Восстановление Lipo
piski
rex8:
каким же током мне заряжать мою батарею?
Уважаемый, Максим. Не слушайте вы “болтовню” глубокоуважаемых форумчан. Они так развлекаются.
А заряжайте вы свои аккумуляторы током 5А. Так, зарядка будет не больше часа и будет хорошо для самих аккумуляторов. Это оптимальный вариант.
P.S. никого не хотел обидеть. Особенно глубокоуважаемых форумчан.
le-lexus
Всегда полезно придерживаться формулы 1С. Т.е. берём ёмкость акка. Она 5000. значит и ток зарядки 5А. Если меньше - полезнее для акка, но дольше по времени. Если больше, может быстро угробить акк, зато быстрее)
И ограничение по времени измени, не успевает твоя зарядка за 2,5часа зарадить как надо)
MrRusan1
Где то читал не помню уже , но смысл : чем больше у батареи токоодача тем большим током допускается её зарядка . И по мне это очень даже логично .
le-lexus
Поддерживаю, гоночные акки по 100С могут впитывать по 5С токи, ибо надо побыстрее заряжать.
Но у нас-то разговор про нано теки)
AlexMMC
Есть в эксплуатации Нанотеки, если есть время, то заряжаю 1С, в поле время ограничено, поэтому - 2-3С. Все при этом нормально работает, один комплект начал немного дуться после примерно 120 циклов, поменял на новый. Вся фишка в разряде, не допускайте ниже 3.3в. Нанотеки стабильно держат напряжение до конца разряда, потом достаточно резко начинают проседать, почти как Генсы.
Маркс
rex8:
ответ был предельно конкретным
Маркс:
оптимально 1С = 5А
Krum_A
Возник вопрос. Вчера решал проверить ёмкость старого аккумулятора 2S 1600mAh. Зарядил, после поставил на разряд 0.5 А с отсечкой 3V на банку. Аккум отдал 1250mAh, в принципе ожидаемо. Через несколько часов решил зарядить, подключил показывает 3,6V на банку… Такое может быть? Или это зарядник чудит??
piski
Интересный “товарисч” - DiX. Только 3 сообщения на форуме, а уже помидоры на лево и на право раскидывает… Бывают же люди, которые считают что умнее всех и вся.
Krum_A:
Думаю, с зарядником все хорошо. Просто акки “отошли” от нагрузочки и на банках поднялось немного напряжение. Под небольшой нагрузкой оно сразу упадет. Хранить акки в таком состоянии не желательно. Нужно хранить при 50% заряде. С напругой по 3,8-3,85 на банку.
Krum_A
piski:
Спасибо, понятно)
Moonlight_Dreamer
piski:
Читая с планшета или мобилы, при прокрутке палец как раз на томат попадает. Забейте, через месяц исчезнет.
Krum_A:
А напруга сразу начинает расти при снятии нагрузки, это вы просто измерили через несколько часов.
22 days later
25kostik
Аккум 2200MAh 3S Использовал на ZMR250, . Вроде всё нормально было, заряжал током 1 А. Разряжал до 3,5 В, влазило при зарядке 1700, меня устраивало. Полёты были неспешные. А тут решил настроить ПИДы, резко ускорялся, полёты не долгие и для ускорения зарядки поставил ток зарядки 1,6-1,7 А. И вот на предпоследнем полёте взлёт нормальный, спуск, очередной взлёт, а тяги нет. Зарядил дома аккум, ждал погоды, вчера выехал полетать, но не взлетает, срабатывает пищалка. Дома поставил на зарядку - по банкам заряжается быстро, приняло всего примерно 500 мач. Поставил на разряд - 3 банка снижает напряжение на 0,1 В больше. Сколько отдало замерить не получилось - отключали свет. При зарядке напряжение равномерное по банкам. Стоит сейчас на зарядке, напряжение 4,17 4,17 4,18 Ток снизился до 0,9 А Принято с 3 В 769 мАч, заряжается дальше. Аккум не сдулся.
Что с ним? Естественный “износ” или нарушение правил эксплуатации
Маркс
25kostik:
Разряжал до 3,5 В
под нагрузкой или после посадки модели ?
25kostik:
сколько ждал ?
больше суток не рекомендуется хранить заряженный АК.
25kostik:
Аккум не сдулся.
АК надулся ?
После полета или после “полежал заряженный” ?
25kostik
3,5 В под нагрузкой, после посадки пищалка замолкала.
Больше недели был заряженный, но ненадолго для проверки включал от аккума монитор. А так всегда после полётов полностью заряжал аккум. В этом ошибка?
Аккум не надулся, плотный как новый.
Зарядка продолжается, Ток снизился до 0,3 А,
4,2 4,2 4,19 перемигивает с 4,2
Принято 1305 мАч. Заряжаю дальше.
Маркс
25kostik:
да, хранить АК надо в режиме хранения, 3,8В/банка
при хранении в заряженном состоянии он теряет рабочую емкость, т.е. будет сильнее просаживаться под нагрузкой.
25kostik
Шансов полетать на этом аккуме теперь нет или можно реанимировать? Как то резко кончился, думал повышенным током зарядки убил или резкими полётами.
Маркс
надо смотреть, если будет орать сразу после взлета, то шансов нет, если не будет - блинчиком полетать можно, пока не заорет.
ka103
Ну не знаю… вы в аппе липошки тоже на хранение ставите?
За два года только несколько раз ставил на хранение акк, обычно по выходным полетел, после зарядил - и лежит до следующих выходных заряженая. Батареи нормальные. Поэтому все эти “один день заряжена, если больше - то режим хранения” для особо перестраховывающихся (еле написал 😉).
Moonlight_Dreamer
25kostik:
Не было повышенного тока зарядки. Аккум 2.2 ток вы давали 1.8… это даже меньше 1С.
25kostik:
Быстрее всего просто говноаккумулятор с рождения…
ka103:
Не путайте силовые и слаботочные…
kinshas
Народ, подскажите, Графины на Хобях зачетные, литровые на 3S интересуют? Заказал ZC 1000 3S 40C, посмотрю как зиппы изменились или нет.
Я без стоража летаю, ну если уж на месяц куда собираешься то тогда да перевожу в стораж.
Маркс
ka103:
не надо “путать божий дар с яичницей”(с)
В АПе используют АК с низкой токоотдачей
Terranozavr
с появлением хорошего зарядника и дорогих акков тоже стал заморачиваться со сторожем - процесс не долгий, а на душе спокойней 😃 опять же, разряженный акк горит не так весело 😃 конечно, если в ближайшие дни предвидятся полеты, то оставляю как есть.
Маркс
kinshas:
недавно получил три штуки ZC 2450 4S 35C, почувствовал разницу с прошлогодними ))
51 Слик стал летать веселее.
25kostik
Просаживается под нагрузкой напряжение. Зарядил с 3,0 вольт, принял аккум 1740 мАч, при запуске наблюдаю за напряжением на пищалке. Не успел подняться, но уже напряжение просело до 3,3 В на банку, равномерно. Отключил аккум от квадрика, не отключая пищалки. Напряжение поднялось до 4,08 4,07 4,07 В. Даже подняться не хватило.
Подключил этот аккум к монитору и видеоприёмнику - работает. Ну хоть здесь надеюсь сгодится.
Так надо заряжать режимом хранения или полностью заряжать после полётов, если перерывы между полётами могут быть более недели?
На подходе вот такие аккумы для квадрика - ru.aliexpress.com/item/…/32705587323.html
Померший - ru.aliexpress.com/item/…/1973243708.html
2,2 Ач * 30 = 66А токоотдача. Квадрик с регуляторами 4*12А + видеопередатчик на 600 мВт. Может перегруз по току был и из-за этого быстро аккум скончался. Тогда и на подходе аккумы тоже слабоваты.
Маркс
25kostik:
информация не имеет значения.
25kostik:
если “завтра” летать не собираетесь, STORAGE Ваше все.
Я заряжаюсь к полетам самое раннее с вечера, в идеале утром в день полетов.
После полетов, в тот же день, все АК в “хранение”.
АК живут по 3-4 года (пока больше статы нет, летаю всего 4 года)
10 days later
Krum_A
Вопросик возник. Нормально что новый аккумулятор 2S 7000 mAh током 4.5А заряжается за час?!!! Я думал займёт часа два с половиной.
При чём на первом разряде он отдал 7100 mAh, а сейчас по ощущениям наберёт не больше 5500 mAh
Маркс:
А что за Акки у Вас?
