Imax B6 как им пользоваться...?
Подскажите,
Режиму надо/лучше выбирать Balance.
Отключайте.
LiPo с подключенным балансиром.
Просто Charge или все же Balance. или без разницы?
Если заряжать в режиме Charge, то подключение балансира бесполезно. Он просто не будет ни на что влиять.
Абсолютно верно сказали два человека выше!
Я всегда заряжаю в Balance.
Подскажите, насколько инструкция от G.T. Power A6 совместима с IMAX B6AC?
И если не сложно на примере 8.4В 3000мАч NiMH пошаговую инструкцию как разряжать / заряжать и что выставить?
Примерно на 100%
Сколько А ставить при разряде?
Сколько по времени акб должен между разрядом/зарядом отдохнуть? Надпись DRY на зу как я понял и есть время отдыха?
Нисколько если температура акка = комнатной.
После заряда пока не станет = комнатной.
Заряжал 8.4в 3000mAh одним ампером. Зарядка прекратилась на 1891. Дпик - не менял. Емкасть в настройках выставил 3300. Что не так?
Общими усилиями удалось!
Хочу сказать Спасибо SYM и chu-oleg73 за советы которые приведу ниже!
Итак заряжал 8,4В 3000мАч Ni-MH, з/у Imax B6AC, в режиме цикл.
- Заряд - в настройках установил 1А.
от 0,3С до 0,7С. Т.е. 0,3*3=0,9А (грубо, 1А) и до 0,7*3=2,1А
2) Разряд - 1А / 6.3V (0.9V*7 банок). - Общие Настройки - User Set - Program -
3.1) NiMH Sens. (D.Peak) - 10mV/cell.
3.2) Safety Timer - OFF.
3.3) Capacity Cut-Off - ON 3200mAh
Ограничение по максимальной ёмкости на 200-300мА выше заявленной ёмкости аккумулятора. Т.е. 3200-3300. Это компенсирует потери при заряде аккумулятора.
С - от слова Capacity, т.е. по-русски: ёмкость. Соответственно, если аккумулятор имеет ёмкость 3000мАч или 3Ач, то С=3А.
Металлгидриды хранить только заряженными!!!
Надеюсь, что данный совет поможет и другим новичкам типа меня.
Подскажите как в него программы сохранять и какие параметры при этом сохраняются?
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста. У меня есть ni-mh аккум на 4200 mah. С зарядкой я разобрался. Ставим 4,2 Ампера и в путь. А с какими параметрами мне надо правильно разряжать батарею? Подскажите пожалуйста.
Вы, что, издеваетесь? Всё уже написано по несколько раз, причём именно в этой теме.
Это может быть много, половины хватит.
Максимальный ток да ещё лампочек навесить, и то ооооочень долго будет разряжаться.
Причем одним постом выше и подробно =)
а зачем это делать? 😃)) мож мне тоже надо 😃)
Простите, моя вина. Не заметил. Выставил все как там написано. Спасибо.
Да, только там для 3000, а у вас 4200 =) скорректируйте формулу
- Заряд - в настройках установил 1А. от 0,3С до 0,7С. Т.е. 0,3*3=0,9А (грубо, 1А) и до 0,7*3=2,1А 2) Разряд - 1А / 6.3V (0.9V*7 банок).
Можно объяснить поточнее как именно рассчитывать? У меня 7 банок в акуме.
Ограничение по максимальной ёмкости на 200-300мА выше заявленной ёмкости аккумулятора. Т.е. 3200-3300. Это компенсирует потери при заряде аккумулятора.[/QUOTE]
Ничего это не компенсирует.Если зарядник поймет(по дельта пику) что акк заряжен полностью ,он выключится раньше.
8,4В 4,2Ач. 0,3* 4,2=1,26А Можно увеличить вплоть до 3А, но данный тип акб любит неспешную зарядку.
Ничего это не компенсирует.Если зарядник поймет(по дельта пику) что акк заряжен полностью ,он выключится раньше.[/QUOTE]
Я д.пик увеличил до 10. Сегодня делал цикл для 4500 и четка на 4700 з/у просингалил полную зарядку.
Если
Ключевое слово.
Я же в ЛС советовал Archie выставить такой ДП, чтобы зарядка его не ловила.
И заряжать только по ограничению ёмкости.
Металлгидриды такие металлгидриды… Спросите у профессиональных “ловцов ДП” про них - много нового узнаете.
Я и выставил 10. Несколько циклов прогнал. Отключается четко по установленной емкости
Это у тебя так.
У другого будет 15мА, у третьего 20мА… У других и на default зарядка ДП не отловит…
Повторю вопрос 😃
Да прочти уже инструкцию!!!
