iMax B6 mini
le-lexus
Геннадий, ну что такое для статистики три акка?)
Если найду где читал или ссылку на оригинал - обязательно напишу.
Маркс
вот если бы хотя бы на одном из трех … ну Вы понимаете )
Маркс
le-lexus:
Алексей, вот давайте порассуждаем логически.
Предположим унутре АК присутствует некая “химия”, условно назовем ее “гелем”,
задача которой увеличить срок хранения нового АК.
Я даже не стану задавать вопрос,
а почему этот “гель” не разлагается в процессе хранения,
а исключительно при заряде.
Этот вопрос уже сам по себе может поставить в тупик сторонников версии необходимости некоторого процесса,
условно называемого “раскачкой АК”.
Я задам другой вопрос, разлагается - некоторая химическая реакция,
в результате которой должны появится продукты разложения.
А куда эти продукты деваются из герметичного объема АК ??
Или “сторонники теории геля” считают, что производители АК настолько недалекие,
что готовы оставить внутри технологичного АК непонятную субстанцию ??
Sorcer
Я не сторонник этой теории, но не обязательно должно быть “разложение” и какие то “продукты появиться”
Вы же когда форматируете флешку, и вся информация затирается превращаясь в 000000 - у вас не вытекает из микросхемы ни чего ) Возможно и там - частицы заряжены определённым образом, что для более быстрой работы их нужно “растолкать”. Логично что про это писал бы сам производитель. Ведь так?
А так да, что про липо, что про лиион - неоднократно писалось - что раскачка - это миф. По тем же телефонным форумам…
Маркс
Sorcer:
улыбнулся )), по доброму.
Sorcer:
про то уже было )
Маркс:
если бы такое имело место, все производители на перебой хвастались бы
AndrySan
Привет всем. Заказал пару дней назад аймакс, есть пара вопросов.
Никель-цинковые (NIZn) аккумуляторы можно заряжать данной зарядкой и в каком режиме, есть ли нюансы при их зарядке?
NIMH аккумуляторы можно заряжать в боксе по 4 шт одновременно или лучше заряжать по одному?
le-lexus
нет щас под рукой, поэтому про никель-цинк читай в мануале, а по поводу зарядки в боксе…главное, чтобы аккумы были как можно более одинаковые, и да, чем больше банок в боксе, тем точнее их зарядка
roba14
скажите для заряда 4S imax b6 хватит или чтото лучше нужно?? (если да! скажите какую версию брать мини? или стандарт(разумеется оригинал))
le-lexus
да, мини чуть мощнее, но если акк хотя бы на 5000 и может впитывать 2-3С на заряде…ну вы поняли)
Пол
roba14:
Для заряда 4s на мини нужен источник питания фирменный или 15в, на обычном В6, говорят и 12в хватает.
le-lexus
А для мини желательны даже не 15 а все 18в. по крайней мере у меня чем больше подаёшь, тем больше КПД.
urbans90
У меня блок питания 15В. В настройках мини поставил 60 ватт. Заряжаю аккум 4S 5.8A, и зарядка выдает свой максимум 4A на заряд.
Маркс
чудес не бывает, есть ограничение по току и мощности,
что наступит раньше,
на эту тему через страницу вопросы и так же часто ответы.
23 days later
AndrySan
Подскажите, кто в каком режиме заряжает Li-io аккумуляторы, а то в ютубе мнения расходятся одни в Li-io режиме, другие в Li-po режиме заряжают
=KoStya#
Li-io в Li-io, Li-po в Li-po.
А в чем дилемма? Оба режима есть, выбирай соответствующий. Или ютуб описывает какие то преимущества, при заряде Li-io в режиме Li-po?
AndrySan
=KoStya#:
Как раз там некоторые и описывают преимущество зарядки Li-io аккумов в Li-po режиме, поскольку многие Li-io аккумуляторы имеют вольтаж не 7.2в а 7.4в как и в Li-po аккумуляторах!
Кто нибудь подключал wi-fi к аймаксу, нужно оригинальный модуль покупать или сторонний подойдет ?
=KoStya#
AndrySan:
Ну не знаю… Это наверно как говорится на свой страх и риск.
А чем замеряли, там так же описывают 0,2В и погрешностью может быть для какого нить китайского мультика.
AndrySan:
wi-fi к аймаксу
Мне лично и по USB то не очень нужно. Что там смотреть или управлять. Настроить да может удобнее чем кнопками. А по wi-fi…?
Ozzypwnz
Пришёл аймакс, при включении и зарядке кулер с торца не крутится. Он только при определённом нагреве включается или это брак?
=KoStya#
Включается при определенной температуре.
Поставьте на разряд аккум, при нагреве зарядки должно включиться охлаждение.
Sergey_Pavlovich
Ozzypwnz:
Похоже на неисправность. У меня начинает крутиться даже при небольшом нагреве.
=KoStya#
ну смотря каким током заряжать
у меня включается когда нагревается
Маркс
у всех по разному, что вы называете “небольшим нагревом”?
может у товарища он и так не нагревается.
le-lexus
мой включается только при разрядке и то по праздникам. в основном не стартует. использую внешний обдув, либо приостанавливаю процесс если реально уже горячо. ну а для разрядки акков (сей агрегат для этого не очень) использую отдельный балансир-разрядник на 150 ватт
Mr_Sem
Всем привет. Вопросик - ни кто не сталкивался с тем, что imax b6 mini в режиме (баланс зарядка) не до конца заряжает 1 банку lipo из 3х.
le-lexus
Mr_Sem:
не до конца это на сколько вольт-то?)
