Imax B6 как им пользоваться...?
huntsman60
andres24:
подойдет!
Точно? Собюираюсь брать. Не хочется деньги на ветер выкидывать.
Vi_Vo
Свежая порция вопросов.
На 0.1С зарядник залил в аккум 1366 и пропищал об окончании. Напряжение показывает 9.5V.
В чём дело? Я убил аккум и у него из 5300 осталось только 1366 ёмкости?
Нормально ли будет работать зарядник с блоком питания от ноутбука, который выдает 19V = 7.11A (в инструкции к заряднику указан диапазон от 11 до 18 Вольт)?
Alexm12
Vi_Vo:
…Нормально ли будет работать зарядник с блоком питания от ноутбука, который выдает 19V = 7.11A (в инструкции к заряднику указан диапазон от 11 до 18 Вольт)?
Даже не заведется, будет ругаться на входное напряжение.
Vi_Vo
Купил китайский блок питания для монитора с параметрами 12V = 4A. Теперь заряжает на 1.5А.
Но всё-равно не всё гладко.
Разрядил аккум, поставил на зарядку на 0.3С. Залилось около 400 всего. Заявил, что полностью. Потом через пару часов поставил снова на зарядку, залилось 1000, опять сказал что полный. Через какое-то время опять поставил, залил еще 400. Остановился на 10.5V.
В чём дело? Неужто аккум уже того?
Сейчас поставил цикл разряд(0.8А, 6V)/заряд(Авто на 0.5А). Посмотрим, как будет заливать.
Аккум - безимянный китаец NiMH 7.2V 5300mA.
Vi_Vo
После ночной зарядки зарядник выдал:
Разряжено 1741
Заряжено 1571
Как это понимать? Он заливает меньше чем разряжает? Батарея уже не держит? Или надо разрабатывать аккум?
SYM
Это значит, что зарядка словила т.н. “ложный дельта-пик”.
Надо его, дельта-пик, отключить.
Прямой такой функции в зарядке - нет. Надо “задрать” на максимум величину дельта-пика. Т.е. на 20mV (вроде).
И ещё раз повторю. Ну не обращайте внимания на дельта-пик, особенно на ТАКИХ зарядках, да и тем более, на НЕИЗВЕСТНЫХ аккумуляторах!!!
Ставьте отсечку по ёмкости, температуре, но не по дельта-пику!!!
vintel
ребята помогите,может кто сталкивался-есть зарядник очень похожий на В6 .работал без нареканий заряжая LI-PO с внешним балансиром и в один прекрасный момент вдруг раз-высокое напржение на банках . а к балансиру встроенному ничего не подключено а напряжение видит на 5 банках по 5 вольт. если у кого было-подскажите что делать или как отрубить внутренний балансир?
29 days later
Kazus
Знакомый в спешке перепутал + и -. Разобрал зарядку и обнаружил лопнувшую микросхему. Подскажите, что это за микросхема, как ее спросить в магазине/рынке?
Kazus
Помогите плз… без зарядки тяжко!
baldhead
Kazus:
Это китайская защита от переполюсовки. Чтобы дорогущий предохранитель не ставить 😃
Serg_r34
Подскажите по БП.
Есть AC adapter от ноутбука с характеристиками 18.5V 3.5A 65W
Смущает, что напряжение на пол вольта больше разрешенного. Это сильно критично для imax b6?
великолепный_макс
Не критично, ибо работать не будет…у меня при подключении адаптера от ноутбука пишет “фигушки тебе, с такими напряжениями работать не буду” (input volt error) Правда у меня 19.5 от адаптера, а питание зарядки макс.18В
SYM
Serg_r34:
Поставь диод в разрыв плюсового провода - напруга и упадёт на вольт - полтора. Только по току и напряжению диод подбери. Ну или парочку последовательно воткни…
П.С. Приветствую, земляк!
Serg_r34
Как я понял, пробовать надо. Есть еще от монитора на 14В. Вот он наверное подойдет.
SYM:
Привет! Завтра в личку отпишусь.
SYM
Serg_r34:
А ещё лучше найти БП от системника и 5 минут поорудовать паяльником… 😃
edo
от системника большой, ноутбучный же маленький и аккуратный.
я тоже нашёл ноутбучный БП на 18.5В, без нагрузки он выдаёт 18.8-18.9В, как приедет зарядка - буду экспериментировать.
EagleB3
Зарядка (если это iMax B6) откажется работать с напряжением больше 18В.
Можешь начинать эксперименты по снижению выходного напряжения ничего не дожидаясь.
andres24
100% не будет работать! пробовал, у самого лежит пылится блок от ноутбука!
edo
куды же он денется… или диод впаяю, чтобы напряжение понизить, или ещё что придумаю.
huntsman60
А чем вам не нравится БП такого типа? Для своего B6 использую именно такой. Всем доволен 😄
SYM
Лично мне не нравится ценой.
Свой комп.БП для зарядника я взял в комп.сервисе “за бесплатно”. Затем 5 минут работы паяльником и всё.
Serg_r34
huntsman60:
Человек начинает колхозить из-за нежелания вкладываться. Цена действительно не гуманная, проще на ебае купить специально под имакс заточенный в 3 раза дешевле. Мне один знакомый электронщик сказал, что внутри ноутбучного нужно один резистор перепаять, подобрав его под нужное напряжение и БП начнет стабилизировать на столько на сколько нужно.
edo
Serg_r34:
я думал об этом варианте, обычно ноутбучные БП залиты, проще всё-таки диод снаружи поставить.
Serg_r34
edo:
Подарю один из БП этому электронщику, у него тоже имакс 6, он себе сделает и за одно расскажет как вскрывать, чего и куда припаивать.
