Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
немного не в тему
А нахрена вы в несколько тем сразу постите одинаковые вопросы? Чтобы вас лучше услышали и быстрее помогли?
Вот совет: Пойти в тему форума про покупки с ХК? почитать как и оформить гарантийный возврат денег по форме RMA.
вот тут смотрите как открыть RMA
…hobbyking.com/…/214591788-How-to-expedite-Warrant…
Друзья,а ремонтировал ли кто это з.у с такой проблемой?
rcopen.com/forum/f88/topic521449
Всем привет. А существует ли какой либо софт для Чарсона/Реактора типа чаржмастера для аймакс/акуцель?
да, то же самый что и для iCharger
Turnigy Reaktor/Charsoon Antimatter подключение к LogView
Вот только, лично я, поигрался с ним пару раз ), больше не заморачиваюсь.
это я пробовал… чота как то не подружился с ней)) чаржмастер более юзерфрендли😁
Здравствуйте, есть пользователи 2 версии реактора 300 ватт? Действительно ли там отсутствует режим балансировки:o
У меня 1 версия, но достаточно зайти в спецификацию 2 версии, что бы понять есть там балансировка или ее решили выкинуть. 😒
Вот строчка из спецификации:
Current drain for balancing Li-po: <350mAh
Это вообще как?
Не может быть ЗУ для заряда Литиевых ХИТ без режима балансировки.
Это вообще как?
ток балансировки 350мА, что не так ?
Там написан не ток, а ёмкость <350mAh
Что вкупе с недавними отзывами об отсутствии балансировки настораживает! + отзывы на хоббикинге говорят о том, что в версии 2 отсутствует режим замера внутреннего сопротивления, резания пены и теста мотора.
В названии параметра НЕТ слова емкость, от слова совсем.
А вообще, читать надо инструкции производителя,
а не описания сделанные “эффективными менеджерами”.
И уж тем более не стоит читать комменты, криворуких юзеров )).
Есть мануал hobbyking.com/…/9466000011-0_-_new_manual.pdf
Шестая страница мануала.
А то, что это ЗУ не умеет “измерять попугаев”/резать пену и … что там еще,
так это ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, названием все сказано.
И что с того, что мое умеет, но я этой функцией не пользовался ни разу.
Это вообще как?
ЭТО выдержка с сайта хоббикинг. 😃
Выше я сказал, что нужно читать
спецификацию
Неправда ваша. Там написан ТОК не более такой-то ЕМКОСТИ. Включив дедукцию, можно понять где они ошиблись 😒
Подскажите как будет вести себя зарядка если подключить её к солнечной батарее и выставить ток заряда 5 ампер, и набежит туча, солнечная батарея станет давать 2 ампера. Зарядка сгорит, отключится или снизит ток заряда, а потом при возможности опять нарастит. Может есть у кого такой опыт?)
Когда тока на входе не будет хватать, ЗУ естественно перестанет работать.
И само собой ни какого восстановления режима после восстановления питания не будет.
солнечная батарея
Суть не в 5 амперах, а в мощности от солнечной батареи или другого источника. При снижении ниже требуемой заряд останавливается, появляется сообщение об ошибке. Что-то типа "соединение разорвано. На этом все. Пока руками не включишь, не заработает.
Зарядка сгорит
Да, естественно. Вместе солнечной батареей и домом.
К источнику ЗУ предъявляет требование по напряжению.
Если источник продолжит поддерживать напряжение, но снижать ток,
Рактор, как и все Аймах подобные ЗУ, будет снижать ток в нагрузке.
(естественно все это не более чем мое ИМХО, могу ошибаться)
добрый вечер, скажите для нашей зарядки (клон чарджера) новая прошивка с поддержкой цинка и HV будет или можно забыть?
Лично мне в ближней перспективе оно не надо )), HV не окупает себя,
а цинк пока не актуально.
Скорее всего маловероятно, разве что кто то хакнет оригинальный REAKTOR 300W v2.
Но это если кто и сделает, то скорее всего наши забугорные друзья.
новая прошивка…можно забыть?
Забыть. Сабж не настолько массовый, что бы ему продлевали жыссь, улучшая и навешивая плюшки.
Други доброго времени суток, вопрос такой: имею зарядку Турниги Реактор 250W 10A, Подал на вход питания зарядки выше 18В в процессе работы зарядного устройства. ((
Перестала видеть акки, причем на дисплее в режиме монитора напряжение акка и банки показывает верно, но после пуска заряда и после надписи Battery check выдает что не вижу акка, все перепробовал, зарядка штатно загружается, все режимы выставляются, настройки работают … Есть версии или ткните темой плиз.
Есть версии
Первое, что я бы сделал, это разобрал и осмотрел плату с 2 сторон на наличие повреждённых деталей.
ткните темой плиз
По ней отдельная тема форума.
rcopen.com/forum/f88/topic444151
