Выбор хорошой зарядки.
А точнее разницу съедят провода и разъёмы…
Я би сказал что разницу седят сами аки , тот каторий разряжан по больше будет заряжатса от акумолятора котрий заряжан по больше. Пока придёт в баланс за пару минут,
если разницы сушественно большие то конешно какая то часть останетса в проводах и разёмах.
Тоже всё время заряжаю паралельна разные акумолятори по ёмкости даже если один разряжен на 60% втарой на 90%. Ничево неугробил (и это невозможна). проста ставляу на авто зарядку где токи по началу зарядки маленькие, тем самим даст акумоляторам виравниватса в баланс с меньшими токами, то есть на самий слабий попадёт меньше заряжаемова тока, а птом уже всё соравно, всё разпределитса ~равномерна, будь там одна 200mAh батарея вторая 20 000mAh.
А дальше … Reaktor, Charsoon, ISDT, iCharger, Powerlab … да все на что денег хватит )
Я би к этому спиуску подключил ешо HTRC и разместил ево одним из первой тройки цена/железо/мошноисть/размер/качество.
А продолжение сказки есть ?
А, кто же его знает, нужно у автора спросить.😃
Hitec X2 AC Plus Black Edition AC/DC Balance Charger www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FV… (не реклама). кто что скажет. стоит ли брать. пару аккумов заряжаю раза два в месяц 6S 6000mah и 4S 5000Mah. Что-то не найдё темы про неё. Кто юзал расскажите плиз про косяки возможные и как исправить.
Есть ли зарядки такого типа, но чтобы ещё и Ni/Zn заряжали?
10А/100W в канале, 110 баксов + доставка,
один плюс, питание от 220В.
Но как по мне, то сильно дорого ))
пара 250W дешевле получится.
Хотя для Ваших целей хватит и его, да даже его уже будет много.
Одно-канального за 50 баксов хватит на Ваши цели.
А у Вас есть такие АК или планируете такие приобрести, а для чего собираетесь их использовать?
Я про такие только слышал, но вообще ничего не знаю )
кста, интересный подход, реально проделанные измерения товарищ называет “сказкой” ))
Imax сломался, ну как, кнопка залипла, надо разобрать посмотреть мож просто окислилось. вот и решил помощнее взять.
Ni/Zn да, есть. аймакс не умеет их заряжать. купил на попробовать. + у них в том, что в отличие от обычных пальчиковых аккумулятров с током 1.2 вольта, в них 1.5 вольта. Испльзование как обычные пальчиковые/мизинчиковые батарейки (пульты, детские игрушки и пр).
кстати, то же самое
SkyRC D100 AC/DC Dual Balance Charger Discharger For RC Models
только как бы от первоисточникаи значительно дешевле
И ЕМНИП даже тема по ней есть на форуме.
rcopen.com/forum/f88/topic442847
только напряжением,
понятно, значит пальчики.
беглый гуглинг показывает, что народу удавалось заряжать NiZn тем же аймаксом, да и в теме про iSDT зарядки кто-то писал, что дельта-пик на них вполне себе ловится и можно заряжать не предназначенной для этого зарядкой… (хотя по даташиту надо CC/CV… загадка).
впрочем сам не пробовал. напряжение повыше это конечно хорошо, но люди пишут мрут чаще NiMH, переразряда не любят… какой смысл. разве что специфическое какое-то применение.
обычные NiMH они ж тем хороши, чо без особого вреда вообще в ноль почти разряжаются. не надо ничего контролировать… выключилось устройство - поменял, поставил на зарядку.
возможно, но мой аймакс пишет что ничего не видит, типа брик конекшн)))
Imax сломался
Подозреваю, что мог и не сломаться. Был у меня такой дефект. Там используется удлинитель от кнопки на корпусе до кнопки на плате. Если плата слегка сдвигается, этот удлинитель давит не туда и создается впечатление, что кнопка умерла. Надо просто подвинуть плату в корпусе.
У меня разбились два включателя от сильных нажимов, отдал соседу радиолюбителю, он их заменил (в радиомагазинах такие продаются).
Сам не рискнул паять.
Мне приглянулась вот такая зарядка из всех двушек:
UP200 DUO
Малого размера, что в полевых условиях +. Внутренний бп, что тоже хорошо - т.к. при поездках не надо таскать с собой лишнюю тяжесть. Ну а дома при желании можно и доп. БП воткнуть для получения макс мощности - разъем есть.
Комплектуха проводами вполне норм. Ну и ценник вкусный. От них же есть похожая на 240 Вт суммарной мощности, но стоит уже в 1.5 раза дороже.
Балансный правда маловат, в отличии от тех же ISDT (но там и внутреннего бп нет).
Но вот обзоров и отзывов практически нет, тока на зарубежных чуть-чуть.
Зарядка для начинающих. ИМХО к теме ветки не относится.
Название вряд ли роли играет (они одного класса), у этой мощней БП и дешевле вашего выбора banggood.com/HTRC-C240-DUO-AC-150W-DC-240W-10Ax2-D…
Чем она хуже той же d100 ? Сравнительные обзоры есть ? Или сравнение схемотехники может где есть ?
Или хуже ценой ? )
Просмотрел, спс за наводку - поизучаю.
Выбор обсуждать не буду, не использовал и не хочу такие зарядки…
Вопрос только возник вопрос
Чем это хорошо? В поездках (на поле) питаем зарядку от DC источника (гена, аккум, авто) - БП не нужен. Если поездка в другой город - отдельно зарядку и отдельно блок питания тоже удобнее, даже в чемодане разместить. В чём прикол?
Вопрос только возник вопросЧем это хорошо? В поездках (на поле) питаем зарядку от DC источника (гена, аккум, авто) - БП не нужен. Если поездка в другой город - отдельно зарядку и отдельно блок питания тоже удобнее, даже в чемодане разместить. В чём прикол?
это каждому свои фломастеры. вам так удобнее, а мне (нам) кажется это дикостью))))
Чем это хорошо?
Ему хочется два порта, с БП и чтобы дёшево всё это стоило.
Про поле никто и не говорил про встроенный БП - машина и аккум в помощь.
В поездках же таскать 1 компактную вещь или чемодан с 2 устройствами … для меня выбор очевиден )
Опять же риск забыть что-то по отдельности выше.
Не с чего этому стоить дорого. Цена по большому счету, должна определяться точностью, а точность в свою очередь схемотехникой. Иначе за что платить. Подобные же компактные устройства, хоть от именитого бренда, хоть от неименитого - суть одна (если это не ноу-хау, что в данном случае - точно не оно).
Так что нонсенс - когда наоборот за дорого. А многокилограмовые и многоразмерные зарядки для поездок - не впечатляют.
Более того, многие как то пользуют комплектные зарядки от моделей (и даже брендовые), размеры которых много меньше, чем указанная мной и ничего, аккумы не умирают и неплохо балансируются.
В общем есть необходимый и достаточный минимум, которого я придерживаюсь.
И нет предела совершенству, а так же ценнику - типа зарядные чемоданы и прочая.
У каждого свое понятие хорошей зарядки, иначе столько бы не нафлудили в данной теме.
Вы забыли сюда добавить хороший входной контроль, качественные и точные комплектующие, не пионерокитаерукую линию сборки, хороший выходной контроль, хорошую программу в комплекте с программером и вот тогда мы на выходе получаем качественный продукт и немного другой ценник.😃
Не совсем хорошо. В юности учили меня науке под названием теория надежности и вот если верить сим мужам, придумавшим эту науку, то с каждым новым элементом в системе надежность системы снижается вдвое. Т.ч. - 1 зарядка=один отказ, 1 ЗУ+БП=2 отказа, 2 порта ЗУ+БП=4 отказа.
Абсолютно верно и этот минимум в этой теме уже давно найден.😃 Клоны iCharger типа Турниджи Реатор и Чарсун.
По большому счету всё укладывается в один термин, что я привел раньше + ПО. По поводу ценника - нет.
- стоят так же и даже дешевле (видимо из-за отсутствия внутреннего БП).
Т.е. мне непонятно на основании каких данных, сделаны выводы, что вышеприведенное устройство - хуже ? Потому что никому неизвестно ? Ну не знаю … Если есть реальные факты, прошу их привести, а то конструктива никакого.
А с общими словами я согласен.
Ну если так рассуждать - компьютер адское зло ) Там столько элементов - никакой критики не выдерживает.
По порядку.
Наличие БП никоим образом не влияет на отказ самого устройства. Видел по обзорам немало зарядок с отказавшими БП, но внешний порт питания никуда не делся - от него всё работает.
Согласен - возможная неприятность … но обратная сторона медали - компактность.
2 порта … ну тоже самое. Да - наверное 2 устройства по отдельности надежнее …но компактность ?
Переформулирую вопрос темы, хорошее компактное ЗУ о 2х портах со встроенным БП ?
Ваши фломастеры не вкусны!😃
Мне хороша компактная зарядка однопортовая, без БП. 😃
Так что - теперь под каждую хотелку тему переименовывать?😃
Ладно, я понял, что в этой теме делать нечего. Ушел в профильные по маркам.
Не укладывается. Схемотехника может быть одна, а делюхи с допуском 1% или 10%. Второй будет явно дешевле, как впрочем и явно хуже.😃
Вы сами задаете вопрос и сами на него отвечаете, зачем? Про Турниги и Чарсуны есть топик и там все написано, про ваш никто ничего не знает. Купите, попробуйте и потом всем расскажите. Так будет понятно?
Это не рассуждения - это наука. Хотите верьте, хотите не верьте. Мне кажется, что изобретение холодильника есть зло, человек разучился ходить к природе на добычу пищи и кушать свежие продукты.😃 Шутка, если что.
Это как повезет. Вы же знаете какая вероятность встретить динозавра на улице?😉
для начала сравниваются ТТХ, потом функционал.
Для начала вопрос, а на кой они сдались эти два порта.
300Вт Реактор может единовременно заряжать в пределах своей компетентности кучку 6S АК.
Схемотехника включает в себя так же и расчет параметров. В том числе с допусками.
Впрочем не хочу спорить, нет смысла.
Так видимо и сделаю.
Может, но это не то - чего бы хотелось. Можно считать это религией.
За сим флуд заканчиваю, всем спасибо.
