Выбор хорошой зарядки.
Без силовых проводов забудьте о быстрой зарядке
Вот немного не соглашусь.
Без силовых - точность, вроде как, должна быть чуть ниже. При обычном подключении - зарядкик заливает ток через силовые, а меряеет через балансирные. Точность выше.
Есть у меня Charsoon Magic Cube. Через баллансирные провода льет до 2А.
Мелкие баттареи для мелколета (3s 900mah)- заряжает быстро и ровно.
Больше 2А через тонкие провода стремно пускать. 2 вполне нормально, ничего не греется.
Короче все как всегда сводится, к размеру заряжаемого акка.
На это да, я все примеряю на батарейки от 4000мах
А правду люди говорят, что хорошая зарядка не имеет силовых проводов и заряжает исключительно через балансирные?
это просто ерунду говорят, все хорошие зарядные устройства имеют силовые ))
Открываем Даташит на JST XH например этот www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXH.pdf
И в самом начале видим * Carrent rating - 3A 22AWG.
Надо понимать, что это предельный ток для этого разъема.
А чем больше ток, тем больше падение напряжения на самом разъеме.
Да, мелкие батарейки заряжать можно, но как тллько токи заряда больше 1А, лучше заряжать через силовые провода,
а балансировочный разъем использовать по прямому назначению.
А правду люди говорят, что хорошая зарядка не имеет силовых проводов и заряжает исключительно через балансирные? Каждую баночку в отдельности…
Правду! Тока таких зарядок не сильно много. Т.к. много сильноточных компонентов использовать не выгодно. 😦 Выгодней один сильноточный канал, которым пытаться заряжать всё. 😛
Там и 5 будет нормально. Фиг заметно. Можно и 10 лить. Провода будут чутка теплые. Типа вапче не смертельно!
Я заряжал 8А,расплавился пластик вокруг разьема,провода неособо нагрелись.
На 6А вообще проблем нет.
ну да у нас всегда свой путь ))
Даташит на JST XH вообще не указ.
Что, опять? Альтернативные теории заряда.😃😃😃
Ага!!! Особенно:
алгоритмы зарядки свинца у iCharger106B и у IMAX B6
Одинаковые!!! Цель ЗУ - поднять напряжение на клеммах АКБ до нормируемого значения не превышая установленный юзером ток.
Цель ЗУ
Цели одинаковые, пути достижения, могут быть разными.
в случае со свинцом ?? … да и не только с ним ), путь у всех “подаванов” един.
Ну ка поподробнее с этого места, плиз… попкорн открыт…
Особенно нравится употреблять людям слово “алгоритм”!!! Ага… алгоритм подачи постоянного тока по двум, двум Карл, проводам!!! Действительно вариантов море…
Зря Вы так. У моей автомобильной зарядки есть два алгоритма:
- обычный заряд, при достижении определенного напряжения отключает, называется автомат
- режим цикла, 30 сек заряд, 10 разряд на внешний потребитель, типа лампы 5-10w, по словам производителя, происходит десульфация пластин и более полный заряд.
Другое дело, что на наших зарядках это вряд ли, я не встречал, там тупо льет до определенного напряжения определенным током.
этот пункт особенно порадовал )))), данный метод, один из сотни способов,
условно честного способа накрутить цену,
придуман специально для … российского потребителя.
У нея внутре неонка
Еще скажите, что это не алгоритм…
Ну типа алгоритм, только безпонтовый абсолютно. Лучше бы в зарядниках игрушки были какие нибудь, типа тетрис, ну или чтоб звонить с них можно было… на крайняк СМСки принимать - типа двустрочный пэйджер…😁 Или давление артериальное и пульс пусть мерят…
скажу, да это “функциональная особенность” не имеет никакого отношения к алгоритму заряда свинцовых ХИТ.
аккумулятор ВСЕ РАВНО заряжается током заданным пользователем, до напряжения заданного производителем ЗУ.
в некоторых ЗУ для свинцовых батарей и не только, есть режим “без ограничения напряжения”.
Например РУЧНОЙ режим в ЗУ Орион PW-270,
проверенно своими руками )), в некоторых случаях напряжение на клеммах АК в процессе заряда может превышать 16В.
Данный режим очень полезен для “оживления” свинцовых АК подвергшихся глубокому разряду до плотности ниже 1,15.
А вообще, для свинцовых ХИТ, 100 процентный заряд соответствует плотности электролита 1,26-1,28 и имеет опосредованную связь с напряжением.
Да мне то этот ликбез ни к чему, я почти 20 лет за рулем катаюсь и прекрасно знаю все особенности эксплуатации и зарядки свинцовых АКБ. Речь шла об алгоритме, а не о его целесообразности или полезности. А зарядка в режиме, заданном производителем, осуществляемая по определенному циклу, правилу, задуманному инженером, есть не что иное, как алгоритм, но никак не функциональная особенность (неонка ваша, кнопка или наличие амперметра - вот это особенность). Что успешно используется при зарядке других типов аккумуляторов, где так же все осуществляется по двум проводам, но с изменением токов, напряжений и режимов, и что именуется производителем ЗУ, как алгоритм или программа.
PS. Спорить не хочу и не буду, но не смог удержаться. Человек спросил, а вы его обсмеяли, неправильно это.
Поймите меня правильно, Opus BT-C3100 V2.2 предназначен для заряда пальчиковых АК,
я предпочитаю МАНА, но на вкус и цвет …
А брать для заряда свинцовых батарей Рактор например … а почему не PW-270, узкоспециализированное ЗУ.
А есзи заряжать, пальцы разные/литий модельный/и прочие свинцовые ХИТ,
может лучше взять ОДНО ЗУ типа Реактор/Чарсуун/ISDT, по деньгам получится интереснее, а по качеству на порядок лучше.
И устройство будет одно.
А есзи заряжать, пальцы разные/литий модельный/и прочие свинцовые ХИТ, может лучше взять ОДНО ЗУ
Это уже решит тот, кто задавал вопрос. Речь шла об алгоритме(ах) заряда свинца, вы запасли попкорн, начали шутить и смеяться, я вам привел пример, но опять понеслось… Вы скажите: да я был не прав, есть ЗУ с разными алгоритмами зарядки свинца, но некоторые тупые и бесполезные. Это, поверьте, будет честнее и выглядеть прилично.
Максим, нет, еще раз, это фичи/особенности реализации/назовите как угодно, НЕ ИМЕЮЩИЕ к алгоритму заряда никакого отношения.
Вы смотрите с точки зрения юзера, я с точки зрения инженера.
Заряд, это процесс, вызываемый протеканием тока.
Лампочка моргающая на ЗУ/светодиод показывающий степень заряда/ЖК экран/что там может быть еще, это все НЕ имеет отношения к процессу заряда.
нет, еще раз, это фичи, НЕ ИМЕЮЩИЕ к алгоритмам заряда никакого отношения
Геннадий, вы просто путаете понятия: “фича”, это опция, например, доп.разъемы, доп. приборы, доп.кнопки или что -то еще… А я как раз смотрю с точки зрения разработчика. И с этой точки зрения, прибор, который при включении режима начинает заряжать, потом разряжать, это и есть алгоритм или программа. Но это спор ни о чем, мы вряд ли договоримся. Тут уж пусть автор вопроса и общественность решает, кто тут прав. Я бы вообще молчал, все это не сильно к теме не относится, но уж извините, все дело в “попкорне”, не люблю…
Ну как минимум:
удалил
уже все ответили!
Товарищи, подскажите: можно ли такой зарядкой Reaktor 300W 20A AC заряжать lipo hv и выходят ли на них новые прошивки? На оф. сайте iCharger что то ничего не понял по этим поводам…
Можно, но до 4.25 вольт, не больше. Новых прошивок нет.
