Где купить Turnigy nano-tech 3000mAh 7.4V (2S2P) 20-40C?
Доброго дня. Помогите найти вариант покупки такого акб с адекватным условием доставки (не 2300 как на хоббикинге) в Россию…?
Принципиально только Turnigy nano-tech ?
Просто , в России есть склады других продавцов.
К примеру продавец с Али , есть склад в Москве , отправляют почтой России , доставка не дорого hrbpower.ru.aliexpress.com/store/909108.
спасибо за ответ.
принципиально из-за размеров. именно такие размеры меня интересуют. другие варианты на много длиннее… по ссылке нет того что мне нужно (
Turnigy nano-tech 3000mAh 7.4V (2S2P) 20-40 С , короткие из-за того , что в аккумуляторе два акка по 1500 mAh подключены параллельно .
Что мешает купить 2 штуки одинаковых 2s , нужной длины и подключать их также параллельно через Y-кабель ?
Вы правы, но мне критичны размеры а только в этой модели акб они реализованы… если вам не сложно, ткните носом в элементы 2s с такими же размерами и токоотдачей в пределах 20-40 с
Судя по разъёмам и проводам Turnigy nano-tech 3000mAh 7.4V (2S2P) 20-40C не силовой ( рассчитаны такие акки около 10 А нагрузки ) почему и банки тонкие .
Если высота аккумулятора не принципиальна , можно мощнее поискать ( попробую посмотреть варианты ) .
Если не секрет , в чем применяете такой акк ? И какой аккумуляторный отсек размерами ?
судя по описанию этой серии, применения нано технологий и супер компактность
Это для квадрокоптера syma x8 (каждый двигатель тянет до 10 ампер) посему токи явно больше 10 отдает этот акб
Высота не позволяет это критические параметры и никакой другой производитель не повторил такие параметры по шХвХд
Вы вроде взрослый человек, а в сказки верите.😃 Нано-тех - это самая паршивая серия аккумов продаваемых ХК.
Непонятная математика. Четыре двигателя по 10А = 40А. Номинал этого аккума 60А, но на практике этот параметр для акумов с ХК принято делить на два и это будет его честная токоотдача.
Какие максимальные размеры возможны?
я не тестировал этот тип акб но в англоязычном ютубе несколько роликов которые показывают что заменив на этот акб емкость 3000мач (вместо штатного 2000) полетное время увеличилось вместо 8 до 20… не могу это опровергнуть пока не проверю сам
а проверить не могу по причине не доступности этих акб в продаже(
не смею оспаривать, по той причине что не тестировал, и на максимум газе (макс сила тока) летают редко…
именно 88 x 34 x 25мм и при этом придется плату квадрокоптера переносить
Есть у меня подозрение, что вы просто хотите поставить акк большей емкости, чтобы дольше полетать?
да, именно эта задача и стоит) секрета не делаю
просто хочу найти в таких размерах акб липо с адекватным весом (прекрасно понимаю что чудес не бывает это что касается веса) но вот слово нано в этой линейке дает маленькую надежду для мечтаний )
На акке английским по белому написано, что это аккумулятор для питания приёмника - Receiver Pack
Нано - это просто маркетинговый прием ! Но , главное суть не в этом . Сам аккумулятор изготовлен для питания приемников или питания бортовое на ДВС модели . Всё дело не в “С” ( оно и так минимально для силовых элементов , всего 20С на максимуме ) , а в проводах и разъёмах , они не рассчитаны на слишком большую силу тока , если его так сильно нагружать он “сдохнет” очень быстро ( не больше 50 циклов ) . Проще говоря - такой акк не годится для вашей модели .
Думаю , проще купить готовые аккумуляторы для такой модели .
К примеру такие ru.aliexpress.com/item/…/32703997390.html , если есть подозрения насчёт продавца - можно выбрать у других ( читая отзывы покупателей ) .
я хочу объяснить, вся эта затея - чистой воды эксперимент не более того, доступ к указанным вами акб у меня есть, но в данном случае мне нужен именно акб который указан в самом начале этой ветки
Если вы можете помочь в поиске такого акб, был бы благодарен
Вот вы делаете акцент на Turnigy nano-tech , а задумывались почему такой вид акков не продают “солидные” продавцы , а только как “Хоббиты” ?
Всё просто - качество этой марки упало ниже плинтуса !
Это раньше в акках стояли качественные банки , а сейчас в них пакуют подделку ( всё для уменьшения себестоимости и увеличения продаж за счёт быстрого “старения”) .
Мы с другом специально разобрали акк Нано , маркировка банок не соответствовала заявленным ( проверяли по каталогу заводов-изготовителей и сверяли характеристики ) .
Уже 3 года не закупаем такой “бренд” .
И ещё по поводу “С” , 20С - означает максимальный разрядный ток , постоянные 10С ( если больше - то ёмкость при разряде падает до 20% и аккумуляторы быстрее “стареют”) . 40С - это пиковый ( импульсный ) ток разряда .
Касаемо syma x8 , думаю не стоит изобретать велосипед лишь из-за того , что посмотрели видео из-за “бугра” .
Хозяин просто не компетентен , впихнул “слабый” акк на 3000 mAh и думает всё в “шоколаде” . На самом деле такой акк на модели будет отдавать максимум 2200 mAh и жизнь его будет очень короткая из-за большой силы тока .
Этот квадрик не рассчитан для перевозки ёмких ( тяжёлых ) аккумуляторов - значит не рассчитан долгий полёт . Лучше покупать “специальные” акки для этой модели , если учесть , что они ( расходник) доступны по цене .
В таком размере не может быть реальной ёмкости в 3000 mAh , для сравнения посмотрите “кубатуру” хороших и брендовых аккумуляторов .
И даже по этой ссылке ru.aliexpress.com/item/…/32703997390.html акки не соответствуют характеристикам , подвох кроется в массе аккумулятора 95 грамм ! Ёмкость меньше заявленной , хоть акк и для этого квадрика .
В аккумуляторный отсек не впихнуть настоящие 3000 mAh , значит брать “расходники” ( 4 штуки хватит налетаться хоть весь день , заряжать на полетушках по очереди) .
Может то оно может, да только это не силовой акк будет, а слаботочный.
Я про это писал в сообщение #6 …
Я думаю , мы уже дали Олегу “пищу” для размышления .
Попробуйте позвонить в этот магазин power-hobby.ru/…/turnigy-nano-tech-3000mah-2s2p-20… , возможно и есть в наличие по 630р .
Даже если купите такой акк . надо будет перепаивать силовые провода и разъём .
мужики, до меня только доходить начаинает - вы утверждаете что этот производитель акб и в частности это “nano” серия - конкретная замануха?
Я уже писал про маркетинговый прием , завлекающее “Нано” - как г… для мух . Это тоже самое как у Зиппи “Компакт” .
Мы стараемся анализировать отзывы покупателей по эксплуатации , а потом уже покупать хорошие аккумуляторы .
Но , с игрушкой syma x8 смысла нет заморачиваться . Аппарат рассчитан на 2000 mAh и лишние 50 грамм уже скажутся на увеличение токопотребления .
Какой смысл покупать дорогой акк на игрушку если прибавка в времени полёта мизерная . Считаю , что лучше купить дешевых 4 штуки для такой модели .
А эксперименты лучше проводить на самодельных квадриках с бесколлекторными движками и в размере хотя-бы 500 ( вот там есть где “разгуляться”).
я понял вас, еще раз спасибо за мнение, пока не дорос до 500ки…
Это только кажется , что дорого . Раму легко сделать , начинку отдельно купить тоже не дорого . Зато в таком размере уже можно поставить “нормальное” FPV и грузить более емкими акками , продолжительность полёта намного больше , да и летают такие намного лучше .
если не сложно ткните носом здесь на форуме где люди собирали на подобном размере рам и какова средняя продолжительность полета на таких рамах?
