iMax B6
Значит фото, которое вы выложили не Ваше? Там отчетливо видно: слева “+”, справа “-”.
Всем добрый вечер! Друзья, такая загвоздка, обладатель iMax b6ac, заряжаю 2s 5000mah, балансировочной зарядкой, но дело в том, что когда брал зарядник толком не объяснили, что к чему, зарядка выставлена на lipo 2s 5000mah, но они у меня заряжаются параллельно, я так понимаю, должно в каждый залить по 5000 а он на 5100 пищит и зарядка окончена! Подскажите как правильно зарядить!
Ничё не понятно) сколько у тебя аккумов-то?
почему ты думаешь, что что-то там у тебя параллельно заряжается?
Аккумов 2, заряжаю при 5000 mah, напряжение 5ампер, на выходе провод на зарядку идёт, а на конце 2 штекера для параллельной зарядки, так вот хочется понять, он в каждый должен вливать 5000 mah или разделяет эту цифру на 2 аккума? Зарядка прекращается на 8.4 вольта, то есть по 4.2 на банку.
Прикольно конечно, когда на конце 2 штекера. А как насчет балансировочных концов? Они куда?
Два таких аккума в параллель, это 10А ток должен быть, Аймакс столько не выдаст. Можно конечно и меньшим током заряжать, но бесконечно долго.
И вообще 5000mah - уже не шутки, пихать их параллельно в Аймакс, не понимая, как это делать - может плохо закончиться.
в каждый. Откуда он знает сколько аккумов Вы ему подсунули.
Взял первое попавшееся в гугле, на нем не видно где там+
И вообще 5000mah - уже не шутки, пихать их параллельно в Аймакс, не понимая, как это делать - может плохо закончиться.в каждый. Откуда он знает сколько аккумов Вы ему подсунули.
Я понял, лучше заряжать отдельно каждый акк, ну а вообще за 90 мин в параллели зарядились! Правда теперь буду отдельно каждый заряжать или помощней зарядку брать нужно. Выглядят коннекторы вот так
Да, забыл добавить! Балансировочные провода подключаю и выбираю балансировочную зарядку и он начинает заряжать!
Подскажите до скольки вольт (выставлять) надо разряжать 18650, 3V это нижний порог при разрядке, я правильно понимаю?
Imax b6 ac, копия. При зарядке либо разрядке показатель ёмкости зависает на значениях 1024, 2048, 4096. Глюк присутствует как при работе с nimh так и с li ion. При этом процесс зарядки или разрядки протекает дальше в штатном режиме следуя всем алгоритмам.
Добавляют видео.
18650 -это литий ионные аккумы,просто ставь режим Liio и все,зарядное само остановится при разряде,так что ничего выставлять не нужно
Всем привет!
Не подскажите, можно ли заряжать iMax-ом вот такие батарейки
Тогда как по ссылке www.aliexpress.com/item/…/627860789.html написано что iMax B6 нельзя заряжать подобные аккумуляторы.
Вообще на ебее полно подобных LiPol батареек. Я так понял они все идут с простеньким контроллером на зарядку. По ссылке в принцепе описан функционал контроллера.
Так все таки можно или нет заряжать и если заряжать, то с какими режимами?
Если не брать во внимание на какой-то необоснованный запрет зарядки Аймаксом,а посмотреть логически,то почему нельзя??Там в описании батареи написано- ток заряда 3 ампера и 5 вольт максимум.В аймаксе есть соответствующий режим для таких аккумов,выставляется нужный ток,почему нельзя заряжать непонятно.
а разве iMax B6 может заряжать с напряжением 5В? Смотрю он ограничивает LiPol до 4.20 заряд. И такое впечатление что аккумулятор действительно не дозаряжается при таком вольтаже.
Господа! Вопрос. Пробовал заряжать NiMh аккумулятор 7,4V 1800mAh. Так вот, под конец он стал нагреваться, а зарядник стал показывать, что зарядил уже емкость 2200 mAh и заряжает не останавливаясь. Ток зарядки я выставил 0,5A.
Как быть в такой ситуации?
Ориентироваться на примерно залитую емкость и выключать его или ждать победного конца? LiPo он то отключает. Даже дает сигнал Full когда заряжаю другие NiMh аккумуляторы.
А вот с этим засада. Что можете посоветовать?
Про 5 вольт,там написано что это максимальное значение,там ведь не написано что 5 вольт и не сотой долей меньше.И как вы узнали что батарея недозаряжается полностью? Ну а так,вообще странно,аймакс вроде бы специально для этого сделан,литий- ион 3.7 вольт,напряжение заряда у него до 4.1,что собственно в точности совпадает с параметрами аймакса.Я конечно не навязываю свое мнение.)
судя по описанию, внутри АК установлена плата защиты, которая как раз и обеспечивает правильный заряд данного АК от источника 5В.
В общем не знаю что произошло, но сейчас припаял батарею в планшетнике и что то мозги батарейки поехали. Сейчас заряд вообще не держит. Хорошо что она и так полудохлая была - не жалко выбросить. Тем более с али едет новенькая.
Либо iMax B6 не предназначен для заряда таких батареек, либо есть какие либо тонкости в заряде.
предельно конкретно написано, что В6 нельзя использовать для заряда этого АК и даже приведена схема, почему B6 не может этого делать.
про 5В там написано, что заряжать данный АК надо источником напряжения 5В и даже приведена схема подключения данного АК к источнику 5В из розетки.
а что если платку защиты отпаять, потренеровать батарейку iMax-ом и заново защиту припаять?
а в чем смысл ??
Литиевые батареи в тренировке не нуждаются, в отличие от никелевых. Это ничего не даст. Умерла - так умерла.
просто попробывать, может штатная плата защиты навернулась, а батарейка еще поживет. Эту же платку можно за несколько десятков центов на али купить, типо www.aliexpress.com/item/…/32314106624.html .
В принцепе голую батарейку невозможно же испортить iMax-ом. Судя по картинке www.aliexpress.com/item/…/627860789.html ток заряда у нее 4.28 а разряда 3.0 вольт. Как раз то что iMax выдает.
Лучше попроб О вать почитать, что такое ток и напряжение, а заодно и узнать, как обращаться с ЛиПо.
Планшет по идее свою “платку” имеет. У меня так, подаёшь 5В на разъём через плату планшета на акк идёт сколько надо. У вас точно старый акк такой же? А то, как мне кажется, (а точнее взяв мой планшет) то, там эта плата нафиг не нужна.
