Вопрос по режиму хранения аккумуляторов
Тоже храню в морозилке, нормально акки после этого работают, да и хим процессы при минусе замерзают.
тоже в холодильнике. вопрос - какое время нужно после того как вынул из холодильника аккумы чтобы ставить на зарядку или на модель???
На зарядку можно сразу с холодильника, подождать только чтобы высохли, а вот на модель нужно ставить чтобы температура акка была 10-20*С.
20 лучше чем 10…
Акки на балконе… за бортом -18, на понедельник обещают сорокет… акки останутся на балконе.
Тысячники от Зиппи Компакт прошли по 70 циклов, отмечаю на каждом акке, полёт более чем нормальный.
Много акков живут в гараже на любом морозе круглый год…проблем не было никогда…тока согреться надо им перед вылетом…иначе тяги не будет…
цитата:
" … В документации на батарею сказаны условия хранения: от 4 до 49 град. С. Поэтому в морозилке - нельзя хранить! …"
Ну-ну. Сдается мне, сия “документация” от сильно хитро#опного, но неграмотного продавана… Смысел понятен, чтобы ты еще и еще купил …
До +49° !!! 😲 Да так в бомжи запишитесь !!!
Коллега, иногда надо самому подумать. Если это никак, то слушайте грамотных Практиков. Этот практический, провереный годами, реальный опыт - бесценен !
После холодильника, час-два держу при комнатной температуре, чтобы чуть согрелись и без конденсата. И на зарядку, хотя бы один цикл для проверки.
Но под чутким присмотром! В любом случае.
Уважаемый, читайте документацию и не будьте самонадеянным “практиком”…
цитата:
" … В документации на батарею сказаны условия хранения: от 4 до 49 град. С. Поэтому в морозилке - нельзя хранить! …"Ну-ну. Сдается мне, сия “документация” от сильно хитро#опного, но неграмотного продавана… Смысел понятен, чтобы ты еще и еще купил …
Коллега, иногда надо самому подумать. Если это никак, то слушайте грамотных Практиков. Этот практический, провереный годами, реальный опыт - бесценен !После холодильника, час-два держу при комнатной температуре, чтобы чуть согрелись и без конденсата. И на зарядку, хотя бы один цикл для проверки.
Ну да, аж два раза.
Окромя инструкции, надобно бы еще здравый смысел иметь и мозги включать. Хотя бы по мере необходимости. Непонятно и резко?
Почитайте, тоже уважаемый, на ночь глядя… :rcopen.com/forum/f88/topic416947
хотел бы я посмотреть, сколько проживет батарейка если ее хранить при 49 градусах ))
Итак!!! Про хранение АКБ в морозилке.
Батарейки:
Синие Турниги 3.3 A*h 6S 60 - 120C и 3.6 A*h 6S 30 - 40C
Хранились в морозилке холодильника с начала октября позапрошлого 2016 года. 1 год и почти 5 месяцев…
В этот период напряжение не контролировалось, не подзаряжались. Холодильник работает под управлением котроллера DANFOSS, ибо штатная система наелась и пришлось немного поколхозить. Точка отключения компрессора установлена минус 19.5 градусов по датчику расположенному в морозильной камере, в канале забора воздуха из морозилки вентилятором циркуляции воздуха.
Вчера для эксперимента поставил каждый из АКБ в режим хранения (залилось около 60 - 70 мА*ч) потом зарядил и разрядил мотором самолёта. Максимальный ток ВМГ у меня достигает 70А. Имитировал почти полётный режим играя газом от 50 до 100%. Разрядил до 20%…
Сегодня зарядил и сделал по одному полёту на самолёте. Токоотдача в норме, заливается в каждый из АКБ по номиналу, после полётов заряжены в хранение и положены в надёжное хранилище.
Износ АКБ: 3.3 А*ч - 62 цикла, 3.6 А*ч - 23 цикла.
Отличный эксперимент.
При хранении в холодильнике смущает возникновение конденсата в батарее. Как с этим бороться?
На поверхности…
Сама ячейка находится в герметичной упаковке. Конденсат выпадает из воздуха и может появляться ТОЛЬКО на поверхности, которая контачит с воздухом, будучи сама холодной.
Этой поверхностью является термоусадка, ей вода пофиг. Ещё немного росы может выпасть на проводах и коннекторах, но эти детали быстро прогреваются и влага также быстро высыхает.
Поэтому меня выпадение конденсата не смущает. Более того, я неоднократно купал батарейку в речке вместе с пенолётом… и ничего… вот морская вода, она может спровоцировать коррозию… однако моря поблизости к сожалению нет.
Мне, если честно, совсем непонятна тревога по поводу конденсата…
На что влага может повлиять? В чём причина таких сомнений?
Окисление контактов. Храню в холодильнике +2 никакого конденсата и отогревать намного меньше времени уходит. Кстати заряд не рекомендуют с низкой температурой аккумулятора, оптимально считается около 23 +/-2 градуса.
Окисление контактов
Гипотетически… окисляться могут контакты балансировочного разъёма, эти разъёмы действительно дерьмового качества, силовые же вроде как обещаны быть позолоченными. Если хоть намёк на окисление силового, то в сад такой разъём.
Мы может о разном говорим? т.е. вы считаете, что если внести в помещение, в котором +20 - 22 градуса предмет с температурой +2 градуса, то на нём не выпадет конденсат?
Вы это очкарикам расскажите, вот они поржут…
АКБ весом 120 грамм прогревается до комнатной температуры просто лёжа на полу минут за 15… это с минус 20…
Кстати заряд
Речь о хранении…
Я очкарик))) После холодильника не отпотевают, значит конденсата нет.
А летом?
" … не отпотевают … "
Или в в помещении никого нет, или вентиляция нормально работает.
Это я про влажность атмосферы, нас окружающую. 😃
А может и холодильник уже не холодильник …
Конденсат может быть и внутри батареи. Батареи, а не банки. Внутри батареи есть пайка контактов банок, проводов силовых и балансировочный. Вот там, под пленкой, если появится конденсат, то он сразу не высохнет.
Если туда попала каким то образом влага из воздуха, то ровно таким же образом и покинет эти места при достижении комнатной температуры и даже раньше.
Мы может по разному понимаем процесс выпадения росы? Коденсируется влага ТОЛЬКО при помещении холодного предмета в тёплый влажный воздух = комнатные условия.
Во время лежания в морозилке конденсат НЕ может образовываться, в морозилке осушенный воздух.
Купил сумку, подкладка горит. Снял подкладку под подкладкой да негорючий материал но он из стекловолокна все руки чешутся такую сумку нафиг не надо поэтому храню в железной банке классная вещь в Пятёрочке стоит 100 руб.
Можно впаять изогнутую медную трубку в крышку приличного диаметра в качестве пламягасителя, и сброса давления, чтобы банку не разорвало в случае чего и она сохранила герметичность для нераспространения огня. Такие есть в водопроводном отделе строймага. Паять можно оловом.
Взять и испортить “хорошую вещь”, это по русски ))
Эта подкладка как раз и нужна что бы защитить руки от стекла ))
Жестянка раскалится за несколько секунд, причем до красна, в отличии от пакета из стеклоткани.
Паранойя продолжается…
Вы пробывали жестянку накалить/расплавить? Это железо, температура его плавления 1535С. Вряд ли возможно достичь такой температуры.
Сумка снаружи без какой либо подкладки, я как ее взял снаружи и сразу руки начали чесаться. Это фирменная сумка с али для LiPo. Потом только проверил что подкладка внутри горит, не тухнет и начинает плавиться и капать поддерживая горение. Снял ее внутри и под ней негорючий материал который и снаружи. Он реально не горит. Зачем синтетика лишняя которая горит и плавится.
А разницы нет, даже если не снимать ее, снаружи этот же негорючий материал от которого руки чешутся.
Вы знаете какая температура горения лития ??
Чугунный котелок прогорает.
А стекло совсем не горит и не плавится.
Когда АК сгорит, никому не будет дела до того, осталась ли подкладка целой ))
+100500
У меня лежат во втором холодильника в пластиковом контейнере.
Это один контейнер, есть еще второй ))
У тебя они аккумуляторы холода… И только в самолёте электрической энергии!
