Вопрос по режиму хранения аккумуляторов
Вопрос по режиму хранения акк Li-Po, в ближайшее время летать не планирую, стоит их разрядить до 60%. Акк сейчас заряжены полностью, можно ли их разрядить до 60% и так оставить на хранение или нужно разрядить до 7-10%, а потом зарядить до 60% и так оставить на хранение?
Просто разрядить до 60%.
3,80-3,85v на банку-- режим хранения LiPo.
И в холодильник, на нижнюю полку!
Хранят и в морозильной камере… но не проверял… У меня просто в холодильнике, завернуты в пакетик, на полочке зимуют 😃
Благодарю всех ответивших, просто опыта мало, а аккумы дорогие. Собственно вопрос уже сводился можно ли зарядкой просто разрядить до 60%, а не разряжать полностью, а потом заряжать до 60%. Зарядка Revolectrix GT500.
А батареи от инструмента как храним? Тоже разряжаем? В холодильник, на балкон? Батарея 18в от Makita (2008г.- 3000) хранилась как попало, работала нормально (внутри VTC3), проверил весной аймаксом отдает 2900. Пользуюсь при необходимости. На газонокосилке работает минут на 5 меньше, чем свежие (30 минут).
В инструментах вроде не липошки.
Конечно можно. Выбираете в зарядке режим “storage” .
Согласно рекомендаций к конкретному типу батарей. У шуруповертов, например, обычно Ni-батареи, возможно их можно хранить и в заряженном состоянии.
Насчёт холодильника, реально это стоит хранить? И в холодильнике тоже в разряженном до 60%?
В морозилке или в холодильной камере? Летать не получится долгое время.
Да можно, просто в холодильнике или на балконе в шкафу. В средней полосе аккумуляторы на балконе зимой хранятся вполне нормально.
Производитель рекомендует хранить при температуре до +25. По напряжению хранения - в ЗУ есть такой режим, оно само сбалансирует банки до такого напряжения.
Также производитель рекомендует хранить до + 25.
Из личных наблюдений. Два года до этого хранил аккумы на балконе = все нормально. В прошедшую зиму оставил лежать дома = два из шести выкинул + два сильно просели. Совпадение?😃
Две NiCd батареи батареи умерли после полугода хранения. Были полностью заряжены.
Реанимация не дала результатов. Теперь зарядник (нормальный, навороченный, Макита) отключается через 10 минут, а шуруповерт может “поработать” 3-5 минут. Разобрал батарею, перевел на LiIon.
По хранению NiCd нашел такую инструкцию
NiCd аккумуляторы можно хранить до пяти лет. Перед хранением нужно полностью зарядить аккумулятор, затем разрядить до нулевого напряжения, а после этого замкнуть его выводы накоротко.
Совет вредный и не по теме.
Есть рекомендации для разных типов.
Наши Липо лучше хранить не больше 25 градусов. Чем меньше тепература, тем меньше реакция электролита, меньше саморазряд и деградация.
Сам храню в холодильнике, в напряжение хранения. Дома температура воздуха большая.
Лучше не умничать, а читать мануал производителя батарей.
Да. В заряднике именуется как Storage.
уточните плиз, что такое напряжение хранения, я так понял нужно просто разрядить до 60%?
3,80-3,85 на каждой банке батареи, но должны быть отбалансированы, те напряжение на всех банках должно быть одинаковым в указанном диапазоне.
уточните плиз…
У вас “крутое” ЗУ, выбираете режим хранение (Storage), оно вам сделает то напряжение, какое нужно.
В процентах нет смысла измерять емкость/ напряжение, так-как у аккумуляторов эта величина не постоянна.
Производитель вашего ЗУ уже позаботился об этом.
Просто нет опыта работы именно с этим ЗУ и липо батареями (вот с никелевыми в свое время повозился, но для них я использую Маху).
Итак, зарядка Revolectrix GT500 с БП 24 Вольта, 600 Ватт. Аккумы Lipo 2S 2200 mAh 25C и Lipo 2S 2600 mAh 30C (для H501S). Подключил, аккум заряжен на 96%, выбрал режим Store, ЗУ разрядила до 55% (я так понял важно не %, а Вольтаж для опред. аккума), так же и с остальными. Стало интересно, разрядил (при помощи ЗУ) аккум и потом выбрал режим Store, ЗУ теперь уже зарядило аккум до 57%.
Положил все аккумы в спец. пакет, который для защиты при воспламенении липо аккумов (брал гдето по акции, вроде на Гербесте) и пакет положил в холодильник на нижнюю полку.
Теперь вопросы (уж звините чайника):
- Нужно было их отбалансировать перед переводом в режим Store, если да, то Рева 500 это умеет делать (я Реву только взял, до этого заряжал стоковой хабсановской зарядкой, там понятно нет никаких балансировок итд итп)?
- Ради интереса разрядил и зарядил полностью аккум, Рева 500 это сделала очень быстро, стандартная зарядка от Хабсана заряжала долго, причем она там очень примитивная и маломощная, причем зарядка идет через балансировочный разъем (это у стоковой зарядки от Хабсана). Так вот вопрос, то что Рева достаточно быстро зарядила, не вредит ли это аккуму, может нужно уменьшать ток зарядки?
Нет. Зарядка сама отбалансирует в процессе перевода аккумулятора в режим хранения / storage /. Если производитель батареи не указывает максимальный ток зарядки / 2С…3С…5С /, то заряжать LiPo безопасно током 1С.
Теперь вопросы…
Можете ознакомится с рекомендациями по эксплуатации onbopower.ru/novosti.
Ответы:
- Нет.
- Нет.
В документации на батарею сказаны условия хранения: от 4 до 49 град. С. Поэтому в морозилке - нельзя хранить!
Насчет холодильника - нигде в документации не нашел рекомендации, чтобы хранить при низких температурах…
Хранил в морозилке при минус 18 около года, живы, работают.
