На земле поный газ давал, примерно на 1 минуту, уже после того как пришлось посадить модель, обороты держит без снижения.
Про контакты тоже врятли, все припаяно капитально и соединяется тамиевскими разъемами.
Сезон первый, всего раз 5 выходил полетать, вот последние 2 раза эта бяка лезет.
п.с. ща зарядится еще погоняю дома по максимум.
кстати, 6.6 вольт на акке, после того как он отдал половину емкости, это нормально, или мало?
А максимальное напряжение 7,2 или 11,1 ?
Отсечка настроена на какой порог. Обороты обычно падают, когда ак разряжен. У меня батарейки 2 сезон летают, есть и 3 сезон. Те, что 3 сезон на пару минут раньше разряжаются.
7,4 В, липошка двубаночная.
Я ставлю на контакты 😦
Разъём от Тами, убийца э.д.с., пожиратель тока!
Странное дело, сейчас 7 минут (летаю не больше 2-3 за раз) крутил на максимальном газе - ни какого падения оборотов.😵
Попробуйте еще вибро-тест сделать, хотя бы банально трогая-дергая провода
Попробовал, передергал все провода - эффекта ноль, т.е. на шевеление проводов ни как не реагирует - работает как ни в чем не бывало.
Мистика!
Привет!У меня такая проблема,два аккума Turnigy5000mah один две банки другой три. Первые 5-6 зарядок заливались четко до 5000,а сейчас чуть больше 4000,зарядник Imax B8,что могло случиться?
До какого напряжения разряжаете? Возможно акк садится не до конца. Попробуйте разрядить до 3-3.2в на банку.
А я их вообше не разрежаю на заряднике,я читал что у них нет памяти как на гидридах,хорошо попробую разрядить.
Дело в том, что заявленные 5000мач, должны залиться только на полностью разряженных банках, то есть 3-3.2в на банку.
У меня тоже вопрос, отлетал на акках прошлым летом, акки 2260 рино 3 банки… время полета 7-10 мин брали при зарядке 2000-2100а т.е. разряжались почти полностью, пролежали всю зиму заряженные, начал летать, время полета максимум 5 мин, берут 1500- 1700а что могло случится? сдохли от длительного хранения?
хранить нужно не до конца разряженными, или примерно раз в месяц перезаряжать (с полной разрядкой и зарядкой), и еще, прогоните несколько циклов, вполне возможно емкость востановиться.
п.с. еще есть слух что Ли-По акки терпят примерно год (типа не зависимо от интенсивности использования), после чего быстро начинают падать характеристики и акки можно выкидывать.
Какая была температура приземного воздуха когда “вдруг” обнаружился такой казус? А какая температура была на высоте полета модели?
Липоли при низких температурах (а это все что ниже +5 - +10С) сильно уменьшают рабочую емкость - причем на земле отогревшись - спокойно могут еще крутить и крутить…
Температура +10 ничего не замерзнет… а хранить чють разряженные это сколько % например?
+10С где? На земле. А в воздухе сколько? Вот то то и оно…
3.8В на банку - режим хранения.
Блин ну если я летаю максимум 20 метров в верх что там уже - 10 будет ? 😃
Можно вообще никуда не лететь, достаточно чтобы дул ветер и была сырая погода… я так кожу на руках обморозил при плюсовой температуре - просто шел дождик и дул ветер…
И 20м вверх - это не самолет, это машинки с трамплинов так прыгают 😉
Да забыл сказать что это 450 верт… кстати режим работу СУ не менял… а время полета упало практически в 2 раза 😦 обидно… 4 акка лежит как один все сдохли… получается?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4185b2e03df95500777934bc":{"_id":"4185b2e03df95500777934bc","hid":4887,"name":"yra_omsk","nick":"yra_omsk","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47824e1b3df955007777ea64":{"_id":"47824e1b3df955007777ea64","hid":30506,"name":"Texnik","nick":"Texnik","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4d05b8e43df9550077758c7c":{"_id":"4d05b8e43df9550077758c7c","hid":76373,"name":"Vovik_K","nick":"Vovik_K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4da457d13df955007756b0a9","hid":229591,"title":"Вопрос к знатокам Li Po аккумуляторов","views_count":7138,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":45,"first_post":"4da457d13df955007756b618","first_ts":"2011-04-12T13:46:57.000Z","first_user":"4ae6c87b3df95500777688e0","last_post":"4de2bd1d3df955007756b670","last_post_hid":45,"last_ts":"2011-05-29T21:39:41.000Z","last_user":"4bde78d73df95500777615fa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
