Turnigy Accucel 8150
Добрый день!Юзаю такой зарядник уже наверное лет 9-10 недавно обнаружил что дисплей перестал подсвечиваться,год назад иногда моргал потом нормально светился,вопрос какая стоит подсветка,если она меняется где ее можно купить?Может кто сталкивался и нашел причину без замены.Спасибо
У Вас в ЗУ индикатор со встроенной подсветкой.
Подсветка отдельно не меняется, надо менять весь дисплей.
Самое простое, вскрыть ЗУ открутить четыре винта крепления дисплея и посмотреть номер.
Далее заказать на АЛи, там их полно.
Скорее всего дисплей будет что нибудь типа LCD 1602
Спасибо большое!Сегодня разбирал зу дисплей крепится на двух шурупах,нашел оторванный провод,думал из-за него припаял,нет не работает.На алике пытался найти дисплей для Turnigy Accucel 8150 такого нет.Спасибо еще раз что подсказал что надо искать по маркировке самого дисплея.
посмотрел на алике там другие обозначения и на вид тоже другие пишу маркировку своего нет результатов,обозначения на моем RT-C1602I-0-PO V1.0 на алике просто 1602а расположение резисторов и дорожек разное.Вопрос подойдет 1602а вместо моего?Спасибо
фото с обеих сторон своего сделайте.
расположение радиодеталей не имеет значения.
имеет значение как подключается к основной плате.
широким шлейфом или узким шлейфом ))
Хорошо сделаю подключается широким шлейфом 16 пин
тогда подойдет любой 1602 экран.
главное не возьмите с I2C интерфейсом.
кмк даже в Иркутске Вы сможете его купить,
в любом магазине торгующем ARDUINO и всякими примочками к ним ).
Фото можно не делать
Хотя … сделайте фотографию, на плате экрана может быть питание подсветки, там пара резисторов.
Если лениво менять весь индикатор - с торца светодиод, можно поставить другой.
Где именно стоит светодиод и какой?Спасибо
На картинке постом выше он слева от экрана с двумя усиками, но насчет “легко поменять”, я бы не обольщался ))
Уже ответили. Старый откусить, торец пластины светорассеивающей напильником пошрябать, торец светодиода максимально сточить напильником, не задев кристал.
Далее светодиода на термоклей закрепить и припаять вместо старого. Светодиод белый, если есть - плоский, но и обычный круглый сойдёт.
Спасибо всем !поменяю зкран целиком ,стоит он дешево и менять легче
Купил экран 1602А принес домой он в два раза меньше припаял пока его,попробую поменять светодиоды на своем.Может кто знает где взять экран побольше чем 1602А?Фото выложу сегодня
интересно девки пляшут, а сколько строк на Вашем экране?
я так понял Вы маркировку смотрели не на самом экране, который прижат черной пластиной, а на плате управления ?
все таки не зря я Вас просил
они даже по внешнему виду не похожи
да на плате управления,строки также две 16 символов.Как посмотреть маркировку на самом экране?черную пластину снимал сам экран не двигался.Они не похожи ,но свой функционал выполняет припаял пока его, все показывает как положено
работать он должен был, это не вопрос, вопрос в том, какой у Вас экран стоит.
до сих пор таких больших двух строчный я еще не встречал,
скорее всего просто не ставил себе такую цель, просто для моих задач хватало 1602,
но стало любопытно.
а вокруг стекла нет никаких маркировок на самом экране ?
нет
добрый день!неужели ни у кого нет такого зарядника?или такой же проблемы?или просто знает что делать и где найти?Спасибо
По мне проще за 10 минут поменять светодиод чем маяться с экраном.
Найти то можно подобный, но это месяц ожидания пока придёт.
Сейчас пытаюсь поменять светодиод
Светодиоды заменены,работают.Всем спасибо
Доброго дня всем . Такая ситуация - имею зарядное “Turnigy accucell 6” , два года работала отлично и от блока питания и от автомобиля , заряжал акумы 3s от 1000ma до 2600 ma всегда током не больше 1с . Вчера вернувшись с полётов ставлю на зарядку первый попавшийся из своих аков ( все банки ровные 3, 7 - 3,8v) и минут через 5 на ощупь акум более чем тёплый , одна банка уже 4,17v , на других 3,9 . Выключаю , ладно думаю , может что то с акумом . Ставлю другой и точно такая же песня , только банки другие , ну если на первом допустим первая почти зарядилась , то на этом третья . И зарядник начинает вырубаться и писать всяко разно - то нет конекта на главном разъёме , то на балансировочном . Ставлю совершенно новый акум 2200ma 45c - всё повторяется - опять нагрев и одна банка заряжается на много раньше . Даю остыть акумам и ставлю на разряд - все три чудесно разрядились до 3,7 , все банка выровнялись , не нагрелись . Ставлю на заряд - опять всё повторяется и опять пишет всякое . Вчера бросил это дело , сегодня зарядник работает отлично , всё заряжает , балансирует , не нагревает.Вот уже пятый по счету зарядился без проблем. Что было вчера не понял , куда лезть , что проверять ? Повторится ли это снова . Сталкивался кто либо с такой проблемой ?
Только написал предыдущий пост и зарядник снова стал брыкаться . Причину всё таки нашел - оказалось почти оборвался плюсовой провод на разъёме хт60 который подключается к акуму . Под термоусадкой было и не видно .
обратная сторона
