Imax B6 как им пользоваться...?
Читал, только вот пункт про формирование программ пропущен. вот
Мне кажется если бы вы у себя в дневнике разместили подробный фак по акб и зу, было бы всем лучше, притом что вы в этом явно разбираетесь.
Оно конечно можно, если б не одно огромное “НО”…
Человеки не то что по дневникам-блогам, по статьям на этом сайте “не ходють”… 😦
П.С. Все зарядки типа турниги-аймакс-айчарджер-бантам-хоббикинг_кватро - имеют одну и ту же схемотехнику. Соответственно, ищем хоть на этом сайте, хоть на хоббях русскую инструкцию на Турниги-6 - и пользуемся ею на здоровье, не взирая на марку своего зарядника… Хоть и коряв перевод - при наличии желания, разобраться очень легко.
+100500 При наличие желания…
Сделай и при каждом “помидорном вопросе” давай линк. У меня 3 записи одну уже с копипастили. Или вот rcopen.com/blogs/58795/12150 много вопросов у меня сняло. В общем лучше жалеть о сделанном, чем …
За наводку по мануала, благодарю, не знал что это теже яйца только в профиль
Не за что, ибо:
SYM: Регистрация:23.07.2008
Archie: Регистрация:21.01.2012
Согласен все приходит с опытом.
Жаль, нормальный мануал так и не нашел… Повтыкал в англ, слажилось в печатление он сохряняет настройки которые используются при выборе авто режима.
Он сохраняет то, что выставлено в настройках на момент сохранения. Причём, выставленное во всех разделах настроек…
Т.е. при выборе “Сохранить” он позволяет выставлять именно те параметры, что нужны.
Можно сохранить 5 программ суммарно.
Программы могут быть и для зарядки, и для разряда.
Беглый перевод странички из руководства именно В6.
Теперь понятней стало? 😃
Благодарю!
Значит я что то дедал не так. Поэкспериментирую и отпишусь.
Сергей, искренне считаю, что вам стоит написать фак по акб и з/у. Мнебы ваши знания, я бы написал…
Подскажите чайнику, почему выскакивает сообщение “САРА” вместо “FULL”?
Срабатывает ограничение по ёмкости, вливаемой в аккумулятор…
Задам, возможно идиотский вопрос. В электротехнике-то я не очень…
Итак. Есть 2 NIMH аккума по 7.4V. Один китайский с заявленной емкостью 6800 (ложь, конечно) и Reedy WolfPack на 4200 (Скорее всего правда). На обоих последовательно делал так: поставил разряд 0.5A 0.1V(что это за значение, не поннимаю). Разрядил. Поставил на зарядку 0.5A, Delta Peak не трогал (Default). ОБА аккума остановились на 944Mah. Поставил потом DP 12mV/Cell и долил так в них еще совсем чуть-чуть (где-то по 400Mah в каждый)
Согласитесь, странное поведение для двух сильно разных аккумуляторов.
Знает ли кто-нибудь, что это было? Как с этим бороться? В смысле, как их зарядить до нормальных значений?
Зарядка неоригинальная, Термодатчика нет.
Заранее спасибо.
Надеюсь ошибаюсь, но при такой разрядке вашим акб швах… Чуть вверх по теме поднимитесь
ппц… меня удивляет способность людей что нибудь сотворить и только потом задавать вопросы…
ну если не понимаешь, так погугли хотяб! все ответы уже есть!
To K0L0bock: Подвела меня привычка доверять параметрам по дефолту. А чтоб что-то гуглить, нужно сначала увидеть проблему. Вот как увидел (там в сообщении есть), так сразу- и сюда.
Аккумам все-таки не верю, что швах (надеюсь, как минимум)
И все-таки: удивительно- то не то, что я поставил для разрядки неверное значение, а, почему зарядка зарядила два совсем разных аккума на одно и тоже значение? Что за отсечка такая?
И, кстати, может кто-нибудь сказать название этого неправильно выставленного мной вольтажа? Что это за параметр разряда такой?
Ну,и, все-таки, если предположить, что аккумы живы остались, как обойти эту отсечку на 944?
Еще раз, всем спасибо.
Fox0
В этой теме все описано это уже не раз.
Для начала проверьте параметр Capacity Cut-Off. Металл-гидриды разряжайте до 0,9 В на банку. То есть если батарея 6 баночная, то 6*0,9=5,4 В
Fox0 рекомендую к прочтению, а идеале всю тему, благо она не большая, пока не запомидорили 😃
To K0L0bock: Capacity Cut-Off проверял. Стоит на 5000. Так что дело не в этом.
To Archie: Тему уже прочитал. Ответа на свой вопрос не нашел.
Еще раз:
- что за отсечка у меня на 944 mAh?
- дайте название этого параметра в вольтах, который я неправильно выставлял. Хотя бы в виде “напряжение, которое…”
Спасибо.
Спасибо.
Вы заряжаете током 0,5А, заливается 0,944 Ач. По-умолчанию зарядник прекращает зарядку через 2 часа. Попробуйте наморщить мозг и сделать вывод.
наморщить мозг
А есть что морщить???
Я сомневаюсь…
Всем доброго дня, есть такой вопрос - при зарядке в автомобиле, можно подсоединится к “прикуривателью”, или объязательно прямо с клэмм автомобильного аккумулятора?
Можно смело к прикуривателю, больше 5-6 ампер он не возьмёт.😎
Только полярность на питающем штеккере к зарядке обязательно проверьте (+ в центре, - корпус).
Ну что ж. Поиздевались знатно.
Но главное- на выходе вопрос стал более понятен.
Так что все спасибо огромное.
Это, действительно, самое главное! Остальное - пыль…
Почитал здесь вас - исключительно доброжелательные люди…
Умер на 3 год автомобильный саратовский акку, 55 Ач, напряжение после зарядки 11, 8В, мороз даже сутки не держит. Поставил на зарядку зарядником ХК Еко 6 250 W. Зарядный ток 4,5А (больше поставить не удалось - блок питания 220/12 падал ниже 12В). Первые сутки зарядник стабилизировал ток 4,5 А и поднимал напряжение до 14,7В. После этого напряжение расти перестало и начал падать ток. К вечеру вторых суток ток упал до 0,5А и вроде бы застабилизировался. Поскольку мне было интересно - будел ли отсечка или нет, и когда она произойдет - я схему оставил включенной.
Прошли еще сутки. Ток не изменился, вялое выделение газа из электролита наблюдается. Плотность электролита в норме, уровень тоже. Поскольку это была пятница, то акку я снял с заряда и поставил на машину. Целую неделю машина стояла на морозе от -20 днем до -30 ночью. В следующую пятницу я сел, проверил напряжение - 12,1В ! Уже здорово. Запустил двигатель - просадка в первый момент до 8,5В, но после первого оборота коленвала дальше крутит резво, напряжение не ниже 11В.
Подозреваю - была сульфатация, значительная. Двое суток под малым током и напряжением эту сульфатацию слегка устранили. Или еще что то произошло в лучшую сторону, и до августа с такой батарейкой я теперь точно доезжу.
А зашел я сюда потому что искал информацию про дружбу автомобильных акку и авиамодельных зарядников. Хочу купить за конторские деньги iCharger 206B 300W 8s Balance/Charger, чтобы заряжать авиационные (не авиамодельные!) свинцовые акку, 24В. Я думаю, все получится.
Спасибо на добром слове!
ХЗ как с авиа аккумуляторами, но я коллеге на Турниге-6 зарядил акк от эхолота, так он, как и вы в случае с авто-акком, бегал и орал как “ненормальный”:
- Какого хрена он не разяжается уже 3-ю рыбалку (с ночёвками рыбалки, 2-3 ночи)??? Я штатной зарядкой его заряжал, так он больше одной рыбалки (2-3 ночи) не работал!!!
Звиняюсь за офф-топ.
П.С. А авиа-акки какой ёмкости???
