iMax B6 mini
edimon78
ultrafiolet:
А если у меня аккум на 7ач? )))
Ну, для Вашего аккума - слабоват зарядничек (разрядничек). А сколько банок?
Rel
Возвращаясь к теме зарядки NiMh. Это ж тихий ужас. Имею оригинал. В литии вроде всё ок, хотя и не уверен теперь. А здесь…
Была у меня зарядка La Cross BC-1000. Аккумы жили как рыба в воде. Но после того, как внутрь попала щёлочь, никто не может её восстановить, хотя выглядит всё внутри как новое после промывки.
Эта же просто спокойно убивает никель. Как она это делает?
В начале она показывает правильное напряжение в режиме Battery meter. Потом начинается зарядка. Мало того, что она сама повышает напряжение до бесконечности, она даже не спрашивает сколько у тебя заряжено банок, она думает, что самая умная и поднимает напряжение автоматически. А напряжение это даже на экранчике намного превышает стандартные 1,4V на акк. Мало того, во время зарядки, если померить мультиметром напряжение, то выходит, что на экране 5,9, а в это время на мультиметре 6,9! А по отдельным аккам: 1,88, 1,45, 1,5, 1,6.
Вопрос: кто как борется и есть ли в природе реально нормальная универсальная зарядка, которая тупо работает как следует? Короче, на что бы променять эту?
alekc
Подскажите, когда кулер включается? На разрядке Лития, через 3 минуты мосфет нагревается до 50градусов, а кулер молчит. Вроде при 41 градусе включаться должен?
le-lexus
Да какая разница лития или кадмия, оно должно включаться (ну по идее) всегда когда греется более…хз скольки. НО оно нифига не всегда так. И лечиться это перетыканием вентилятора в своём разъёме. Ясен пень делать это не удобно, но по другому - никак. Но даже когда оно работает толку от этого не много, потому как вентиль мелкий, шумный, и малопомогающий. Я решил проблему установкой всего мини на 120мм вентиль. Тихо и холодно.
alekc
le-lexus (про литий-кадмий согласен)) Я переделал всю “горячую” часть зарядки, “подняв” все мосфеты , диоды и рег. напряжения, установив более менее приличные радиаторы, разместив аймакс в собственном корпусе с нормальным вентилятором. Перед транзистором разъема вентилятора напряжение соответствует напряжению питания самого прибора, а вот за транзистором, на выходе, творится какая-то хрень: напряжение то падает, то поднимется (транзистор исправен). И непонятно, как контролируется температура. Судя по Вашим рассуждениям, такая «работа» вентиля для mini «нормальное» явление. Сразу хотел делать «правильный» терморегулятор, но вот, понадеялся на китайский. Спасибо. Да, кстати, не замечали, как-то программно, аймакс реагирует на отключенный штатный кулер?
le-lexus
alekc:
ему абсолютно пофигу
10 days later
романкуприянов
Ребят , Я правильно понял что последняя версия прошивки позволяет заряжать LIHV аккумуляторы ?ь
edimon78
романкуприянов:
Я прям уже купил с такой прошивкой и на коробке об этом рекламка есть. Но, у меня таких аккумов нет - не проверял.
Маркс
романкуприянов:
я стесняюсь спросить, а калибровать с помощью китайского мультиметра собираетесь ?
le-lexus
какой зарядник, такой и калибратор)
и это, каким образом он калибруется? а то у меня если чё есть нормальный прибор, я бы свой откалибровал…
le-lexus
Хоть при смене, хоть так просто, нет в мини режима калибровки! Сию “фичу” убрали специально, дабы народ не настраивал вольтаж своими мультиметрами за 300р. Не у всех же флюки и прочие поверенные приборы в наличии)
19 days later
Пол
Пришел мини, заряжаю первый аккум 😃
Кстати новый Нанотек 1300 нужно раскачивать или зарядил и в поле?
романкуприянов
Пол:
Циклов 5 жарить не нужно.
Маркс
Пол:
не существует никаких доказательств существование некой “тайной материи”,
служащей типа для более долгого хранения АК,
которая якобы разрушается при первых зарядах-разрядах.
АК дальше “каждый сам творец своего счастья”(с).
Я летаю с первого заряда ))
le-lexus
Как это не существует, где-то я видел копипасту о наличии того самого консерванта, который разлагается при первых двух-трёх циклах, при которых нежелательно сильно нагружать аккум. Копипаста была из мануала именитого производителя. Наличие сего консерванта косвенно подтверждается снижением сопротивления акка после тех самых двух-трёх циклов.
И ничего тайного там нету, иначе как бы акки годами лежали на складах и не портились особо? Но я допускаю, например, что не всех так делают)
Маркс
измерял IR на новых АК, ради интереса, а потом через пару недель, все было одинаковое.
а про некий документ, гуляющий в сети, который сного кто видел,
говорят много и часто, но никто ни разу не дал ссылкку на него.
единственный раз, показывали русскую этикетку какого то китайского нонейм АК,
на которой было такое написано ))
вот честное слово, даже специально пытался сам искать информацию. Не нашел
le-lexus
на моём генсе сопротивление чуть упало. “чуть” это значит по мнению b6 мини 1-2 мОм
Пол
Не знаю, как изменяется сопротивление, мерял два Нанотека 1,3, один 10 полётов, другой - новый, у обоих 5-5-5.
Но первые 5 полётов на новом стик газа вялый, как будто половинный расход выставлен, ZOP с сопротивлениями 17-15-17 шустрее был…
Сейчас такого нет.
le-lexus
ну т.е. разлагается первые циклы состав консервационный (мешая при этом заявленной токоотдаче) и далее всё норм. ну а ЗОПе этом…видимо его и не было) да и 17 15 это очень много, у меня убитом хантере 5 -7 и не тянет он нифига особо, на новом генсе 1-2
Маркс
le-lexus:
можно ссылку на первоисточник этой информации, про консервант.
если нет ссылки, не вводите людей в заблуждение.
если бы такое имело место, все производители на перебой хвастались бы достижениями в увеличении сроков хранения новых АК, но что то никто и ни где не хвастается )))
/// как много в этой фразе БЫ ///
le-lexus
Я не ввожу, просто где то я это тут читал, факты говорят об его наличии. Не всегда правда… А верить или нет, личное дело каждого.
Маркс
le-lexus:
Алексей, какие факты ??
Кроме слов, что кто то где то слышал или читал, никаких фактов больше не было.
Мало того, специально на трех новых АК проводил замеры,
на одной и той же модели, с одним и тем же винтом, вот за погоду не поручусь )),
сразу после первого заряда и через десяток вылетов.
Отдаваемые токи по логам кастла и ваттметру, а так же просадка напряжения АК и статическая тяга,
никаких изменений выявлено не было )
