iMax B6 mini
dvd-media
Я на али покупал (где и подделку), но сразу продавца предупредил, что на аймакс мне нужен оригинал. Кстати оригинал по цене повыше, так что как ориентир можно иметь ввиду.
alekc
Да, и я по такому пути пошел и подороже заказал, и китайца в упреждение сразу.))
Timur82
Парни всем приве помогите решить проблемму.
. Помогите кто может. Пришла зарядка бысто но есть проблемма. Проблема такова включаю ее все работает захажу в меню там где должно показывать напряжение на выходе из зарядки, должен стоять ,0, так как к ней не чего не подключино, а там показывает 11вольт уже. и когда подключаеш любой аккумулятор который меньше по вольтажу она его распознает как КЗ. а вот автомобильный заряжает та как там вольтаж 12вольт. ЧТО ДЕЛАТЬ помогите.
yojig
у меня такая проблема, есть аккумы 18650 из батареи ноута. заряжал обычным зарядником за 300р. затем беру разряжаю аймаксом (1А), емкость ~1800мач. заряжаю (1А) им же, выходит ~1200мач. при разрядке столько же… почему так?)
Маркс
какое меню, какое напряжение, почему 0, что значит распознает как КЗ.
вообще ничего не понятно, видео на телефон снимите, что делаете, куда втыкаете.
yojig:
Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО название устройства.
Потому что это ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, а не прибор для измерения емкости.
Зарядили АК, воткнули в устройство и пользуйтесь.
dvd-media
Timur82:
Я вроде понял о чём речь )) Думаю в ремонт (а китаю претензию сразу, если не сам спалил). У меня так же стало после КЗ. Только показывало не 11, а напряжение БП, т.е. примерно 12,2 в моём случае (меню battery meter).
Кстати только что свою починил. Как и пишется везде и предполагалось мною, сгорели пара транзисторов полевых (отделался легким испугом и 150р за транзисторы). Правда починил временно, т.к. в магазине не оказалось транзисторов в нужном корпусе и купил обычные, впаял временно, проверить версию. Теперь на али закажу по горстке нужных и… спать спокойно 😁
Маркс
yojig:
это не зарядное устройство а источник постоянного напряжения.
Sorcer
Timur82:
Это вольтаж входного напряжения. т.е. из вашего БП
Timur82:
Это вообще было не вам написано, читайте внимательнее - по цитате видно кому ответ.
Timur82
Так там должен стоять ,0, а когда я подключаю тестор к выходу там тоже самое показывает. Такого быть не должно.
Sorcer
Эм… Выходит у вас на прямую то что подаётся с БП идёт на выход. Конечно не должно быть - оформляйте возврат - если возможно в таком случае… Либо вскрывайте и смотрите что там за сопли на схеме.
dvd-media
Timur82:
Я уже написал по этому поводу.
Дополню лишь, что замену полевику надо искать не хуже оригинального. В моем случае ИРФ не потянул и при заряде акума от коптера на 2200мА благополучно перегрелся и сдох. Снова в “измерителе” напряжения появилось напряжения входа.
Timur82
Sorcer:
А вот когда заряжаешь авто акум то все заряжаеться и все работает идеально так как там напруга больше. А китаец сказал что отнеси в ремонт а он его компенсирует вот и все.
dvd-media:
Вот есть схема. Поливеки смотреть в подсхеме которая отвичает за измерение ?? Я так понимаю.
dvd-media
Timur82:
Вот есть схема.
Я в схемах не очень, мне было проще на видео (что я ранее в соседней теме выложил) глянуть где какой находится, выпаять и заменить. Не важно за что кто отвечает, полевики вроде по питанию. Так что я пас. Здесь уже оффтоп идёт ))
Кстати авто акум реально заряжает или просто на дисплее типа зарядка идёт? Скорее на дисплее просто показания как-бы идут, а толку ноль. Я так недавно клон аймакса пытался починить… именно после кислотного акума сгорел. Тоже 12В вроде как показывал.
Timur82
Ну я зарежал мото акум поставил 0.8ампера и он при зарядке скинул на 0.2ампера и вольтаж поднялся до 14 с копейками вольт и сама отключилась и все нармульно.
dvd-media
Ну может быть. Я не в курсе по кислотным. У меня и в неисправном состоянии и в исправном она как-то хреново заряжала. И клон и этот мини оригинал.
п.с. Только вчера где-то тут читал тему про акумы или типа того что-то, человек рассказывал как у него литий в квартире взорвался…
Сегодня я стал “счастливчиком”… Результат подключения почти нового 2S к недоделанному аймаксу и оставление его на произвол судьбы:
Пол
dvd-media:
Жесть…
Хоть не загорелся?
Маркс
Интересно, сколько раз говорено - “не мешай устройству работать”(с)
Нет, почему то все считают, что надо “графики”, “прошивки”, “датчики” и прочее прочее.
dvd-media
Пол:
Хоть не загорелся?
Пришли вечером (я во дворе всё это время был), вонь… дыма или уже небыло или было вообще мало (дверь открыта была). Я в каморку где у меня это всё… а там вот оно.
Прикольно, но аймакс включается. Разве что транзисторы которые припаял отпаялись. п-переход слабый я поставил, он, похоже не выдержал установленного ампеража (хотя 0,5 или 0,7 всего было для 900мА). Но факт остаётся фактом. И самое интересное, что был подключен новый акум 2S (месяц как купил), а фольги и останков валялось вроде как больше… типа две батареи по 2-3 банки ))
Теперь разъёмы искать/паять/менять на аймаксе… Хотел с клона нерабочего снять (тоже ремонтировал), а включил его сейчас, а он работает и заряжает )) Хоть одна радость. Ну и сразу же спаял датчик температуры (всё лень было) и налепил на акум. На ночь теперь точно выключу…
Sorcer
Самое время теперь почитать инструкцию по липо аккам. По моему только ленивый не знает пункта -
Проводите зарядку при постоянном контроле. Никогда не оставляйте заряжаемые аккумуляторы без присмотра.
mangoost-airsoft.ru/…/instrukcija-po-ispolzovaniju…
Timur82
Привет всем разобрался с пречино поломки. Сгорел полевик 40P06 подскажите на какой его можно заменить на время. Пока придут с Китая.
11 days later
DJL0RD
Здравствуйте! Помогите и мне с моей проблемой. Недавно приобрел Imax b6 mini в Китае, по голограмме проверил- оригинал. При подключении аккумулятора NiMh (пока пробовал только их) АА на 2700 mAh и включении любого режима, зарядки, разрядки или просто проверки батареи он перезагружается. Лампочка на блоке питания тоже моргает, как будто короткое замыкание в заряднике. Разобрал его- горелых или поврежденных деталей визуально не обнаружил. Но на контактах, куда подключаются аккумуляторы, есть напряжение в 11 вольт, в любом режиме. Это так и должно быть? Подскажите, где и что нужно проверить?
kostya1973
подозреваю мало ему входящего питания. Какую напругу даете на вход зарядника?
DJL0RD
А с ним китаец блок питания продал, 12в 5а. Он правда пришел позже на неделю (он почему то блоки питания отдельно от зарядника высылает), так я imax от блока питания компа попробовал запустить- работало. Оставил на ночь заряд-разрыд аккумулятор потренировать. Утром прихожу а он блок питания в защиту отправил- не включается. Через некоторое время блок питания завелся, но я больше imax к нему не подключал. Через пару дней пришел блок питания от китайца. Я им попробовал Крону погонять (хоть и не рекомендуют, но, если очень хочется- то можно, 0,1А в неё потыкать). Крона не грелась, но и не разряжалась. Почему то при выборе разрядки, imax все равно ее заряжал. И напряжение на ней показывало аж 12,5в. Вот после этого я и подключил обратно аккумулятор АА, а он перезагружается. Кстати, на кроне не перезагружается.
DJL0RD
Сейчас замерил, блок питания выдает 12,17в. А на выходе в любом режиме постоянно 10,8в. Я могу ошибаться, но по моему на выходе должен быть ноль и появляться только во время зарядки. Я правильно рассуждаю?
