iMax B6 mini
многие его и покупают что бы измерить емкость! (((
Только идиоты используют ЗУ для измерЕния емкости.
Назначение устройства определено в его названии.
Все остальные значения исключительно информационные.
Ведь емкость аккумулятора
Еще раз, специально для вас повторю, емкость определяют по количеству влитого, ПОСЛЕ использования АК по назначению.
Количество СЛИТОГО к емкости НЕ имеет никакого отношения.
честные аккумуляторы PISKELL
к слову, я таких вообще не знаю, ссылку кинте, посмотрю
из приличных я знаю только Energizer и Eneloop.
Других приличных я пока не видел, кстати GP даже не фоне Энерджайзеров отстой полный )).
www.aliexpress.com/item-img/…/32555347248.html Это не конкретно мои, но магазин тот же, мои АА 2200мА.
Я не знаю что в вашем понимании приличные аккумуляторы, но если для вас GP полный отстой, то конечно вы о них ничего и не слышали, потому что это чистый китай, конечно они будут похуже брендовых, но по крайней мере там честные амперы и цена-качество для бытовых нужд меня полностью устраивает!
Между зарядом и разрядом должна быть разница, залить можно больше чем он отдаст! Ведь емкость аккумулятора, как я понял в этой теме, проверяется именно на разряд! У меня например на разряд аймакс ни разу больше не показывал чем на заряд!
Залить можно больше, чем отдаст не во все типы. Наверное только в NiMh, NiCd, Pb, где после насыщения зарядом лишняя энергия превращается в тепло.
У меня наоборот, как я показал выше, заливает на 15-20% меньше, чем сливает потом. Я сначала гадал, смотреть за залитой, по слитой или по средней, а потом забил.
Но есть и польза для pixhawk. Тот считает расход, и там есть переменная, которую можно вычислить так, чтобы расход был равен нужной цифре.
В Mission Planner она называется NEW_AMPS_PER_VOLT - это коэффициент умножения для калибровки датчика тока. По умолчанию равен 17.0. С ним у меня полный расход был 2600.
Нужно вычислить новый коэффициент: 17* 2920/2600=19.09.
Редактируете переменную, и теперь сила тока, а главное, расход mah показывается правильно, и коптер не свалится внезапно.
GP реально похуже других будет. У меня 4 года наза были одновременно куплены Energizer и GP для фотовспышек. Так GP на 2200 уже не заряжались обычной зарядкой, например, пишет в начале 1,35V, но даже при токе 100mA идёт просадка такая, что приборы уже не пашут. А Ener до сих пор заряжаются на 2100-2150. Ещё могу посоветовать LSD: Eneloop (купил таких для игрушек 3 упаковки по 8), Fujitsu, американские Tenergy (заменили GP во вспышках). Ещё хвалят Turnigy, но их невыгодно покупать с доставкой.
Это GP вид с боку.
Приличные например
www.ebay.com/itm/…/361673228791
или
banggood.com/4pcs-Panasonic-Eneloop-Pro-AA-2550mAh…
это совсем другие деньги.
нет там ничего честного, возьмите GP и Eneloop и попользуйте в фотоаппарате например ))
И сразу почувствуете разницу.
О, у меня точь-в-точь эти Energizer. Очень качественные и до сих пор выглядят и работают как новые!
А по вторым. Во-первых, на BG много подделок, во-вторых, дорого. Можно купить по местному в два раза дешевле, у меня в городе такие можно купить за 11 долларов оригинальные - batterex.com.ua/…/aa_fujitsu_pro_2550_no_pack, в блистере 13,60 - batterex.com.ua/…/aa_fujitsu_2550_blister
Это абсолютно тот же Eneloop, что у Sanyo и Panasonic, только стоят чуть дешевле. А сам панас там за 14.
как только влезете в калибровку - будет.
Обоснуйте, почему?
для NI-MH аккумуляторов, какое минимальное напряжение нужно выставить в меню разрядки?
0,9в разряжает opus v2.0
Ой чувствую щаз начнентся. Емкость меряют по факту, ск. энергии отдал аккумулятор. Т.к. взять он может и 110 и 130% от номинальной емкости.
Не путайте людей. Считать емкость надо по факту, т.к. это батарея в конце концов, а не нагрузочная вилка для ЗУ.
Обоснуйте, почему?
обосновывал и не один раз, измерять напряжение будете китайским мультиметром?
а про его погрешность измерения что знаете ?
вот вот, это ключевые слова.
но при этом все забывают добавить - сколько отдал В НАГРУЗКУ.
не правильно, ЗУ может столько показать, сколько взял АК никто даже не узнает,
потому как есть потери на “обогрев атмосферы например”.
Да и методики измерения влитого/слитого весьма условны,
особенно в устройствах которые для такого измерения вообще не предназначены ))
И вообще, нормальные производители приводят в качестве основного параметра не емкость,
а время в течении которого данный АК будет работать в конкретных условиях.
Торлку от АК типа GP который просаживается при попытке зарядить вспышку,
даже если на ЗУ он вам покажет 2500мАч ??
Да, 3 знака после заяпятэ. А что?
Есть паспортная величина и условный ток нагрузки его и меряют.
У вас вообще есть imax b6 mini на руках?
плевать на количество знаков, класс точности у вашего китайца какой ?
угу, а какова методика измерения и что такое паспортная нагрузка?
а чем оно от других отличается ?
у меня есть соответствующее образование.
0,025% или 1-3 знаков
хз
номинальный ток батареи
close
ну-ну, “ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники”(с)
что же это у вас за мультиметр такой, я такой точности даже у лабораторных не встречал )))))) ??
у вашего китайца в лучшем случае класс точности 3, что означает 3% от предела измерения.
Почему же ? Вот - www.chipdip.ru/product/ut804/ говорим о вольтаже с акков? Постоянное напряжение: 0 … 1000V, точность до ±(0.025%+5) (и это один из дешёвых из той категории - 15косарей) Если взять за 132 штуки - www.chipdip.ru/product/dmm4050/ то Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,0024% (1 год)
Правда не верю, что у него устройство китая такой цены и точности…
Александр, можно ссылку на сей девайс ?
пс: А так, как думаете - если проверять иМакс - хватит ли Fluke 106 или 107 с погрешностью? 0,5% +3 ?
Ведь от 4.2 вольт - это 0.02волта … а с 4-6 банками может в одну из сторон врать и на 0.08-0.12Вольта аж…
погрешность считается от предела измерения,
т.е. если предельное измеряемое напряжение 10В, погрешность составит 0,05В, а если предел измерения 20В ))).
опять же, не стоит забывать, что погрешность как в плюс, так и в минус, что для нас куда как страшнее )
опять же надо понимать, что в описании чаще всего указывается наилучшее из всех значений для разных диапазонов )
т.е. на пределе 1000В с погрешностью 0,025% ошибка может составить 0,25В
при это это совсем не означает, что при измерении на пределе 100В погрешность будет такой же.
вот строка из описания для Fluke 179
Вы знаете я ошибся, точность моего китайца не 0,025% или 1-3 знаков, а±(0,1%+1) по постоянке. Поверку кстати прошел.
www.chipdip.ru/product/ut70c/ это еще дорогой вариант, можно попроще подобрать.
Хвататит т.к. погрешность imaxа 1%
точности хватит, но только для проверки результата балансировки, но никак не для калибровки ))
Какое значение по умолчанию дельта пик должно стоять для NI-CD и NI-MH аккумуляторов?
У меня по умолчанию стоит 4mV, видел пару обзоров аймакса на ютубе там говорили что для Ni-CD должно быть 12mV, а для NI-MH 7mV, где правда?
по умолчанию должно стоять АВТО.
У меня по умолчанию и так стоит АВТО, просто когда идет зарядка заходишь в параметры и там написано дельта пик 4mV!
вот и не трогайте ничего, значит ЗУ решило что 4 - хорошо
Загадка. У меня до сих пор этот глюк. С небольшими аккумами ещё жить можно, а с 5Ah, когда хочется ещё раз пойти полетать в тот же день не очень. Короче, зарядка не выдаёт больше 40W. В настройках, там где 50 или 60 у меня стоит 60.
Например, прямо сейчас заражаю, выставил 5А на 4S аккум, показывает 16,1V 2,4A. Для него это всего лишь 0,5С. Понятно, что заряд должен идти с силой тока в начале макс 4,5А, а под конец, когда подаётся 16,8 3,6A. А в реале у меня в течение всей зарядки сила тока подбирается так, чтобы не превысить 40W.
Если что, зарядное устройство на 120W для светодиодов, такое, в металлической решётке с вентилятором. Но не думаю, что это играет роль. У вас тоже так?
4 ампера максимум для зарядки аккума 4S. У меня аккум 4S 5A, в настройках стоит 60 ватт, и заряжаю максимум 4 амперами. Не знаю что у вас там, блок питания проверьте.
Чтобы данная зарядка выдавала свой максимум надо подавать на вход более 15-ти вольт, а лучше 18ть.
Вот это уже интересно предположение. У меня подаётся около 13,5, но доходит при максимуме, 2,6A всего 10В, остальное теряется в проводе от БП до аймакса, при этом провод нехило греется. Но я думаю, что причина какая-то программная, потому что умножая напряжение на силу тока всегда получается 39-40W, ни разу не было больше.
Моему блоку питания и 15 вольт хватает, чтобы выжимать максимум для зарядки 4s аккумов. Только вот на большие токи заряда не проверял с ним. Надо будет попробовать 3S зарядить с током 5 ампер и выше.
Это не предположение, а проверенный факт. Мини чтобы выйти на заявленную мощность надо не менее 15ти вольт на входе, не даром комплектный БП идёт на 15в. Другое дело, что ампер в нем мало.
