ICharger 308DUO
levon_2005
dENISCA:
А то что Гиперион долго балансирует батарею - это скорее всего батарея умерла.
Но 4010 при этом доводит эту батарею за 25 минут…😃
dENISCA
levon_2005:
На целых 5 мин быстрее - отличный результат! Так держать.
levon_2005
dENISCA:
Читаем еще раз и видим что я писал про полтора часа и 25 минут. Где тут разница в 5 минут?
9 days later
сандор
Сегодня хотел зарядить батарею и офигел , вместо LiPo стоит свинец и внизу меню тоже свинец, LiPo нет . Заряжаю второй раз, первый литий был . В чем дело ?
levon_2005
сандор:
Сделайте сброс настроек зарядника.
levon_2005
сандор:
Если несложно подскажите как , мануала нет.
При работающем заряднике зажать кнопку ТАВ пока не появится меню. Там выбрать Save & load config, там выбрать load default configuration.
DemidSPb
Вчера зашел к другу, а ему приехал новый 308 дуо.
Поковырявшись в настройках, я пришел в восторг от кол-ва настроек и компактного размера и отобрал зарядник “на тестирование”.
Теперь ситуация:
Берем два аккумулятора (сборка 12S после полета) и подключаем их, перепутав силовые и балансировочные провода. :-[Т.е. к одному каналу подключен силовой провод одной батареи и балансировочный от другой батареи. (Только давайте не будет про “как так можно перепутать” - вопрос не в этом).
Включаем на заряд оба акка. И чертов зарядник долбит батарейки, у него на одном порту напряжение превышает 4,2 и он отрубает этот порт. А второй порт продолжает через силу долбить несчастный акк!
Вобщем когда я подошел акк был уже 4,38 на банку и продолжал заряжаться! >😁
Ипался я сегодня весь вечер с этим зарядником и его инструкцией :close:, не веря что такой хороший зарядник творит такую чушь!
А теперь развязка!
Ахтунг! Внимание всем владельцам iCharger 4010Duo, 308Duo and 406Duo!
Необходимо прошить последнюю прошивку 2.15, в которой пофиксили именно эту вышеописанную багу, которую привнесли в прошивке 2.14 (если я все правильно прочел).
Для iCharger 4010Duo 2.16 уже вышла.
Вот пруфлинк www.progressiverc.com/duo-updates
Bug Fixes
032: Change the default value of discharge voltage for Nixx battery from 0.1V to 0.8V.
033: Solve the invalid problem of " detect if the main port and the balance port charging matching" in the V2.14.
034: Solve the balance regenerative discharge never completes problem.
PS: Вот решил поделиться - чтоб не повторяли моих ошибок!
сандор
DemidSPb:
Сегодня заряжал 2 акума по 6S залил в каждую банку по 4.19 вольта и все отключил. Прошивка родная не , менял.
DemidSPb
сандор:
Прошивки все родные - просто они постоянно обновляются. progressiverc если что - это сайт производителя.
А суть прошлого поста в том, что в прошивке 2.14 был баг, из-за которого зарядник не проверял соответствие суммы напряжений банок на балансировочном разъеме, с напряжением на силовом разъеме.
Из-за чего зарядник допускал неправильное подключение проводов и, как следствие, перезаряд.
Этот баг исправили в прошивке 2.15.
PS: Мое итоговое мнение по зарядке такого.
Зарядник отличный, с кучей настроек. Но софт еще сыроват и пилить его будут долго. Так что если используете какой то режим в первый раз - приглядывайте за зарядником.
levon_2005
DemidSPb:
Это диллер. Производитель www.jun-si.com
DemidSPb:
Это лучше, чем взять непрошиваемую зарядку за 200-300 баксов)) А в этой еще есть надежда, что перезаряженная банка будет отдавать недозаряженной, что позволит в разы сократить время заряда.😃
сандор
DemidSPb:
Заказал датчики температуры на оба канала+все это стоит под датчиком пожарно-охранной системойу и самое главное я понимаю что бросать без присмотра нельзя. Спасибо за предупреждение
сандор
Многократно пытался настроить разряд и нифига не получается . Мануал есть а настроить не могу помогите советом плиз .
bc
А что там настраивать-то? И что может не получаться?
сандор
Все пошло ,стоял ток разряда 2 А вот и вырубало зарядное
сандор
Выскочила проблема ,несколько раз заряжал от автомобильного зарядного устройства и небыло поблем ,а сегодня показывает ошибку “не достаточно напряжения” . Зарядник выдает 14 вольт , я уже сбрасывал к дефолтным настройкам и в програме прописывал 14 вольт , а он все равно ругается. И еше один вопрос в мануале указан один выход мини USB , а на зарядно еще и Стандартный USB для чего втарой ?
levon_2005
сандор:
Это как это?
Что вы вообще там делаете, разъясните?
сандор
Я имел в виду , зарядное для авто как источник питания.
сандор
levon_2005:
Все равно ниче не понял))
Зарядное устройство для зарядки автомабильных аккумуляторов которое выдает 14 вольт использую для питани зарядного устройства ICharger 308DUO которое заряжает мои LiPo батареи 6S .Вот ICharger и ругается что недостаточно напряжения (ошибка 301). Так лучше написал ?
levon_2005
сандор:
а ну вот уже луччи.
сандор:
Странно что зарядник вообще запускается, это же не блок питания, а ЗАРЯДНИК.
Если ругается на недостаток напряжения, нужно зажать кнопку ТАБ до появления меню, там войти в секцию Power…что-то там, выбрать AC… и выставить 13 или менее вольт.
сандор
Когда начал ругаться стояло по умолчанию 10 вольт я пробовал ставить 14 так же отрубает заряд и пишет ошибку.
Дело в том что хотя бы месяцок не хотел тратиться на блок питания и так из бюджета с постройкой гексы выпал.
levon_2005
сандор:
Скажите, а с этим “блоком питания” вы раньше эту зарядку гоняли чтобы она вообще заряжала?!
