ICharger 308DUO
Данил85
Всех приветствую! Вот купил себе ICharger 308DUO, не могу понять как её подключить к сети:) Пять раз обсмотрел коробку и не нашёл провод для подключения к розетке. Как быть?
П.С. нужно ли обновлять прошивку или можно не заморачиваться?
SAN
Данил85:
Никак
"Диапазон входных напряжений (питание): 10.0-30 В постоянного тока"
Используйте отдельный БП
Данил85
Чудная новость. Т.е. её нельзя подключить к сети? А какой БП к ней подойдёт?
SAN
Да любой бп постоянного тока с указанным выше выходным напряжением киловатта на полтора мощности.
KBV
Данил85:
Нужно обновлять. Устройство относительно новое, в прошивках пока вычищаются баги. Некоторые из них (из старых багов) вам не понравятся:)
Vladp1
Вас ждет еще много открытий. Хороший блок питания, с выходной мощностью соответствующей этому заряднику, стоит сопсоставимо с самим зарядником.
Данил85
Поискал в сети и не нашёл БП подходящей мощности…Они вообще существуют в природе?
Данил85
А вот такой подойдёт? www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
И ещё непонятно, если заряжаться в поле от машины, зарядку нужно подключать напрямую или через блок питания (соответственно с ним в комплекте должны быть “крокодилы”)?
KBV
ну если вас устроит 500Вт, то подойдет
16 days later
dENISCA
Данил85:
Да… тему вы хорошую забабахали, вот только вопросы не по теме.
Если от машины, то в комплекте идет провод с таким же разъемом как у зарядки (синий разъем) но без ответной стороны. К концам припаяйте крокодилы которые вам нравятся. У меня припаяны разъемы бананы на 4мм, они втыкаются в крокодилы (стаканы на 4мм) или в БП (тоже сделаны стаканы/гильзы на 4мм) можете на 5, но 3мм не советую.
Купите старый БП от компа на 220В 300-350Вт. Найдите статью в интернете по переделке его под свои нужды. Смысл статьи(тут на форуме тоже есть) в том, чтобы отпаять все выходные провода, в нужное место припаять резистор 5ом 20Вт, припаять толстые выходные провода на шину 12В "постоянного " напряжения (с гильзами). Блок выдаст 12-16А. Дома вам некуда торопиться заряжать, за 1 час любой акк зарядится. Ну а если у вас попрет на 12 банок и ядерный чемоданчик, то тогда ДА, надо смотреть в сторону БП 30В 40А.
levon_2005
dENISCA:
300-350Вт
И что таким БП заряжать? Кадмий? Или липоли по пол дня?
По теме-берите нормальный БП, менвелл например… на киловатт минимум и от 24в. Зарядник за 10000р. а блок за 500…последствия печальные могут быть для зарядки.
dENISCA
levon_2005:
У меня 6 банок 3000 заливает за час без проблем. Можно чай попить и кино посмотреть.
Причем нужны и хорошие аки, которые держат зарядный ток болеее 2С, а это уже тоже дорого.
Вот в поле с вами согласен, нужен 1-1,5 кВт источник.
Тут человек не знает как его подключать, а вы ему киловаты советуете. М.б. он вообще 3S 1500мА заряжать будет. А зарядник на вырост взял.
KBV
У меня бп 240Вт 😒
Просто очень много видов акков, которые нужно зарядить для полетов. Ходовые, бортовые, 1Sку на маяк и еще один свинцовый.
А вечером ходовые загнать в хранение.
dENISCA
Я поэтому и взял 2х каналку, т.к. часто надо заряжать одновременно никель с силовым 6ти баночником.
А вообще эту тему надо объединить с этой:
rcopen.com/forum/f88/topic347967
8 days later
jon82
Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Обладатель китайщины за 1000 рублей (пару раз держал iCharger 308 DUO в руках) , хочу вот приобрести хорошую с расчётом на будущее. Присмотрел iCharger 4010DUO, может отговорите на что-то другое? Гиперион (б/у продают зарядник до 14S за 5500) может или … Есть кто пользовался разными зарядниками и по своему опыту сможет сказать на что лучше обратить внимание? Сейчас максимум что заряжаю в поле 8s 3700, но будет и поболее в перспективе.
levon_2005
jon82:
4010duo.
До 10 банок.
До 2000ватт
На вход до 50вольт можно подавать.
До 40А на порт и 70А в синхронном режиме.
Режим генеративного разряда. Это значит, что когда акум в авто разрядится, можно включить этот разряд с липошки обратно на акум автомобильный.
Ну и куча других вкусностей+ постоянно обновляющиеся прошивки с новыми фишками.
А тот гиперион 14эс слабачок - 550ватт всего.
dENISCA
У гипериона лучший софт для лития. Лучше чем у шульца. За 5и5 можно взять гиперион, если банки будут заряжаться одинаковые.
многие профессионалы заряжают до сих пор 2С током.
levon_2005
dENISCA:
По 2 часа балансировать-это чтоли лучше?
KBV
dENISCA:
а можно поподробнее?
jon82
dENISCA:
Вот это и интересно знать. Я сам ток более 2С не ставлю на заряд в поле, а дома вообще 1С максимум.
Вопрос в том, стоит 4010duo ли своих денег. Или лучше обратить внимание на что-то другое?
KBV
По-моему как раз у ICharger DUO продвинутый софт для лития. Это вполне конкретные режимы, которыми он улучшает/сокращает стандартные фазы зарядки лития CC + CV.
А вот чем продвинут софт у гипериона- интересно.
На счет стоит ли своих денег- боюсь ни кто вам не ответит. Лично я взял чтобы 1) За приемлемое время разряжать акки в хранение без сборок лампочек/резисторов на столе. У меня там очень мало места. 2) Нормально заряжать сборки LiIon (с большим вн сопротивлением) 3) не играть с китаем в рулетку 😃
dENISCA
KBV:
Подробнее не могу ничего сказать, такую информацию мне дал уважаемый человек.
Но я думаю что ДжанСи должен изменить такую ситуацию, т.к. прошивки у них выходят регулярно.
А то что Гиперион долго балансирует батарею - это скорее всего батарея умерла.
