ICharger 308DUO
Есть проблема. Скоро в Мск будет -25. В машине старый акк. Хочу его с помощью зарядника подзарядить. Есть функция Регенерации. Кто пользовался? поделитесь плиз.
Пользовался, работает замечательно. Правда на 4010дуо.
как именно работает? каков алгоритм? спасибо
Выбираем Discharge, в его настройках есть Regenerative Mode - выбираем в To Input, то есть обратно в источник питания. Сохраняем, запускаем.
Однажды так на поле авто-акум разрядил (увлекся) и авто не смог запустить…да что уж там - даже стартер не цокал! Проделал эту регенерацию и через 30 минут авто с пол тычка запустилась.
[QUOTE=alex_2d;6123341]
"Пользовался больше года 308duo, никаких нареканий, этот аппарат доставлял только положительные эмоции. Но случилось страшное, я разбил экран "
У меня случилась подобная ситуация! Заказал новый монитор здесь: ru.aliexpress.com/item/2-8-in...vvex0t&af=5483 , но монитор на заработал, горит только подсветка!
Если это указанный выше монитор, это печально, была надежда, что он будет работать.
Монитор точно по этой ссылке, но у него по факту дорожки на плате отличаются от оригинала. С продавцом переписываюсь - они говорят что монитор, который родной - уже устарел и не выпускается, а этот типа должен подходить. В общем похоже выкинутые впустую деньги!
Мне посылка с монитором пока ещё не доехала.
Надеюсь, что в скором времени дождусь, а там и посмотрим.
А у меня ещё хуже случилось! Пока производил монипуляции с монитором нечаянно что то коротнул - маленький щелчок и всё… Теперь постоянно на всю дуют куллеры и сильно греется процессор, который в центре платы под верхней крышкой без маркировки! Знакомый мастер смотрел - сказал что всё бесполезно, нужно знать маркировку проца. В общем только к производителю обращатся, а до них я достучаться не могу! В общем буду заказывать новый!
Лучше бы ничего не трогал, можно было и так заряжать. cloud.mail.ru/public/Gr93/CYtDYJyTo
Не расстраивайтесь, опыт сын ошибок горьких.
М.б. где-то в инете на rcgroups можно найти маркировку.
Да на вряд ли! Даже если найти проц, там ещё вроде внутреннюю спец прошивку надо, а её только у производителя можно найти, который на контакт вообще ни идёт!
Но если вдруг случайно кто то, что узнает по этой теме - дайте пож. знать!
Я в шоке, пользуюсь зарядкой два года и сегодня она загорелась. Отгорели на одном порте разъемы от платы и выгорело все вокруг ,стояла на режиме хранение ,две батареи и вот один пыхнул. Это говорит о том что оставлять без присмотра нельзя . Заодно сгорел не дешевый блок питания на 60А. Интересно это мне только повезло или еще есть счастливчики.
Пришла новая зарядкак, поясните по редактированию программ. Заходим в пункт Edit, а возможность поменять ток с сохранением нет. Зарядное по умолчанию на все мои программы ставит 2 А
Встроенные программы заряда (название подчекнуто) ограничены в редактировании. Создайте новый профиль зарядки (Add) и редактируйте в свое удовольствие.
Странно. Я в штатной липо выставил 10 А и пользовательскую балансировку. Так все и работает. Правда у меня 406, но вроде одно и то же по прошивке.
Все в порядке, просто я один пунктик не учел.
Господа, есть ли возможность у 308Duo заряжать акки через баланисровочный провод без подключения силовых?
нет, а зачем ??
нет, а зачем ??
Потомучто батарею 2S 160мА или 3S 250мА проще воткнуть а балансир, чем подключать к ним 10AWG провода.
Поскольку обновлялка позволяет загрузить версию v2.20, есть небольшое предупреждение - эта версия только для новых зарядников, которые исходно поставляются с версией прошивки v2.20. Для остальных последняя версия v2.19.
048: Support for alternative integrated circuit. Firmware version 2.20 should only be used on chargers shipped from the factory with version 2.20. Chargers with version 2.19 or lower should not use version 2.20.
Версия прошивки v2.19
Bug Fixes
042: Correct the problem that the Pb battery voltage is low and not perform recovery charging.
043: Solve the problem of excessive output voltage fluctuation when the input and output voltages are close
044: Increase IR value log output
045: Fix the problem of accidentally modifying the program when running the program through MODBUS
046: Solve the control problem caused by too many files in the log directory and long time to create files
047: Modify a memory overflow bug
пользуюсь зарядкой около 7 лет ,но заряжаю по одной батареи на порт,несколько раз пытался подключить 2 батареи 4sи у меня отгорал один балансировочный провод, платки родные, по логике должно подключаться несколько батарей, у кого как с этим делом?
Не понял, как это возможно параллельно заряжать с родными платами балансировки. Для этого используются специальные балансировочные платы для параллельной зарядки (с двумя рядами разъемов). Обе батареи по силовым и балансировочным разъемам должны подключаться к одному порту.
Подозреваю, что штатные платы предназначены для последовательного соединения двух батарей. Т.е. можно воткнуть две батареи, соединить силовые последовательно и заряжать как 8S. В руководстве к iCharger 4010 Duo именно так нарисовано для случая подключения двух батарей.
Можно отодрать подложку на плате и посмотреть как соединяются разъемы.
то же вариант, сделать кабель и заряжать 2 баты как 8S
