iMax B6
[QUOTE=PNC;5978105]Комрады такой вопрос, заряжаю Imax B6 вот этот аккумулятор
аймакс сигнализирует и говорит зарядка закончена, залито 1600мах (на наклейке акка 1900мах), вставляю в телефон показывает 92%!!!
WTF?[/QUOTE
Ты даже в нормальный фирменный аккум ёмкостью 5000 ма никогда не зальешь 5000 ма, потому что он никогда не разряжается в ноль,и это нормально.
зачем ?
на заборе написано “дрова”, а там ни хрена не лежит.
потому что китайский АК в Китайском телефоне.
а откуда аймакс должен знать, что написано на этикетке АК ??
почему он должен верить этой надписи ?
ЗУ заряжает до заданного напряжения.
ровно тоже самое и с оригинальным аккумулятором, телефон (самсунг галакси), родной аккум также недозаряжается, вставляю в телефон после аймакса 90-93% ?
но почему телефон заряжает до 100% а аймакс до 92% меня вот это бесит!
Может просто в телефоне он заряжается до большего напряжения? У лития например, фирменного, напряжение на заряженной банке 4.25 вольта. Для них есть свои фирменные зарядки. Аймакс он как бытовой, чудес от него недождёшься и поэтому у него например для лития 100% заряда это 4.2 вольта, как у всех китайских аккумляторов. От греха подальше.
Возможно на эти 8% и приходятся крохи недозаярженного акка.
Телефон при заряде сам следит за напряжением на его акке, а точнее электроника акка об этом сообщает телефону. И я лично очень сомневаюсь, что какая-то фитюлька в акке определяет точнее чем аймакс сколько там и чего на банке. Так что 100, 92…да какая разница?)
вообщем как оказалось разница есть, сделал такой эксперимент, зарядил акум аймаксом на 1632(из 1900) дальше аймакс отрубает заряд, вставляю в телефон он показывает 92%, ОК, вынимаю аккум, разряжаю аймаксом сливается примерно 1580, заряжаю телефоном до 100%, вынимаю, разряжаю аймаксом сливается 1780 мах!!! WTF!!!
Ну немного не дозаряжает аймакс, ничего страшного. Лучше чем если бы перезаряжал.
Осталось еще исследовать изменение тока, напряжения, рассеиваемой мощности, изменение температур аккумулятора, зарядника и окружающего воздуха. Для этого использовать поверенную в метрологической лаборатории аппаратуру, а не принимать за истину показания телефона и дешевой зарядки. На хрена эта НИОКР?
Да просто напросто Аймакс заботится о здоровье аккума,не дозаряжая его на 100%вот и все:)😃
А телефон получается не заботится заряжая до 100%?))
Интересно тогда как народ аймаксом акки 18560 тоже на 100 не заряжает т.к. аймакс их бережет? Помоему бред…
Помоему бред…
Конечно бред.
Частая проблема что недозаряжает LiIon
Вот видео про это
Вполне вероятно что телефон не так заботися об аккуме,так как телефон это попсовая штука,а Аймакс-более профессиональная,под определенные вещи))
А если серьезно,попробуй свой аймакс откалибровать,возможно что из за погрешности даже в пол вольта и происходит недобор емкости.На Ютюбе есть видео по калибровке аймакса.
Конечно бред.
Вот видео про этоImax B6 и выбор правильного режима зарядки li-ion аккумуляторов чтобы их не угробить!
на видео если вкратце почему не надо заряжать лиОн аккум в режиме лиПО, ну так я ж не заряжаю в режиме лиПо. Я в ЛиОн заряжаю и в этом режиме не дозаряжается…
Ну вот почему все считают, что им просто обязаны “разжевывать” все включая закон Ома.
В телефоне между АК и его контролером всего два позолоченных контакта и расстояние 3 мм.
Посчитайте сопротивление проводов к ЗУ, добавьте потери на контактах.
И перестаньте заниматься фигней в смысле “использовать изделие не по назначению”.
Для заряда АК в телефоне, есть AC-USB конвертеры.
На крайний случай, провод USB-microUSB можно воткнуть в комп.
это не катит, т.к. аккумы 18650 заряжаются до упора, хоть с длиннющими проводами до них!!
почему это изделие не по назначению, Аймакс позиционируется как универсальная, мультифункциональная зарядка, не?
Как думаете, такой комплект- норм вариант или лучше можно подобрать? Спасибо.
www.ebay.com/itm/…/141761141508
www.ebay.com/itm/…/381282390728 (не реклама)
Берите оригинальный иМакс - ну не стоит тут экономить 5-10баксов…
Адаптер дорогой.
Вот например всего 8баксов - www.ebay.com/itm/…/201117228308
7$ - www.aliexpress.com/item/…/32377636505.html
на том же ХК без доставки в 10-ку можно уложиться - hobbyking.com/…/__11758__HobbyKing_Power_Supply_10…
пс: конечно не факт что этот не будет греться… хотя не факт что другой тоже не будет греться. Мне моего дешёвого хватает - пока жив.
Подскажите что делать.
Купил клон Imaxb6 , а он не хорошая железяка банки заряжает не ровно.
У 3 х баночного примерно так:
- 4,05
- 4,05
- 4.2
Что делать сразу зарядник в топку или можно как нибудь исправить. Бабла нет не фига щя, нужно бюджетно выкрутиться
находишь хороший тестер, а калибруешь на нём. как калибровать мануалы есть
Кстати - не все клоны калибруются… Мне в магазине показывали клон и говорили что не работает калибровка, не сохраняются режимы зарядки и т.п.
Купить какаху а потом спрашивать - что делать.?
Купить нормальную зарядку - вот что. Блин акки всегда - дороже этого иМакса- чё ж народ так скупиться. уже 20 или 30 баксов не большая разница
на то они и клоны…
единственное кардинальное отличие подделки от оригинала это невозможность калибровки
тогда вопрос: за каким хреном покупать заведому шняжную железку, да ещё с невозможностью настройки для хоть какой-то вменяемой работы?
Олег не говорите глупости. начнём с того что копий куча и разных…единственное…
а ещё
ещё и статику накапливает на корпус, стоит прикоснуться как проходит щелчек на корпус, и появляются рандомно кракозябры на экране
Купил клон imax b6, поработал пору дней. Не напрягал его, заряжал только штучно 18650 и ппрочку ni-cd. В один момент перестал нормально работать, а именно неправильно считывает напряжение аккумуляторов в любом режиме.
и даже так
Печатка по качеству выше оригинала из того обзора и превосходит его количеством монтажных элементов.
Посмотрим, как она в работе себя покажет.
Я бы не утверждал. В начале своего хобби купил два Аймакса, как потом оказалось, подделки. Решил не торопиться возвращать, а попробовать, хотя до магаза две остановки на метро. Все калибруется, работает нормально. Изредка и сейчас пользуюсь. Повезло, наверное.
Подделка - на то и подделка, что разброс может быть от “лучше оригинала” до “полный отстой”.
это вы у Макса спросите почему он клон купил)
