Помогите с выбором 3S аккумулятора для мультиротора.
По сути вопроса.
Попробуйте поменять двигатели. При выборе 3S2P (что собираетесь ставить Вы) и 6S1P - выбор по ВСЕМ параметрам ОДНОЗНАЧНО за вторым. Лучше батареи поставить последовательно.
…revolectrix.com/…/Revolectrix-5200mAh-3S-Lipo-Bla… дороже не критично, зато не вздется после десятка полетов. Ну или, если надо емкость посмотреть их серию Карбид, опять же 6S.
Понятно, что это будет лучше.
Но: смена двигателей влечёт и смену ESC, а это в сумме около $400 - на это я пока не готов. Посему пока вынужден остаться на 3S.
www.store.revolectrix.com/Pro...po-Black-Label дороже не критично, зато не вздется после десятка полетов. Ну или, если надо емкость посмотреть их серию Карбид, опять же 6S.
По выше изложеной причине посмотрел 3S:
Revolectrix 5200mAh 3S Lipo - 40C Platinum Label (вес одной 390гр).
Сумма за 2 штуки - $118 (c доставкой до USA). 0.0113
По сравнению с ZIPPY Compact 6200mAh 3s 40c (460гр). со стоимостью в $104 - разница немалая.
Если пересчитать на стоимость еденицы ёмкости - разница - 25% в пользу ZIPPY.
“Вес 1mah” у Revolectrix - 13.33. У ZIPPY - 13.48 - это всего 3% процента в пользу Revolectrix.
Они правда настолько хороши, что есть смысл платить больше на четверть?
Рано или поздно все к этому приходят. У меня сейчас на каждую модель по одному два, но хороших аккумулятора и мне их хватает, потому как заряжаю я их очень быстро.
Вашу мысль понял и осознал.
А если всё же из тех, которые в первом посте темы?
Сумма за 2 штуки - $118 (c доставкой до USA). 0.0113По сравнению с ZIPPY Compact 6200mAh 3s 40c (460гр). со стоимостью в $104 - разница немалая.
Если пересчитать на стоимость еденицы ёмкости - разница - 25% в пользу ZIPPY.“Вес 1mah” у Revolectrix - 13.33. У ZIPPY - 13.48 - это всего 3% процента в пользу Revolectrix.
Дело не в том, что рево или генсы или тандеры хороши. Дело в том, что зиппи и турниджи так плохи. Моя ггрустная история перехода на нормальные аккумы проста и стандартна. Полетное время моих коптеров 12-15 минут. Т.е. токи средние ниже 6С!!! и вот одна за другой батарейки с хоббикина начали проседать до 3.3 на банку после 2.5 -3 минут полета. Причем батарейкам было менее полугода и по 20-30 полетов.
А потом взял сначала рево, потом генсы (мне их проще брать изза заморочек с таможней, а то так бы на рево и летал). И все! Да, 2х летние батарейки, с сотней вылетов на каждую подсели. Вместо 15 минут держат 13, что логично. Наверное в следующем году упадет до 12 и буду постепенно обновлять.
Единсвенный мой живой зиппи - это самолетный для ская. Там 2 3s5000 батарейки последовательно, в конфиге 6s, взлет короткий 20-25А, а чаще и меньше, а дальше час и больше в воздухе. Т.е. ток разрядки меньше 1С - эти живут. А все осталные китайцы с хоббикина питают наземную аппаратуру.
Задал вопрос по поводу версий акков Revolectrix тут.
Если кто знает - ответьте там пожалуйста.
Остановился на этих: Revolectrix 5900mAh 3S Lipo - Blend435 Black Label 30C HV.
За 2шт. с доставкой и купоном на 10%-скидку вышло $123.89.
В начале недели курс обычно чуть ниже, чем на выходные (если не продолжит расти, конечно), так что в ПН-ВТ буду оплачивать.
Последняя строка предыдущего сообщения не актуальна. 😃
Решил не ждать. Заказал.
По приходу проверю зарядником ёмкость - отпишусь тут.
Спасибо всем учавствовавшим!
Подниму тему ! Какой акк выбрать ? 450 рама винты и регули от walkera350pro
ну и naza, alexmos, передатчик 5.8 600ma Всем добра !
Прошу прощения - забыл скопировать результат в эту тему.
