iMax B6
Новый что ли? У вас в городе на авито нашел 400р б.у
Спасибо)К нему обычный комп провод нужен наверное еще.С него куча лишних проводов торчать будет)Что лучше взять то его или с китая заказать бп от ноутбука?
Там ужасно дорого бп стоит из-за курса доллара. Или брать фуфло на 2.5а без доработки… Мне срочно нужен был бп оч дешиво, ну вышел руб 270, там для подключения жестких дисков, то есть HDD, так вот, там 5+12в, я знал что его нужно дорабатывать, и купил, буду дорабатывать, и надеюсь получится, вот: статья а вот статья на бп 12в 5а с китая
Не знал что целые сайты есть по доработки китайских товаров)А блоки компьютерные не страдают такой проблемой из них не делаю 5+12В?
БП компа не нужно переделывать, там сразу 5в+12в+3.3в есть готовые. Но мне не нужно, я бп купил что бы попытаться доработать его, и с ним удобнее подключать жесткий по usb, но чет товар затерялся этот usb hdd.
А как включать/выключать его?
На колодке или как ее там, 24 пин, там замкнуть зеленый с черным. И запустится БП компа. Вентилятор закрутится. А выход подключать к зу, желтый + а черный минус, любой молекс. Желтый +12 а красный +5 у бп компа.
Забрал свой блок питания,на нем 19v,надо что то думать.У знакомого спросил он говорит блок питания от компа не пойдет,ну или пойдет но долго будет заряжать,надо не менее 2 А говорит.megaopt.ru/blok_pitaniya_cifrovoi_element_1502dd.h… такого плана готовые не подойдут ?
А говорит.www.megaopt.ru/blok_pitaniya_...nt_1502dd.html такого плана готовые не подойдут ?
подойдет, только нахрена этой козе, такой баян ,
вы гвозди дома забиваете микроскопом ??
ай-яй-яй, а народ и не знает и продолжает использовать старые АТХ блоки в сочетании с В6,
в том числе и я (у меня запасное ЗУ Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger , а у него 150W), каюсь грешен ))
Imax B6 - 50W - 5А, зависит что наступит раньше, но БОЛЬШЕ 6А (5А плюс 20 процентов на потери) он кушать не будет.
Любой АТХ БП от 300Вт (думаю что и 250 потянет, но такой раритет хрен найдешь), легко переварит эту нагрузку без всяких танцев с бубнами.
А валяются такие БП в любой конторе кучками.
Что-то я почитал как переделавать бп от компа,руки не от туда растут,не смогу.Придется готовый брать,киньте ссылку (ебей,али и пр.) на нормальный зарядник для imax 6 но бюджетный,что бы хватала его.Заранее спасибо.
Еще раз, для питания В6 в компьютерном БП ничего не надо переделывать.
т.е. совсем НИЧЕГО.
надо только воткнуть перемычку (выше писали)
в длинный разъем, что бы он запустился.
а В6 подключить К ЛЮБОМУ из 4-х пиновых разъемов.
Нагляднее:
Вот это меня и смущает,все остальное сделаю и кнопку и диод.Как соединить их?На аймаксе вход там круглый такой,а на бп 4 пин.)
Как соединить их?
крокодилы или что то такое(не помню 2.5мм так или нет…) www.ebay.com/itm/…/381502624735
из оригинального В6 должен выходить провод с двумя крокодилами (ЕМНИП)
если есть дырка (т.е. отверстие), в комплекте должен быть переходник на крокодилы.
Ого,переходник тоже денег стоит)Лучше бы блин в сборе все взял бы
Ого,
что то странно както “дырка есть, а что в нее втыкать нету” ??
Какой то странный у Вас В6
сам разъем (штырек с дыркой) стоит рублей 20 в соседнем “чип и дейле”.
а провода к нему припаять, там только паяльник нужен
дык сам БП стоит не больше 10баксов…
www.aliexpress.com/item/…/32315954163.html
Переделывать ни чего не нужно бп выдает 12в, берите да цепляйте, хотите больше 3А ток, возьмите 2-3 провода желтых и скрутите их вместе и будет вам счастье с зу имакс оригиналом.
Люди писали что 5А не реальные, в половину меньше, а тут еще и 4.5А, выше 4 нельзя нагружать, возможно бп сгорит. У китайцев не известно что внутри этих бп. И горят быстро.
Ну можно зу подкрутить, если я свой оригинал сделаю питать от 20в, как дойдут руки, отпишусь…
а тут еще и 4.5А
а в бп от компа сколько?Аймаксу 50w,ему значит не больше 5А надо?
А если все скрутить?
ну тогда продать иМакс…
Пипец, стока добра в инете, куча отзывов… народ пишет что всё ок…
вот 11баксов подороже 90Вт
www.aliexpress.com/item/…/1794837966.html
Брал себе 18В 5А. Чуть уменшал напрежение, было 18.5В т.к. иМакс говорил “Too High Voltage” и всё ок. Макс пашет на 60Вт
Цитата
после включения в розетку раздался хлопок и походу блок питания умер!
Ссылку не могу дать, шифрует сайт, ну на паркфлаере бп самый дешевый 15 5А. Или так: паркфлаер.ру/ru/product/101673/#position=65141
Вот такие вот дела… Бп компа хоть защиту имеет.
А в китае этого подобного Г “Источник питания HobbyKing 100…240 В / 15В 5A” завались…
Ага, предохранитель сгорает, который там запаян кстати, и если у тебя нет другого - запаявший на прямую горит блок… как и было у меня…
То что у кого то сгорел БП - это показатель чтобы не брать их???
Вы чего разговор переводите? Пусть берут что хотят, я просто подсказал что дешевле и лучше, и из доступных. Перед покупкой бп почитайте на сайтах что про бп пишут, большие пульсации, и т.д…
Куда перевожу? Я написал что вы не правы. У китайцев есть реальные 5А и не горят быстро, как писали выше.
Всё верно, нужно читать отзывы и всё будет ок, процентов в 80% 😃 т.к. брак всегда есть… Опять же не вижу проблемы вернуть деньги, если такое случится…
Вы сами то пробовали? Я нет, но подозреваю что сгорит быстро или там не реально 5А, макс 2.8-3.
Ага щас, попробуй докажи и спор переводи, деньги мне так и не возвратили, захотели очень много доказательств, а без средств не мог предоставить. Указал по 1 зарядке что не работает, китаец отпирается и не возвращает деньги.
