Восстановление Lipo
le-lexus
я бы и не стал этим заниматься) а уж если акк для чего-то воздушного и подавно
Маркс
Лично мне, мой дом дороже любого, пусть даже самого брендового АК.
Поэтому, совсем недавно, после морковки 30Е Себовского Сбаха,
4S 3000 Турнига синий уперся в мотораму и слегка помялся,
сразу был отправлен на утилизацию (есть у нас в магазинах такие ящики).
SAN
>>> Я не об этом, разряженный акк можно резать ножницами и никакого фейерверка не будет. Я о том, что когда прокалываем внутрь попадает кислород и окисляет активный элемент
Заметил, что элемент с пробитой оболочкой в месте повреждения шкурки становится твёрдым (как деревяшка)
Ну и, если опоздал с герметизацией, заметно теряет ёмкость
зы Что-то у меня на ИЕ11 перестало работать цитирование и вставка ВВ-кодов 😦
ВладимирМ
Ну, все мои старания по восстановлению аков с быстро садящимися третьими банками результата не принесли . Ни какого. Вот весной два припухших ака 1500ma , не помню какого производителя ,этикеток уже нет, проколол и обжал ,они летают всё лето . А которыми занимался вчера , всё без толку . 4штуки зиппи-компакт 1000ma и 4 штуки зоп-ровер 1200ma - если обжимать не прокалывая , то они не уменьшаются в объёме и не входят в корзину вертолёта .Проколол , обжал , заклеил . Зарядились ровно . При испытаниях все 8 штук показали - если газ не поднимать выше 30% работают 10минут и разряд по банкам + - 0.05в . Но стоит сдвинуть стик чуть больше , третьи банки сразу 4.2в . То есть нагрузку третьи банки как не держали ,так и не держат . Досада пройдёт , буду собирать из четырёх два и из четырёх два . И я так и не выяснил почему погибают именно третьи банки .
Alexander53
ВладимирМ:
А Вы до какого напряжения их заряжаете? 4,2В - это свежезаряженная банка без нагрузки.
ВладимирМ
Alexander53:
Да ошибся , просаживается до 3.2в конечно .
Маркс
это плохо, а случаем никакого доп оборудования не стоит, которое от балансировочного питается.
чудес не бывает.
общее для всех АК
  • борт, но только силовыми
  • зарядное.
    так что все таки ЗУ ДУРИТ
Я бы его пропаял как следует.
ВладимирМ
Маркс:
Да уже не знаю на что думать .На бортах ничего что питалось бы от баланс разъёма нет , ну кроме пищалки вольт детектора . так они на каждом своя . Аки не охлаждаются ? да всё там обдувается , регули рядом чуть тёплые , перегруз по току ? почему тогд только третьи ? Зарядное пропаял везде где казалось подозрительно и графики привёл в 345ом посте (правда они мне не о чем не говорят ) и другие акумы я же заряжаю этим же зарядником . И те же восстановленные весной им же заряжаю и два не новых уже 2200ma тоже . И они нормально работают уже много циклов на тех же самолётах . Предположить что эти восемь аков ,по четыре разных марок, попались не качественные ? Да они чудесно отлетали циклов по пять , а потом вдруг сразу четыре одной марки и следом четыре другой . Не понимаю . Угнетает то что , потратить деньги на другую зарядку , а она может не при чем . И новые аки брать боязно , причина не найдена .
wind7
мне тоже кажется, что с балансировки на квадрике что-то сильно нагружает акум , хотя стоимость умного зарядника это 2акума есть смысл его сменить.
kinshas:
Я думаю имеется ввиду тот маленький кусочек медной фольги который припрессован к алюминиевым контактам. .
нет имелось ввиду те контакты которые выходят с самой банки и к котором контактной сваркой прикреплены обьединяющие пластины, один вывод после зачистки оказался медным, а вот второй мне так и не удалось подпаять не канифолью, не кислотой, не флюсом … возможно был неправильный флюс …
santo3
Хочу поделиться радостью: Я умудрился не спалить съёмную дачу. 😈
Настраивал FPV оборудование и забыл отключить батарею Turngy Nano-Tech LiPo 750mAh 2S1P от FPV очков. Когда через пару часов заметил, то было поздно аккум разрядился до ~2 вольт. Решил попробовать восстановить. Подключил к iMAX-у в режиме зарядки NiMn 0,5А, сам кручусь радом и примерно каждые 5мин. проверяю напряжение и температуру аккумулятора - процесс идёт. Что бы быть рядом, зарядку перенёс в комнату на первом этаже радом с кухней на деревянный стол, где жена временно сложила стопку белья. Прикинул, что 2S аккум надо зарядить до ~ 5v (по 2,5 на банку), а потом продолжить заряд в режиме LiPo балансировки. И тут жена зовет есть, ну перекусил минут за 20, а потом возвращаюсь в комнату и волосы дыбом! Одна из банок так вздулась, что почти превратилась в шарик. Пока судорожно отключал аккум успел заметить, что зарядное напряжение около 5,5в, а сама банка пипец-горячая. Ну я не дыша выношу аккум на вытянутой руке за “хвостик” на улицу, положил на землю и не дыша отошёл. Когда аккум остыл - измерил напругу: 0в. на первой банке и 4,58 на второй.😇
Короче, разбор полёта показал мои косяки:
  1. До заряда измеряя напряжение на севшем аккумуляторе, я оказался не внимательным и посмотрел только общее напряжение, а в расклад по банкам не вникал.
  2. Я почему то был уверен, что если LiPo банка “убита”, то она не проводит ток, а оказалось наоборот - она закорачивается внутри и снаружи у неё напруга ноль. Т.е. измеренное мной общее напряжение на 2S аккумуляторе в ~2в - это напряжение одной оставшейся “раненой” банки.
  3. Если при зарядке нормальных аккумов я ещё позволял себе отходить далеко, то при восстановлении ненормальных аккумов надо было сидеть возле них, как возле колыбели больного младенца - не сводя глаз!
В общем обе банки на выброс, но горечь утраты аккума с лихвой компенсировала радость, что не утратил чужой дом. Ну и ещё одну копеечку в копилку личного опыта положил.
Moonlight_Dreamer
santo3:
В режиме никеля напряжение надо поднимать ПОБАНОЧНО, подключившись к балансхвосту! И всего то!
peter1234
Вдогонку. Пару лет назад летал зимой с муфтой с обогревателем. Поставил на обогреватель новый трёхбаночный 1800. А забыл, что отсечки по напруге у обогревателя ёк. Дома начал заряжать, на весь акк 2,6 В. Стал поднимать никелем и свинцом, требуют амперы увеличить. Увеличил постепенно до 2,2А, раздался треск, верхняя банка начала вздуваться и в потолок шарахнул столб пламени. Квартиру потом несколько часов проветривал. Зарядка тогда стояла вот так.
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
С тех пор ставлю на акк обогревателя пищалку, а поляна большая, летали и по пять бортов одновременно, так народ беспокоился - чей самик пищит? Я - спокуха, это муфта пищит…😛😁😆
rex8
Добрый день.
Помогите новичку понять что делать дальше батареей -
Имеем
Turnigy Reaktor 250W 10A
Turnigy nano-tech 5.0A 5000mAh 35-70C, 4 cell 14,8V
После короткого замыкания батарея выглядела так
Во время замыкания провода переходника очень нагрелись и пайка отвалилась, валил дым и воняла, батарея при этом не нагрелась и визуально не изменилась.
После зарядки током 2A стало так -
У меня вопросы -
испортилась ли моя батарея?
стоит ли ее погонять зарядка-разрядка, какие значения выставить? что должно быть первым зарядка или разрядка?
что посоветуете? 😵
piski
rex8:
Судя, повсему, все у вас с аккумулятором в порядке. Только вы его не дозарядили. Напряжение заряженной банки должно быть 4,20-4,19 а у вас 4,13.
А хранить аккумулятор нужно с напряжением на банках 3,80-3,85
Маркс
rex8:
не стоит, от слова СОВСЕМ.
С АК все в порядке.
rex8:
и пайка отвалилась,
пайка отвалилась на чем ??
если на не батарее - забить и пользоваться батареей.
rex8
Спасибо, успокоили что с ней все в порядке! 😃
Маркс:
С АК все в порядке.
пайка отвалилась на переходнике между АК и зарядкой, он уже запаян.
Значит я правильно понимаю мне батарею нужно просто еще раз зарядить? ток 2А нормально для нее будет?
В прошлый раз она заряжалась на 2А всего 2,5 часа и сама закончила зарядку. Это норамально?
SerjA6
rex8:
Не хватило времени просто. Нужно 5А на нее давать минимум. Я бы все 10А туда дал.
Маркс
на Нано тех 2С, Вы смеетесь ?
не стоит 10А давать,
оптимально 1С = 5А
У Вас произошло отключение по времени, надо было сразу продолжить.
Moonlight_Dreamer
rex8:
Да, также ток 5А тоже нормально.
rex8:
Да. 2чх2.5А=5А*ч
Маркс:
У них допустимо 5С, это написано на наклейке в заде…
piski
Мало ли что написано “взаде”. Да и зарядник этот не даст 10 А при таком напряжении.
Заряжайте лучше при 5А. Дольше проживут.
Хотя… нет… даст 😃 но не стОит.
Маркс
Moonlight_Dreamer:
Олег, на заборе написано “дрова” … но с самых советских времен там лежит “…”. )))
мы же говорим о конкретных АК Nano Tech и все прекрасно нают их второе название ))
Moonlight_Dreamer:
Да. 2чх2.5А=5А*ч
да нее, с учетом снижения тока заряда, время полного заряда должно быть около 3 часов ))
так что точно отключение по времени, тем более ровно 2,5 часа, как раз то, что у всех моих ЗУ стояло по дефолту.
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Не… На сарае написано йух, а в нём дрова хранятся…
Маркс:
Поэтому и допускается зарядка любым током, хоть 10С… ни на срок службы, ни на токоотдачу это никак не повлияет…
Маркс
Moonlight_Dreamer:
ага, разве что на сохранность дома )) или квартиры
rex8
😃 ваша дискуссия меня совсем запутала - каким же током мне заряжать мою батарею?
