониторил рынок и получилось - что ехать за ними в Москву(700 руб. без стоимости деталей), что заказать в инет магазине (заказ на сумму не менее 1000 руб). Проще новую зарядку купить, а как оказия будет - купить не спешно полевик и эксперементировать.
Коллеги подскажите-как снизить напряжение на 0.8в. Хочу питать сие китайское чудо от БП ноутбука. Там напруга18.8в(5А)-и эта китайская зараза ругается сообщениями о некорректном входном напряжении! Пробовал пару диодов последовательно-сообщение пропадает и всё работает, НО они греются как кипятильники(хотя рассчитаны на 6А и напряжение 100В)-радиатор городить не собираюсь!
Извените за дебильный вопрос но , заказал себе зарядник banned link и акки banned link, вопрос - а как заряжать? сколько ампер выставлять (от 1го до 6) для этого акка?
1,3 Ампера-на заряднике выставь 2S-банки!
Разобрался я с зарядником, но мне кажется что он не дозарядил аккум, а именно по окончанию он выдал “399” - что означает ёмкость полученная батареей, а батарея у меня 1300 махов, это ведь неправильно, я прав? и как это исправить?
Инструкцию читать.
1300 махов
1300 мили ампер * час.
Значит аккум был заряжен на 901 мАч и “добрал” не достающие 399!
ИМХО или радиатор, или навешивать ещё один импульсный БП.
мне наш электронщик повесил три кренки на радиатор из старого серверного БП, без радиатора также грелись очень сильно.
