iMax B6
нет у меня старый аккумулятор другой. Тот что приводил по ссылке не давно купил, скоро должен приехать. А старый, на котором эксперементы ставил, сейчас разобрал там миниатюрная платка защиты.
Последний тода вопрос. Вот приедет сейчас с али этот аккумулятор www.aliexpress.com/item/…/627860789.html . Как то можно узнать его емкость? Проверить качество товара.
Разрядить его планшетом в 0. И зарядить иМаксом в обход платы. Либо скачать приложение на планшет, не знаю на сколько правдиво покажет расход акка.
Понял, попробую. Всем спасибо за ответы!
никак, никакие замеры с помощью ЗУ не дадут точной оценки емкости.
Литиевые батареи в тренировке не нуждаются, в отличие от никелевых. Это ничего не даст. Умерла - так умерла.
не совсем согласен, недавно разобрал ноутбучную батарею и достал оттуда 18650, при первом проходе емкость была 1000мах, после пару циклов заряд\разряд 1600мах уверенно держит!
Заказал себе “SkyRC IMAX B6”
Есть пара вопросов:
Судя по картинкам комплектации - он поставляется без сетевого кабеля, и его нужно либо докупать, либо брать из своих, это так?
У кого-то из обзорщиков видел в коробочке вместе с аймаксом лежали бананы-ХТ60, но в комплектации они не указаны, есть-ли они на самом деле, и если нет, то можно-ли заряжать аккум, просто запихнув в силовой разъем крокодилов?
Если это - не V2, то к нему еще и БП не поставляется, куда этот кабель втыкается.
Имею акб липольку около 1500 ёмкости 18.5в, в инструкции ко всем ли-по сказано 0.5С и проживут долго, как посчитать эту данную С при заряде? Какой ток заряда зу выбирать? Имею стабилизированный импульсный бп на 16в 1А. Заряжал в 1.2А, притык БП, но чет это много мне кажется, цикл уменьшится. Хочу что бы прожил ли-по как можно дольше. Потому что используется в мощном шуруповерте, кушает до 10А или чуть больше. И нет денег на новый…
Ток заряда 0.5 С -это значит половина от емкости твоего аккума,это значит что заряжать тебе нужно током 750 мА,( 0.75 ампер.)В основном большинство аккумов заряжаются током 1С,это значит что ток заряда равен емкости аккума,в твоем случае это было бы 1.5 ампер.Но так у тебя 0.5С,есть аккумы с током заряда в 2С,3С и более,
Поддержка тока заряда написано было макс 5С что ли, но для большей жизни акб… прочитал лучше 0.5-0.7С.
Лучше скинь фотку аккума или ссылку на него.Я все свои аккумы зарязаю 1с.и 2200 мА и 5000 мА, и 6000 мА, некоторым уже по полтора года,работают отлично.
макс 5С
Это может быть макс разрад. C - бывают для зарядки и разрядки. Для разряда в несколько раз больше обычно.
Да,так и есть,поэтому и спросил фото с описанием аккума.)
Липо 18,5в. Это значит, что акк состоит из 5-ти банок. Если поделить то получается, что на банку 3,7в. Это точно липо? Мне вот кажется, что там лиион, потому как это шуруповёрт, и там липо не делают (на сколько мне известно). Отсюда и такой вольтаж указан на акке.
Значит заряжать надо в режиме лиион. Как перевести в режим зяряда лиион тут уже много раз отвечали.
Далее.
Раз это лиион, то работа с ним отличается от липо, т.е. нет режима хранения, нельзя превышать ток заряда сильно ну и тд.
Если ты решил, что лучше будет 0,5С, то будет отталкиваться от этого. У моего акка на шурупере ничё не написано про максимальный ток, зато зарядка выдаёт столько…в общем мне кажется, что это сделано специально, шоб побыстрее угробить акк и бежать за новым.
Итак.
“С” для твоего аккума это 1,5А. Ну а 0,5 значит половина - 0,75А.
Но надо вспомнить сколько банок у нас в акке, а их аж 5 шт. Это значит, что эти наши 0,75А надо умножить на 5. Выходит уже прилично - 3,75А. Это и будет 0,5С именно для сборки из банок по 1500mаh.
Теперь смотрим на аймакс. Он у нас может выдать на заряд 50ватт мощи. А ток у нас искомый 3,75А. Какой вольтаж при этом получается? 50/18,5 выходит 2,7А. Т.е. не хватит аймаксу мощи обеспечить даже 0,5С твоему акку. Чтобы понять, сколько надо мощности, надо взять максимальный вольтаж акка, у тебя это 4,1 или 4,2в. и умножить на кол-во банок. Дорустим это 20,5в. Теперь 20,5*3,75А и выходит 76,8ватт. Т.е. грубу говоря порядка 100ватт надо зяраднику, чтобы долго и счастливо зяряжать током 0,5С твой такой вот аккум. Можно и 80ватт, но тогда работа почти на пределе со всеми вытекающими.
Реальность.
Ничего не будет страшного, если заражать тем, чем есть, просто ток будет ещё меньше, чем 0,5С. А для аккумов, чем ниже ток заряда, тем лучше. Просто нам же хочется чтоб побыстрее заряжалось, поэтому и выдумывают производители и 2 и 3 а то и 5С) Лично я придерживаюсь 1С. Если не может обеспечить зарядка такой ток - ну что ж, тем хуже для неё)
Насчёт БП.
БП у тебя может 16 ватт. Т.е. совсем всё печально… Запитывайся от компового БП хотя бы, там хоть мощности хватит)
Итак.
Вот это глупость полная. Умножаете что не лень…
C=Capacity[Ah]/1[ℎ]
1,5Ач для 1 С - и будет 1.5А
Причём сами написали в начале … Зачем математика потом? 1,5А при 20,5в- переводим в ватты и всё 30,75Вт - для 1C.
le-lexus, эх вы по китайски написали расчет, АКБ последовательно а не параллельно. Там 5 банок и каждая заряжается током который указал. Буду заряжать наверное на 0.8А. И бп будет легче, он 16в а акб 21в, то есть повышающий включается в зу, и на нем потери. АКБ зеленый нано технология 2200 китаец указал а на самом деле около 1500. Ток отдачи до 30С. Вот ссылка на али ru.aliexpress.com/item/…/32346590544.html
Capacity: 2200mAh
Cells: 5S
Volts : 18.5V
Continuous discharge rate : 30c
Max discharge rate : 60C
Max charging rate : 5C
Apply : for Aircraft , Helicopter
With connector : XT60
я разве утверждал обратное?
во заглючило-то меня…чего начал на банки то умножать - хз.
На самом деле да, 0,75А*20,5в - 15,3ватт. Так что БП, как и написано, на переделе.
Ну и аймакса стало быть с запасом на такой ток.
Прошу прощения уважаемые, затупил.
Я дал заряжать на 1.2А ток заряда, бп раскалился. И просел чуть чуть вольтаж на бп, но заряжало. А от 1А нормально все. БП фсп 18в 1А от чего-то, я выход уменьшал. Но довольно сильно, нужно было убавить на 0.5в а я на 1-1.5в.
Я, тот что выше на скрине, заряжаю 2А. Обычно спешки нету, дольше поживет аккум, да и говорят на медленном разряд медленее.
Вашему 1А думаю норма.
Я, тот что выше на скрине, заряжаю 2А…
У вас такой же нано акб? Мне брак попался с ёмкостью 1500ма? У вас сколько заливает в акб?
доброго дня.
есть батарея от РУ машинки. ориги нальный зарядник утерян, есть imax b6.
но не пойму - три провода, т.е. типа 2 банки? как на имаксе зарядить такую батарею? по отдельности каждую емкость?
upd:
текущее напряжение:
между + и черным проводом 1,85в
между + и синим проводом 1,17в
есть подозрение, что синий вывод сделан просто с меньшим напряжением для неких целей в машинке, а заряжать надо через + и черный до напряжения где-то в 11,2в…
так?
а какое напряжение между синим и красным.
и второе, совсем не понятно, между синим и черным какой из проводов + ??
если между синим и красным будет больше 3В,
тогда подключаете синий и красный к силовым проводам ЗУ и в режиме NiCd заряжаете током до 1А,
но я бы заряжал током 0,3-0,5А, так как не известно качество АК
MFer, Ni-Cd 9.6в, черный и красный на зарядку. По дельте пик. 8 банок. Лучше снимите пленку и померяйте все батареи (подозреваю на половину труп)?
Синий не для зарядки.
красный= +
синий и черный= -
батарея валялась год наверное… оживлю ли?
попробую… дельта пик какой выставлять?
Можно но не цельную сборку, каждый элемент прогнать цикл в ni-cd режиме с дельтой дефаулт, разряд 0.9в должно быть по мультиметру, токи можно разряд 200 заряд так же, там вскорее всего разброс большой и по этому будет сильно греться и могут бабахнуть или вытечь некоторые батареи.
Для восстановления ni-xx батарей использую лакрос BC-700, разбираю батарею, разделяю батареи и восстанавливаю, потом пишу ёмкость, и отбираю парные. ±10% не более от номинала.
