Действительно умное зарядное устройство, а не китайские поделки
Игорь, про все это уже выше написано )).
у ТС свое представление.
в плате параллельной зарядки должны быть предохранители
условие важное, но может компенсироваться наличием серого вещества в голове.
по сути они спасают от переполюсовок разного рода.
просто потому, что для одних АК допустимый ток например 1А, а другой легко выдержит и 10А.
я уже несколько лет пользуюсь AMASS, перед тем была ноунейм плата с Али прожила пол года. Но это совсем другая ветка форума.
alien131314, вы не то проверяли, вопрос в том, как сильно эти кратковременные сильные ЗАРЯДНЫЕ токи влияют на ёмкость и внутреннее сопротивление аккума
Вообще, задача была - выяснить, какие в принципе там токи протекают. Для себя я это выяснил.
Чтобы определить, как эти токи влияют на количество циклов, нужны статистически достоверные прооны огромного объема.
И это мне нафиг не надо, я не подключаю акки наполовину заряженные и пустые в параллель, ибо - нафига. Я летаю по потреблению мач, и глухо не понимаю, для какой задачи может понадобиться это делать. Повторю, есть несколько различного рода задач, под каждую задачу есть более - менее оптимальное решение. Я пока не вполне понимаю ваши задачи.
Влияют, и к сожалению ведут к снижению емкости и внутреннего сопротивления. Это хорошо видно в процессе эксплуатации мобильных телефонов с быстрой зарядкой, конечно если у владельца была возможность заряжать периодически и малым током.
Вы путаете низко токовые LiIon дял смартфонов и высоко токовые LiPo для авиамоделей.
у “владельцев” современных смартфонов нет вариантов, схема заряда АК встроена в смартфон
на вход смартфона через разъем USB подается 5В и “владелец” на процесс заряда повлиять никак не может.
Вы путаете тёплое с мягким. Очень кратковременные броски тока иногда и постоянные зарядки большим током.
Вообще с данным видом продукции и его непонятным качеством производства собрать какую-нибудь стоящую анализа информацию просто нереально. Если вы пользуетесь АКБ постоянно, то они гораздо быстрее умрут собственной смертью от естественного износа, чем от бросков тока при зарядке.😃
Как правило быстрая зарядка реализуется путем поднятия напряжения на внешнем источнике питания с 5 до 7 и 12 вольт. Управление и контроль температуры естественно в смартфоне. Но вам никто не запрещает заряжать обычным зарядным!
А, ну понятно. Тогда для уважаемых исследователей рекомендую еще выяснить, как на срок службы акков влияют
- фазы Луны
- наличие примесей в меди проводов ( быть может, если использовать аудиофильские провода, то срок службы акков станет больше??? )
- наконец, банальное освящение акков перед началом эксплуатации
Еще можно выяснить, на сколько % падает емкость аккумулятора при ударе
И так далее.
“не порите чушь, ей же больно”(с).
между ЗУ и АК в смартфоне находится преобразователь напряжения.
он же контролирует ток.
кстати да
- фазы Луны
нет, это вы так поступаете - вы веруете что с аккумом ничего плохого не происходит
а мы хотим выяснить что именно происходит, возможно влияет а возможно нет, верующие идут лесом
Вопрос в том, сколько Вы готовы заплатить за выяснение.
Я бы оценил расходы на проведение данных исследований выше, чем стоимость всех моих аккумуляторов на десятки лет вперед.
известно чем и сколько - самым дорогим что есть, большим спасибом 😃
Вы читать умеете или только писать! Если вы не компетентны в этой теме то не стоит флудить! Что я написал не верно? Что одним из способов быстрой зарядки в смартфонах является поднятие напряжения на БП?
Между разъемом для подключения ЗУ в смартофонах (чаще всего это микроЮСБ) и АК
стоит плата контроля заряда.
Вы можете сколько угодно повышать напряжение на входе смартфона,
это никак не скажется на напряжении и токе протекающем через АК.
Когда Вы видите сетевое ЗУ для смартфонов на котором написано, что оно может отдать 3А,
это совсем не означает, что смартфон возьмет эти 3А и “вкачает” их в свой АК.
И это не значит, что в этом ЗУ увеличено напряжение, там на выходе те же самые пять вольт.
Я Вам даже больше скажу, вот например iPhone с оригинальным кабелем от оригинального сетевого ЗУ,
или компьютера заряжается быстрее чем от любого другого ЗУ, не адаптированного для iPhone ).
При этом на выходе ЗУ теже самые пять вольт.
Ну да, это всё проделки маркетолухов, напряжение повышают только ради показателей, а не ради того, чтобы быстрее заряжать телефон…
Вот, почитайте: ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Надеюсь, формулы P=I*U=I^2*R вы и так знаете. А также, зачем на ЛЭП напряжение намного больше, чем в розетке.
А ещё, что такое step-down преобразователь и как он работает.
веровать равно как и проверять всякую чушь я не вижу ни малейших оснований, бо могу воткнуть в параллель полузаряженный и заряженный аккум максимум раз в 1000-2000 зарядок. Я летаю по остатку батарей, и после полета разница в заряде не превышает 0,02В на банку, а акки у меня ходят по 300-500 полетов. Поэтому верующим меня называть не стОит. Лучше поясните, для чего вам вообще такие вещи надо проверять.
почитал, да собственно говоря и раньше знал ).
а Вы сами читали ?
— набор технологий компании Qualcomm для энергоснабжения мобильных гаджетов с аккумуляторами. Включают в себя:
технологию передачи повышенной мощности через кабельную инфраструктуру с разъемами USB сверх стандартных спецификаций USB. Для максимальной эффективности и зарядное устройство и гаджет должны поддерживать спецификацию Quick Charge.
технологию бережного и быстрого заряда аккумуляторов.
комплект микросхем для обслуживания аккумулятора и электропитания мобильного устройства.
Андрюша, расскажите где в этой технологии про “тупое повышение напряжения” ?
а Вы сами читали ?
Ну, наверное, я бы не стал давать ссылку на материал, который сам не читал.
Уважаемый Геннадий, во-первых, не стоит так меня называть.
Во-вторых, где я говорил про “тупое повышение напряжения”? Вы виляете. Телефон и зарядка согласуют необходимое напряжение. За счет повышения напряжения повышается передаваемая мощность, и АКБ заряжается бо’льшим током. Соответственно ваше утверждение, что
– неверно.
Постараюсь рассказать доходчиво,хотя мы от темы ушли.Все мы привыкли что как правило зарядные имеют на выходе 5V Каким образом зарядить через штатный (хороший кстати) шнур в котором провод реально еле выдерживает со своим сечением ток в 2 А (под словом выдерживает стоит понимать падение напряжения ) Возьму конкретный пример лежащий рядом с моим компом. Meizu MX5 Емкость батареи 3 с копейками. От ноля процентов до 100 заряжает за 55 минут. Мы знаем чтоб зарядить за час нужен ток не менее 3.5А. Так вот как работает, сначала зарядное выдает 5 вольт когда экран потух переключается на 7.5 V и только через секунд 30 на 12V. Это все ради спортивного интереса я проверил через промежуточный индикатор напряжения и тока. Кстати на зарядке эти напряжения все написаны.
С чего Вы решили, что технология быстрого заряда убивает АК смартфона ?
это не приводит к неконтролируемому росту тока через АК.
Зарядом АК занимается контроллер внутри телефона.
USB порт выдает 0,5-0,9А (в зависимости от типа порта)
современные смарты и планшеты имеют на борту АК емкостью от 3Ач.
эти батареи легко выдерживают заряд током 1С.
заряжать их током 0,5А будет очень долго.
Андрей, вы с умным видом пытаетесь говорить банальные вещи, даже не пытаясь вникнуть в суть поставленного вопроса.
А вопрос был только в том, что якобы быстрая зарядка убивает АК.
Гена, так было раньше, сейчас зарядки поумнели
И что это доказывает ? То что Ваш смартфон поддерживает Быстрый заряд ?
так его поддерживает сейчас половина устройств.
Где доказательства утвержlения, что он вреден для АК ?
Только одно! Что я и предположил в самом начале. Отсутствие образованности в данном вопросе вы пытаетесь подменить пустой болтовней! Я даже не собираюсь цитировать ваши посты где вы после пытаетесь изворачиваться! Все, забыл про вас.
Вы написали неверное утверждение. Я его оспорил. Что не так?
Что, когда нечего сказать по существу, начинаем придираться к форме и обвинять собеседника в “умном виде”? Ну не знаю, из всех отписавшихся в этой теме я, наверное, меньше всех умничаю и больше всех говорю по делу с наименьшим пафосом (по крайней мере, мне так кажется).
Я очень рад за вас, что вам эти вещи кажутся банальными (99% не знают, чем отличается импульсный преобразователь от линейного). Только почему же вы тогда пишете такие банальные неверные утверждения?
Я отлично понял вопрос. Только я говорил про другое. А вы опять виляете и изворачиваетесь. Давайте будем говорить по существу и вести честную беседу без софизмов.
по существу.
быстрая зарядка не убивает АК.
