уровень заряда бортового акка
deFect
Здравствуйте! Вот купил себе аппаратуру, и у меня возник один вопрос: как узнать уровень заряда бортового аккумулятора?(с передатчиком - то понятно-там индикатор есть, а вот как быть с бортовым?)
deFect
а без индикатора можно как-нить обойтись? Если можно, то как примерно определить продолжительность работы бортового акка?
fugitive
Можно. С помощью обычного вольтметра и нагрузки.
deFect
fugitive:
а можно поподробнее? У меня есть простенький тестер
fugitive
Как нагрузку включаете сопротивление что-бы нагрузить акк на 0.4-1А (1А- если акк доброй ёмкости, а то померил-померил, да и разрядил… 😲 ) . И замеряем напругу. Если под нагрузкой 4.6 вольта - я уже не лечу… лучше перебдеть, чем недоспать 😃
Майк
У меня как-то все прощще - 750ма\час - спаял сам из четырех GP - никельметалгидридных
то есть - те которые не имеют эффекта памяти при частых зарядах-разрядах
Проверено на фотике и китайсой машинке 😂 😂
Полетал часика 1,5 - дома порулил, неделю подождал до след субботы - и на зарядку.
А началось все с того , что продавец, когда продавал мне аппаратуру
  • “забыл” положить акки борта 😈
Вот и пришлось паять из купленных отдельно 4-х штук.
Стоит удовольствие - 240руб.
foxtrot
Попутный вопрос по замеру: если мерить через фишку зарядки (которая от выключателя отходит) то бортомер (у меня стрелочный PowerMateII кажись) занижает уровень заряда (даже 100% АКБ только что после зарядки показывает около 60%), достоверно получается смерить тока напрямую с клемм АКБ. Дюже неудобно - для этого крыло снимать надо.
Че за лажа такая с фишкой или это такая фича? Причем беда (сопротивление выключателя) уже на втором выключателе наблюдается.
fugitive
Это какой-то глюк.
Кстати, вот одна история. Года 4 назад, на ходынке летал на какаом-то тренере, фишка была выкинута из фюза со стороны глушителя, через неё и заряжал штатной зарядкой (средств замера не имел) . Попавшее , со временем, масло сделало своё черное дело - после 12 часов на зарядке (в ночь) … Пуск, взлёт, дрова … вскрытие, конечно показало… что акк не зарядился 😲
P.S. После этого и появился китайский цифровой мультиметр с врезанной “мамой”, резистором и маленькой кнопочкой сбоку… жив и по сей день.
Так что надо-бы померить сопротивление выключателя…
fugitive
grtalex:
Красиво, но это там… далеко. У нас такие игрушки ~20 ихних… сам знаю что надо (жаба, жаба) , но при нормальных аках -( кадмий 1000) не в “лом” после 5 полётов проверить борт… Почему кадмий? … да что б в холод летать! Хотя мой Ni-Mh 2500 (Sanyo) и по зиме держит… 😃
Майк
Нескромный вопрос - Ni-Mh 2500 (Sanyo) - это на борту? 😵
И хотя в хобби слово “зачем” неуместно, но:
Зачем такая большааая емкость?
Sergej
buldog:
Много - не мало!!!
Такое высказывание не применимо к массе в авиации.
fugitive
Майк:
Да купил такие пальчики … сборку и “в путь” … согласен, великоват размерчик. Дня три по теплу летать моно! 😁
SAN
После этого и появился китайский цифровой мультиметр с резистором и маленькой кнопочкой сбоку… жив и по сей день.
Я то же самое со стрелочным китайцем за 200р (тогда) делал.
На борту закрепил кусочек стеклотекстолита с двумя пятачками фольги и проверял акк. перед каждым полетом, ничего не снимая и используя родные провода мультиметра.
Wherewolf
SAN:
и вс-же купите индикатор за 350-500 рублей…
дело в том, что при нормальных показаниях “в покое” он позволяет элементарно поработать с пульта ВСЕМИ машинками и понять , хватает-ли его при ПОЛНОЙ загрузке!!!
SAN
Вы, конечно, правы.
Но автор только начинает свою карьеру…
И избытка денег видимо нет, а мультиметр у него есть.
Так что на первое время вполне рабочий вариант.
Нагрузочный резистор должен быть около 15-20 Ом, чтобы нагружал акк. дополнительно на 200-300мА. Для оценки состояния акк. этого достаточно. Чтобы лучше ориентироваться разрядите разок акк. на столе на автомобильную лампочку, регулярно отключая её и проверяя акк. своим тестером и нагрузкой.
AP_X
SAN:
Вы, конечно, правы.
Недавно сам задумался об альтернативном бортовом индикаторе. На каждый самолет по 500р. не очень хочется платить. Появилась идея - индикатор для аудиоаппаратуры на м/с A277 или UAA180. На Юноне собранный индикатор на 12 диодов стоит 150 рублей. Единственно надо поколдовать если нужна бегующая точка а не шкала (схема вроде такая есть). Будет время доведу до реализации. Всем удачи.
SAN
Да я тоже делал самодельные индикаторы на… если найду индикатор или схему напишу точно, кажется на LM3414. Бескорпусных диодов не было и паял обычные АЛы в круглых и квадратных корпусах. Ставил 4-5 штук и объединял выходы с м\с. Потом увидел 10тидиодные от ИГВА за 300р и стал их ставить. И размер меньше, чем у меня и печатку рисовать\сверлить уже лень стало 😦
jan
А мне не лень 😒 . И дело не в деньгах. Просто руки иногда чешутся. Да и делать его час. Покупаю деталей сразу на несколько индикаторов, делаю несколько плат. Обходится один чуть больше 100 р.
Wherewolf
SAN:
Вы, конечно, правы.
я тоже начинающий, и тоже лишних денег нет. А индикатор у меня один и не в лом переставлять с модели на модель… ибо приёмник тоже один…
когда облётывался тренер, произошла потеря управляемости по одному из каналов,
хорошо, что осторожно удалось его вернуть… и индикатор показал красную зону
при полной загрузке … теперь каждый раз проверяю на полную… ибо чинить - дороже…
Каток
jan:
А не подскажите , что за схема используется? Если это не военная тайна , можете ли ее выложить. И если можно фотку с другой стороны платы.
deFect
спасибо за отзывы, увидел много дельных советов и понял-без индикатора будет трудновато. Так что пришел к выводу, что лучше приобрести, т.к. нет лишнего время на заморочки с самодельным. К тому же 400р. - не такие уж большие деньги для такой полезной вещи
