Варианты блоков питания для зарядок
van11
Проблема скорее была в блоке питания.При переключении выше 11в,б.п не справлялся с нагрузкой.Поди слабый был.
fil77
Добрый всем день!
Хочу купить вот такой блок питания www.electronshik.ru/class/istochniki-pitaniya-12#i… (не реклама)
для вот такого зарядного устройства rc-tachki.ru/…/kupit-zaryadnoe-ustr-vo-quattro-sky… (не реклама) 4х80W
По характеристикам я вроде понял, что с таким БП и этим ЗУ смогу заряжать 4 Липо одновременно током до 6 А.
Так ли это?
Elms
Я бы поостерёгся.
Параметры:
Uвых, В: 15
Iвых, А: 23,2
Описание:
Выходное напряжение 20…26.4 В
Выходной ток до 8.8 А
Чушня какая-то…
fil77
Там скорее всего опечатка, я думаю тут правильно, именно 23.2 А выход…
Ну по логике 15 Вольт х23.2 А = 350 W как и заявлено в названии модели.
www.electronshik.ru/pdf/pdf/s/se-350-spec.pdf
Elms
fil77:
я думаю
  • не прокатывет. Нужны точные данные.
van11
fil77:
Шестью амперами,только сборки по три банки.Если более трех, то зарядный ток будет меньше.
Блока питания должно хватить.
fil77
van11:
Почему? Объясните? Если есть 5s lipo 3300 ма, почему я не смогу его заряжать 2 С, если позволяет?
van11
5S Х 3.7 = 18.5В Х 6А = 111Ватт,а зарядное = 80Ватт на канал.Так,что нифига не позволяет.ЗУ надо мощнее.
van11
Когда все 12ти вольтовые плюсовые провода (Желтые) соберете в кучу,то в теории и будет 15+19=34А.
MobyDick1
Господа,кто реально использовал внешний блок питания от ноутбука для IMAX B6
? И есть ли такие эксперименты? Дело в том что выходные параметры такого блока это 19 вольт и 3.5 ампера а как известно у аймакса входное напряжение от 11 до 18 вольт…Вот дилемма,валяется от сломанного ноутбука блок и сувать страшно=)
Elms
MobyDick1:
сувать страшно
Я бы тоже поостерёгся…
MobyDick1
Нарыл информацию…ничего не сгорит но и работать не будет! Стоит защита от перенапряжения, и зарядка просто ругается матом=)
SYM
Посчтавь диоды последовательно до нужного напряжения и всё.
Падение на одном диоде 0,8 - 0,9В.
MobyDick1
SYM:
На выходных вскрою бп он импульсный а значит в нем стоит управляемый стабилизатор напряжения,если повезет найду даташит на него и заменой всего одного резистора или впайкой переменного настрою нужное напряжение=) И потерь меньше будет чем от диодов и технологичней так=) Но Ваш вариант оставлю про запас=)
SYM
Ну если шаришь в схемотехнике импульсников, то нахрена было спрашивать?
Надежда на русское авось?
А вдруг 19 не совсем больше 18-ти???😁
8 days later
DmitryK
van11:
Не будет. Там четко(на табличке под 12В) написано 300Вт мах.
8 days later
slovopotam
По работе сталкиваюсь с разными блоками питания, для себя выбрал Mean Well DRP 240-24. На выходе 10А, для моих целей даже с запасом получилось.
14 days later
fat_hamster
Приехала сегодня посылка с зарядным и только сейчас увидел, что ему 11-18 вольт надо - а у моего бп от ноутбука - 19… Я и включить успел, а зарядка показала, что овердоз
Вскрывать/переделывать ничего не буду, ноут рабочий пока 😃 а вот с диодами попробовать наверное стоит (к компьютерному бп не хочется колхозить, ото оно мне надо, чтоб стояло - шумело); тут в теме вроде не было названий/параметров, они греться вообще будут? - в общем какие искать?
SYM
fat_hamster:
тут в теме вроде не было:
  1. названий/параметров,
  2. они греться вообще будут?
Можно было бы и самому ответить на эти вопросы…
  1. Напряжение вольт 50, и ток больше или равный 10А.
  2. Да, т.к. не обладают сверхпроводимостью, то потери в них будут преобразовываться в тепло. И хоть как-то но греться будут. Скорее всего - незначительно.
    Отсюда вывод: Чем мощнее диоды поставишь, тем меньше будут греться.
Elms
SYM:
Заблужение. Если использовать диод просто для снижения напряжения его нагрев будет зависеть только от протекающего тока и его внутреннего сопротивления. Если использовать диод с меньшим падением то и греться он будет меньше, но и упадёт на нём тоже меньше. Если нужно “уронить” около вольта, то я бы взял два обычных диода последовательно с номинальным током чуть больше рассчётного у Б.П. - если Б.П. рассчитан на 2А диоды нужны на 3А. Например, из этой серии. Хотя подойдут почти любые. Если шоттки - понадобится штук пять последовательно, у них прямое падение меньше. Для увеличения падения просто наращиваем гирлянду. И не забываем что падение сильно зависит от протекающего тока.
SYM
Elms:
Если шоттки
Ба…
Ещё и Шоттки сюда приплели!
Они то ЗАЧЕМ?
Обычные диоды, хоть какие - и вперёд!
Параметры я выше приводил.
П.С. Чем мощнее диод, тем бОльшую мощность он может рассеять в тепло.
Elms
SYM:
SYM:
Где связь? Я по-прежнему утверждаю что первая фраза - заблуждение. Путаете тёплое с мягким.
SYM:
Они то ЗАЧЕМ?
В данном случае незачем, но вдруг…
SYM:
SYM:
Напряжение может быть вообще любым т.к. диод будет работать только в прямом направлении (кроме того как правило у диодов с большим рабочим обратным напряжением и прямое падение выше). Ток, да, десятка - это с большим запасом…
SYM:
Ба…
Не понятна Ваша реакция…
