Imax B6 как им пользоваться...?
Я тут несколькими постами раньше писал про глюки с данным зарядником, что он при больших токах не держит стабильно этот самый ток. Так вот, сегодня попробовал от аккумулятора автомобиля запитать зарядник, до этого запитывался от самодельного трансформаторного БП. При питании от аккумулятора ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!! Т.е. баг не в заряднике, ему не нравится, что напруга на входе сильно просаживается, хотя БП вроде по мощности с хорошим запасом, а может пульсации ему не по вкусу.
После новогодних каникул выхожу на работу и начинаю изготовление стабилизированного источника.
Имеется зарядка варианта с двойным питанием (АС). Оригинал.
Возмутило то, что при разрядке ЛиПо побаночный контроль напряжения зарядка не выполняет. Сумма правильная - для 2S 6В, а побаночно - 2,71В и З,29В. Проверил на разных акках, ситуация одинаковая.
Напряг 😦
Выкрутиться можно, разряжая каждую банку отдельно. Но все же в инструкции заявлено, что контроль есть.
Так, что надо делать поправку в инструкции - при разрядке есть контроль суммарного напряжения и побаночная индикация!
С одним питанием так же, об этом уже писали раньше в теме про этот зарядник. Приходится контролировать визуально, радует, что я не использую этот режим.
Напряг
Я в этой ситуации использую однобаночные контроллеры разряда (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14520__Hobby_King_Battery_Monitor_1S.html )
Сделал небольшой переходник от балансирного разъёма аккумулятора к трём контроллерам, и разряжаю по силовым разъёмам таким током, какой потребуется. В качестве нагрузки использую автомобильные лампы.
Олег, лучше возьмите компъютерный БП. Дешевле будет, чем изготовить самому на такую мощность. 300-400 ваттный с запасом перекроет потребности В-6. Выкидываете все питающие провода кроме зелёного (обычно)- это пусковой Power ON, его через тумблерок на землю. Включение и отключение БП. С 12 вольтовой шины выводите через отверстия силовой провод ( можно использовать родные провода запаралелив их ) и общий. На крышку прикрутить две секции силового клеммника (их обычно по 10 в ряд продают). Ну и напоследок надо перевернуть кулер, чтобы внутрь дул.😎
Затраты на изготовление БП будут равны 0 руб. 0 коп. Изготавливать буду в рабочее, ОПЛАЧИВАЕМОЕ время, так что буду даже в плюсе, все детальки, включая транс и радиаторы доступны из, опять же, древних запасов на работе
Это я уже всё делал много раз, в том числе в коммерческих целях, поэтому уже не интересно.
Можно поправить? Не на землю (корпус БП) а на минус (чёрный провод) кстати с цветом зелёного провода возможны варианты, иногда зелёным бывает фиолетовый😁
И получаем второй выключатель (при наличии на БП штатного выключателя). Просто тупо спаиваем их и всё.
Ну обычно на дешёвых БП сетевой выключатель не всегда бывает, а на счёт глухого спаивания не совсем согласен. При подаче сетевого напряжения желательно чтобы установились переходные процессы заряда ёмкостей, запуска 5-и вольтового USB канала и т. д. Хотя и так работает. Просто привычка.😎
При простейшей переделке компьютерного БП для питания зарядки надо линии питания +5В нагрузить сопротивлением. Ставят такое, чтоб ток был не меньше ампера. Иначе при нагружении будет сильно гулять напряжение +12В.
Приличный блок питания даже не запустится без этого. У меня на компе сейчас между подачей 220В и возможностью включения системника проходит около 3-4 секунд.
Последний блок питания простым перебросом обратной связи с +5В на +12В переделать не удалось. Пришлось основательно поковыряться. Хотя до этого попадались блоки, в которых это все делалось очень просто.
Почему бы и нет? Если есть штатный выключатель?
П.С. У меня в компе стоит ФСП 600Вт БП с присутствующим выключателем. Не скажу, что 2100 за него - это дёшево…
Приветствую уважаемое сообщество!
Намедни приобрёл Imax B8, решил потестить на NiCd 9.6v 600mah. На акке данные по зарядке: 60ма - 15часов, 180ма - 5 часов. Зарядник ток ниже 100ма не разрешает устанавливать. Остановился на этой цифре и решил что 10 часов хватит. Установил ограничение на 9.6в и включил зарядку. Наблюдения за процессом позволили сделать вывод, что зарядка накачивала акум током 0.1А не взирания на ограничение по напруге. Когда вольтаж подобрался к цифре 11.6, нервы не выдержали и я отключил процесс.
Прошло 3 дня, на акуме без изменений “остаётся” 10.8в. Что я сделал не правильно. В принципе похоже ответ нашёл:
_При малом токе заряда и тем более на одном аккумуляторе зарядник может просто не поймать дельта-пик и будет “лить” до посинения _ .
но всё таки “терзают смутные сомнения”?
Интересно, каким образом Вы это сделали? Не помню, чтобы для зарядки никелевых акумуляторов было подобное ограничение.
Это во-первых. Во-вторых, Вы путаете номинальное напряжение (9.6В для 8-баночного никеля) с его реальным напряжением, которое вполне может достигать при зарядке 1,5В на банку (12В для целого акка).
Так что нервы испугались слишком рано.
Извините, а для чего их вообще принудительно разряжать?
Литий длительно хранят в среднезаряженоразряженом состоянии, когда напряжение на каждой банке равно трицелыхвосемьдесятпятьтысячных вольта. Зарядник через встроенные сопротивления разряжает очень долго вот человек и соорудил разрядник из лампочек и побаночных индикаторов.
Ну вот, невнимательность млин, оказывается я установил ограничение на разряд:)
Пойду тренировать нервы на ещё одном никеле 7.2в 1200мач. Там, как Вы пояснили, должно в результате быть до 9вольт?
Не обязательно. У каждого аккумулятора свой максимум. Это же не литий, для которого максимальное наряжение точно определено. Никель заряжается до дельта-пика, т.е пока напряжение не начнет снижаться. И не надо мучить себя, заряжая током 0.1А. Ставьте хотя бы 0.5С (т.е 0.6А для этого акка)
Иногда устраиваю тест аккумуляторам на предмет реальной ёмкости. Имакс В6 такой тест для больших ёмкостей будет очень долго делать и не контролирует отдельно элементы., однобаночные контроллеры по моему микроскопическому опыту определяют пороги точнее чем 3-х или 4-х баночные. К тому же при таком разряде использую ваттметр, чтобы видеть итоговую ёмкость батареи.😎
Не могу отучить себя от привычки - малые токи благо для акума.😃
Да и мучения то нет, врубил и пусть болтаются электрончики.
Доброго времени суток !Приобрел зарядное устройство Hobby King Quattro 4x6s,ну ума дать ему не получается,имею бортовую сборку 6в 1600ма и аки АА 1.2в 2700ма 8шт как их заряжать ,подскажите какой режим выбрать (если можно написать по шагово как на зарядном устройстве),знаю что тема мусолилась не раз,ну самому догнать не получается.
А поиск в разделе для чего придуман? rcopen.com/forum/f88/topic163653
Если на пожар не торопитесь , то самое то , малым током заряжать , заодно и заряд больше влезет .
У меня какие то непонятки творяться. Вчера заряжал два мизинчиковых акка из мышки по 1000. Поставил пол ампера, влилось 960 по зарядке. Остановилась сама. Акки вообще холодные. Начинаю заряжать борт или для рото, ставлю 0,5С, так они греются под конец аж ппц, только потом ловиться дельта пик. Как вообще это понять то? Правда у меня В5, там дельта пик выставить незя. Скоро будет В6, там вроде можно выставлять. Какой ставить то?
Спасибо.
Оно как то так и получается:)
А вот Александр в некотором роде оказался прав. Никель 7.2в 1200мач током 0.1А заряжался часов 15 и застопорился на отметке 5.8В. Надоело мне, бахнул 0.6А … акум стал греться… нужно было отлучиться - уменьшил до 0.3А и уехал. Через 4 часа зарядка на 5.8В отключилась:) Вернул на 0.6А, через время отключилась на 6.8В. Акум 3 дня полежал теперь на нём 6.6В😵
Как в том фильме - что это было(С) - одна банка кончилась?
Спасибо.
Акки из мышки поди свежие , либо хорошего качества (внутреннее сопротивление мало) , поэтому и не греются . А вообще вам тут почитать надо : www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh#eztoc3179_4 и тут www.rcdesign.ru/articles/engines/nicd#eztoc3163_4
Свежие (вторая зарядка) На счет качества сомневаюсь, акки “космос”))) Спасибо за статьи.
Подскажите, так в какой режиме заряжать надо/лучше LiPo с подключенным балансиром.
Просто Charge или все же Balance. или без разницы?
и можно ли в случае с LiPo отключить порог в 5000mah?
