Блок питания
АлАлВик
Здравствуйте. Подскажите какой лучше приобрести блок питания для зарядки iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger?
Karabas
зарядное устройство iCharger 208B 350W 8s
Спецификации:
Напряжение питания: 4.5 32.0V постоянного тока
Диапазон тока зарядки: 0.05 20.0A
Диапазон тока разряда: 0.05 20.0A
Максимальная мощность зарядки: 350W @ входное напряжение > 18V
Отсюда получаем, что БП нужен с 12-32в и током 30-10А. Идем в ближайший магазин электротоваров и покупаем подходящий под эти параметры.
К примеру вот такой:www.radiodetali.com/td/…/jlv-12360k.htm(не реклама)
А так вот тема: rcopen.com/forum/f88/topic275812
Ели с паяльником в дружбе, можно от компа переделать, вот темы:
forum.rcdesign.ru/f71/thread125488.
html rcopen.com/forum/f8/topic290009
11 days later
STZ
alekse:
Покупаем эту зарядку она как источник питания работает www.meleon.ru/product/zaryadn...o-orion-pw-265
Этого блока питания недостаточно!!! И вот почему:
  • Диапазон регулировки выходного тока 0.4-6 А
  • Выходное напряжение 15.1 В
Зарядка 208В заряжает током до 20А, а на полную мощность (350W) выходит при питании больше 18В, а ни того, ни другого от этого блока питания мы не получим.
Эффективность такой хорошей зарядки с таким БП будет ничтожна! 😦
alekse
Зарядка свыше 3 банок идет по балансирному разъему . 6000 8 банок , ток на банку 0,75 ампера , общий 6 ампер , 4,2 вольта . 20 ампер , подводную лодку, настоящую, заряжать ?
Andy08
alekse:
Это, что за новость?😃
alekse
Andy08:
А как от авто 4 и 6 банок заряжаются ?
alekse
Автомобильный акум 14 вольт , 4 банки липы 16,8 . \ Максимальная мощность зарядки: 350W @ входное напряжение > 18V \ 8 банок 33,6 вольта .
Andy08
А, в этом плане.😃 Все гораздо проще. В заряднике, грубо говоря, стоят преобразователи, которые из входного напряжения делают нужное выходное. Просто чем выше входное, тем легче заряднику. Но, при определенных условиях, из-за недостатка входного вольтажа зарядник ограничивает выходной ток. Ну, чисто, чтобы не самоуничтожиться.😃
Moonlight_Dreamer
alekse:
alekse:
Вы не поверите… лягко… сам видел, как вертолётчик свои восьмибаночные кирпичи током 40 Ампер заряжал, во время старта зарядника обороты ХХ двигателя автомобиля приседали…
alekse:
А ещё у этого зарядника выпрямитель неполноценный, там такая кривулина на выходе… да и любому модельному заряднику надо мал мала стабилизированный источник… кстати это источник тока… не пойдёт оно питать нормальные зарядники…
alekse
Moonlight_Dreamer:
Я то знаю как . Источник нормальный , пользуюсь . Кривулину щас померю.
Andy08
Moonlight_Dreamer:
Я тоже так делал, только два шестибаночных 5000 током 2С. Нормуль все, 25 мин и снова в полет.😃
alekse:
Я то знаю как
Только явно не так.😃
alekse:
Moonlight_Dreamer
alekse:
Я то знаю как
Вы же только что писали, что через балансирный разъём… как? через тонкие провода 40 ампер…?
alekse
Moonlight_Dreamer:
По 5 ампер на банку идет .
Moonlight_Dreamer:
кривулина на выходе.
Почти нет , помеха в раене 100 Гц есть .
Moonlight_Dreamer
alekse:
Прочитайте снова основы электротехники… токи в последовательной цепи не суммируются, зарядка идёт ВСЕГДА через силовые провода, только некоторые дишманские зарядники заряжают через балансировочные и мизерными токами…
alekse:
Там однополупериодный выпрямитель на тиристоре стоит, быстрее всего, ну или два диода и сглаживающий конденсатор… но если мерять при зарядке этим девайсом аккумулятора, то да, на клеммах будет почти идеально…
alekse
Moonlight_Dreamer:
силовые провода
Расскажите , если не трудно , как из 12 вольт постоянки получить 50 вольт постоянки .
Moonlight_Dreamer
Вы не верите что ли? Могу видео снять, как от авто акб заряжается шестибаночник…
Конкретно как это происходит в модельном заряднике, я не знаю, но любой импульсный БП, да хоть гоутбучный, хоть компьютерный, зоть для мобильника - сначала выпрямляет переменку, потом гнёт постоянку в переменку, но высокой частоты, потом трансформатором понижает, а можно и повышать, а потом снова выпрямляет для устройства - потребителя.
alekse
Moonlight_Dreamer:
Знаю и верю .
Moonlight_Dreamer:
Происходит зто по балансирным проводам , по силовому три банки заряжаются .
Moonlight_Dreamer
alekse:
Хорошо. У любого зарядника кроме режима баланс есть режим просто зарядки, когда балансирный хвост можно не втыкать, ТОК ЗАРЯДКИ ПРИ ЭТОМ ТОТ ЖЕ…
подключены только силовые…
Сейчас поздно, завтра попробую сделать видео, если вас раньше не убедят.
STZ
По своему опыту скажу, что блок питания не менее важен, и ничуть не менее, а иногда и более основательная инвестиция в нашем хобби, чем сам зарядник! Погода зачастую переменчива и непредсказуема, и если с вечера казалось, что завтра не полетать, то с утра может светить солнце и тут уже нужна скорость (мощь зарядного комплекта в нашем случае). У меня зарядник Junsi iCharger 206 (20A/300W), к нему БП тоже Junsi P350 (15V/23A/350W). Они как бы в мире и согласии друг с другом, т.к. БП чутка перекрывает способности зарядки. Аккумы есть парочка 3S для лодки и штук 16 аккумов 6S для вертолетов, емкостью 3200-5300 mAh. Не скажу, что зарядка током 20А - это перебор или какой-то дикий запас! Чтобы мне зарядить все аккумуляторы уходит порядка 5-6 часов. По этой причине сейчас в процессе сборки второй зарядный сетап: БП 24V/1200W/41А и зарядка iCharger 306В (30A/1000W). И мысли продавать первый сетап нет, т.к. в условиях ограниченности по времени понадобятся оба.
Andy08
alekse:
А, пост №10 слабо было почитать?
alekse:
Балансирные цепи в зарядниках слаботочные. Даже в приличных зарядках балансирные токи не превышают 1А, а в зарядках типа АйМакс или Аккуцелл не больше 200-300 мА. Таким темпами вы 5-6 тысячники будете заряжать до второго пришествия.😉
KBV
Moonlight_Dreamer:
По-моему вас троллят:)
Неверю что это писалось на полном серьёзе)
alekse
KBV:
И не надо . Смотрим видео как от 12 вольт без балансирного разъема заряжается 6 банок . Я в свою очередь признаю наличие преобразователя напряжения в заряднике и что был не прав , вот и все троли ляли .
Moonlight_Dreamer
alekse:
Скажу честно, мне не удалось запустить ОБА свои зарядника для зарядки шестибанок БЕЗ подключения балансировочного хвоста.
В свою очередь это НЕ доказывает, что зарядка идёт через балансировочные хвосты.
Как я уже писал, я лично видел, что вертолётчик заряжал свой кирпич током 40 ампер и заряжал он его всего около 10-15 минут, если каждая банка из восьми имеет 5 А*Ч и 40 ампер - это пять раз по 5 ампер, то каждая банка будет заряжаться как минимум 1 час…
По какому то закону Кирхгофа токи в замкнутой цепи равны, а напряжения складываются и никак иначе.
