Вопрос по режиму хранения аккумуляторов
Вы знаете какая температура горения лития ??
Чугунный котелок прогорает.
А стекло совсем не горит и не плавится.
Когда АК сгорит, никому не будет дела до того, осталась ли подкладка целой ))+100500
У меня лежат во втором холодильника в пластиковом контейнере.
Это один контейнер, есть еще второй ))
Судя по тому что выкладывают в интернете, LiPo дымит дымит, потом кратковременно вспыхивает, это точно не долговременное воздейтсиве и железо явно выдержит. По крайней мере в такой жесте банке можно легко жечь пластик, дерево, беннзин, и ему ничего не будет. Попробуйте поставить над газовой плитой и также ничего не будет не прожжет. Из того, что нагуглил температура кипения лития меньше чем плавление у железа. Так что без пруфа прожигания железной банке я не верю. Это явно лучше чем ваш горючий пластиковый контейнер в холодильнике.
А у тебя счёт холодильников слева направо или?
я в ступоре, а почему я решил что это второй холодильник, может он первый или третий ???
нет, не третий точно, у меня их всего два )))
в общем есть над чем подумать.
у меня на столе горел, на мое счастье маленькой емкости, так что не надо мне рассказывать как оно выглядит )))
Игорь здесь также описал что хранит в жестебанках для чая:
rcopen.com/forum/f88/topic380189/29
Ага… Самолёт сгорает раньше, чем до него добежать успевают…
Aksel81 также хранит и заряжает в жестяной коробке от печений:
rcopen.com/forum/f88/topic416947/61
Вот такой у меня пакет для lipo один в один, на тесте видно что основной материал снаружи что из стекловолкна не горит вроде, но всер равно горелка прожгла сумку насквозь (15 мин 19 сек). А внутри прокладка сразу загорается, которую я снял. Но от контакта с сумкой чешутся руки.
Для сравнения на видео горелка жжет жестяную банку - 4 минуты и не прожигает:
Так что забудьте байки про то что жестяная банка хуже сумки из стекловолокна. Банка лучше.
Также газовая горелка из жестяной банки не прогорает и не плавится, а температура горения газа: от 800 до 1970 °с
Более того жестяная банка не прогарает когда ее используют как тигель для плавки алюминия газовой горелкой:
Тема липо не раскрыта. Кроме горелки надо испытать еще под экскаватором или катерпиллером.
Вот тоже уговориваю жену купить небольшой ларь для аккумуляторов, всего 200 литров. Думаю хватит для моих нужд. А еще там можно мясо и рыбу хранить. 😁
Обязательно в жестебанке от чая нужно делать отверстие для сброса давления иначе такая банка просто выбросит крышку наверх и пламя открыто будет сверху гореть. Хотя если сверху ничего нет это также отличный вариант главно аккумы если горят то горят в негорючей емкости. Если это багажник или холодильник то сверху есть что-то и думаю просто что можно сделать пламягаситель:
Взять металическую крышку от банки и в ней насврещито отверстий в крышке жестебанке также насверлить отверстий для сброса давления. Далее эту в эту крышку от банки положить металлическую губку для посуды (часть что влезет). И прикрутить эту крышку с губкой на саморез к крышке жестебанки изнутри.
Так работает пламягасители в авто, проходя через жестяную губку пламя задерживается а давление газов проходит.
Пешы исчо!!!😂
маразм крепчал из года в год…
вы этот “тигель” руками потрогайте, а потом нам расскажите ))
как вы думаете, какая температура будет рядом с раскаленной банкой?
И в конце то концов, вы кого и в чем хотите убедить, я же вам даже фото показал, как храню свои ЛиПо.
И у меня в основном 4S 6S от 2200 до 2600 мАч.
а еще лучше, завязать с этим хобби и спать будете спокойнее )
Я видкл как вы храните lipo - можно сказать никак, никакой защиты, в пластиковом контейнере. Хотя можно было бы несгораемый ящик сделать.
По поводу маразма в чем маразм если можно себя обезопасить положив аккум в жестяную банку как делают многие на форуме, ссылки что так делают многие я привел выше.
Дырку делать нельзя так как в случае чего их такой банке как из горелки будет идти пламя. Прикрутить еще одну крышку с пееходом через губку изметалла займет 1 минуту, и насверлить отверстий еще 2 минуты. Хороший контенер получится. И уверен он рвет все байки что литий батарея продигает жесть с температрой плавления 1500С.
Ну да, аж два раза.
Окромя инструкции, надобно бы еще здравый смысел иметь и мозги включать. Хотя бы по мере необходимости. Непонятно и резко?
Почитайте, тоже уважаемый, на ночь глядя… :rcopen.com/forum/f88/topic416947
это смотря какие у тебя мозги! Иногда лучше прислушаться к рекомендациям завода-изготовителя…
Не горят аккумуляторы при правильной эксплуатации! Вы-же не помещаете в противопожарный пакет акк используя на модели, хотя там вероятность получить пожар во много раз больше.
Если храните в напряжение хранения, при допустимых температурах хранения, нет никаких причин для возгорания.
Тоже самое касается заряда, если нет перезаряда, превышения токов заряда, КЗ и т.д., тогда ничего опасного просто не будет.
При эксплуатации на модели, не допускать переразряд, высокие токи нагрузки, механические повреждения, тоже ничего страшного не будет.
Вы хотя бы посмотрели статистику , в каких случаях получалось возгорание липо.
Я тоже храню в холодильнике, жена выделила внизу один отсек, у нас большой холодильник, а продуктов нет столько))))
Береженого… В холодилтнике пусть уж он в жестяной банке хранится, внутри золодилтник пластиковый да и задняя стенка пластиковая. Все таки акки могут быть после небольшого падения коптера, после транспортировки, случайного перегрева и т.п. Их 100% идеальное состояние я не могу гарантировать, и дома держать минимум надо в ведре или в жестяной емкости. Открыто в пластике не годится.
Так делают действительно многие. Но - не от большого ума. Проку от таких действий - ноль! Это элементарная техническая неграмотность (вам уже пытались сказать, почему так бесполезна жестяная банка). И больше всего к подобным дилетанским высказываниям подходит:
Береженого Бог бережет, сказала монашка, одевая на свечку второй презерватив😒
Манашка сказал это больше про то что липошка расплавит жестяную банку. Ну ни одного видео не нашел доказывающе это. А прожженых спец сумок lipo уйма на ютьюбе. Просто тяжело признавать тем кто купил эти сумки что обычная жестяная банка от чая защищает даже лучше. Вы проверьте сначала проткните липошку в жестебанке, снимите как она расплавит это металлическое корыто, потом будете утверждать. А вот горелка с температурой около 1000С никак жестебанкну не прожгла, видео выше.
А вот спец сумку прожгла - видео также выше, я больше верю видео а не словам.
Нужно идти к батюшке, каяться.😃😃😃 Шучу.
Разговор совсем о другом. Никому тут ничего не жалко. Вам просто пытаются объяснить, что при правильно подобранной нагрузке, режиме заряда и хранения - возможность возгорания практически равна нулю и предлагаемые вами меры защиты просто бессмысленны. Вот и всего делов.😃 Никто вас не отговаривает, храните как хотите. Главное других не сбивайте с пути истинного.😉
Банка то может и не расплавится, не знаю, ни разу не пробовал ))
С другой стороны температура горения ЛиПо значительно выше 1000 градусов.
А самое главное, железо в отличии от стеклоткани - практически идеальный проводник тепла.
Раскаляется оно, тем более когда очень тонкое, практически моментально,
а значит все что находится рядом так же быстро может загорется.
Отсюда вывод, ваш холодильник, в случае возгорания АК в вашей банке,
загорится так же быстро, а может даже еще быстрее, чем мой, в котором АК лежат в пластиковом контейнере,
у пластика, к слову, теплопроводность ниже чем у железа )))
Вы видели как в пластиковой полторашке кипятят воду? Вот тут тоже самое. Банка была полная и температура нагрева банки была немногоим выше 100 градусов.😃
Температура плавления алюминиевых сплавов начинается от 500 градусов.
С нетерпением ждем от вас этого подвига.😃😃😃
Сдается мне, что спор ниочем. Как известно - батареи и аккумуляторы - это химический источник тока. и как все знают при повышенной температуре химические реакции ускоряются, а при пониженный, замедляются.
Поэтому, что происходит когда оставляем аккумы в доме, при комнатной температуре? - реакция идет, заряд падает, аккум разряжается. А учитывая что Li-po в основном представляют из себя сборки - два и более одноформатных аккума, то один чуть быстрее, другой чуть медленне разряжаются. Самое страшное - разрядка в ноль (очень сложно расшевелить в последствии)
При хранении в холодильнике - мы притормаживаем химический процесс, но не останавливаем его, поэтому после хранения что бы должны сделать? проверить остаточное напряжение и отбалансировать в обязательном порядке.
Собственно все.
Возгорания случаются, да, при наличии или перегрева (зарядка или эксплуатация при повышенных токах потребления) или заводского брака. В свое время делал эксперимент - стрелял из пневматики в заряженную ли-по (издалека в целях безопасности), пуля прошла навылет, аккум не загорелся, хотя и немного вздулся. Но при закорачивании контактов (кз) - резкое вздутие и хлопок. Выводы каждый сделает сам.
Аналогичный эксперимент.
Загорелся только после того, как пуля застряла внутри, замкнув пластины между собой.
Если я собираюсь летать через неделю, а остались заряженные аккумы, то их надо в режим хранения переводить, или за неделю ничего страшного не произойдет?
Страшного ничего не произойдёт, но АКБ при таких режимах быстро деградируют и умрут…
