Можно ли хранить батарею месяц без потери ёмкости
Губанов_Игорь
vlad_den:
Вот-вот, и я так же! В общем, стараюсь на неделю не оставлять, хотя бывает. Особых закономерностей не отметил. Собственно, почему и спросил.
(Иван, если не возражаешь, в дальнейшем давай на “ты”)
Заряженные батарейки хранить очень вредно. Поэтому заряжать лучше перед полетами. Но если это не возможно, то нужно обязательно разрядить до 3,7-3,8. На банку.
Иначе сопротивление начнет быстро нарастать и батарейка долго не проживет.
Vladlen
Интересно на Тесле акб разряжают до режима хранения после каждой поездки? Данные по службе силовых акб на авто наверное наиболее достоверные.
Гена_Большой
батареи на Тесле собраны из LiIon 18650, как и у ноутбуков, это совсем не то же самое, что силовые LiPo.
они достаточно слаботочные и условия эксплуатации у LiIon “немного” отличаются.
Губанов_Игорь
Vladlen:
ТесЛе не нужно отдавать все в спортивном режиме, как нашим пилотажным или гоночным моделям.
У нас все работает на пике и очень важно, что бы батарейки жили не 100, а 140-150 циклов.
Про формулу Е не уверен, наверняка очень сильно заботятся о батарейках, им это тоже очень важно
Vladlen
Не нашёл достоверной информации о ли-по аккумуляторах. Для чего там полимер? Всё чему можно верить это полимерный - мягкий корпус li-ion аккумулятора делает его li-po 😃. А вот настоящих с полимерным сухим и твёрдым электролитом практически нет. Так что все аккумуляторы примерно одинаковы не зависимо от формы 😃 и ли-по это тот же ли-ион?
neovolt.ru/blog/1068_li-pol-vs-li-ion-iphone
Губанов_Игорь
Нужно сравнивать токоотдачу. Наши модельные полимерки способны отдавать до 70С. Сомнительно, что бы бытовые ионки могли отдавать хотя бы 25С.
vlad_den
Насчет отдачи мне не все понятно: на электро-машинках мощность в 450 кВт считается нормальной. при рабочем 400 В как ни крути это 1100 А. Что там на одну банку приходится - не знаю, но наверняка немало!
Насчет наших - тут получил маленький урок: в передатчике 8-ка футаба использовал пару лет 2 банки ЛиПо 2200. Понятно, что заряжал регулярно. практически постоянно батарейка на 80 - 90 % заряжена. Недавно еле вытащил из “гнезда”, раздулась, собака. Хотя ток нагрузки, мягко говоря, невелик. Так что держать заряженными - вредно. А почему и насколько -(как уже отмечено) ХЗ!
Гена_Большой
pikabu.ru/…/kak_ustroen_akkumulyator_yelektromobil…
16 параллельных блоков, 6 секций по 74 элемента.
т.е. параллельно подключена примерно сотня элементов, 1100А/100=11А.
это немного даже по меркам китайских 18650. И это пиковый ток, больше выдать батарее не позволит BMS.
vlad_den:
а в телефонах и планшетах LiIon надувается крайне редко.
поему планшету уже четыре года, недавно менял экран, смотрел на батарею. ))
Vladlen
Надувается редко, т.к не в полимерном корпусе, а в жёстком. Ли-по тоже стягивают и даже после вздутия.
Гена_Большой
Vladlen:
в телефоне или планшете ? да ладно, мягче корпусов не бывает )
Губанов_Игорь
vlad_den:
Держать полимерки заряженными было вредно всегда. Другой вопрос, что в передатчике проще менять раз в два -три года, чем переводить в сторож, это совершенно точно.
А вот силовые лучше не держать заряженными больше двух дней, это им сильно жизнь сокращает
Andrey70NSK
Губанов_Игорь:
если 2-3 батарейки то наверное, а если на полет до 20 батареек? сколько времени перед полетом их заряжать?
Гена_Большой
если все батарейки примерно одинаковые, то одно-портовым ЗУ можно зарядить в четыре приема по 5 штук разом, двух-портовым в два по 10 штук.
но тут ведь каждый решает сам, убивать АК за сезон-два или беречь батарейки и пользоваться ими четыре-пять сезонов.
если речь идет о 2S 1000 мАч, то это одно дело, а если одна батарейка стоит 100-200 баксов ???
Губанов_Игорь
Andrey70NSK:
На один полет всегда одна батарейка, по другому не бывает. Две других в это время на зарядке от машины. Зарядка идет как правило по 40 мин
Andrey70NSK
Губанов_Игорь:
ну почему же не бывает,
на один полет использую по 10-20 батареек, по 3-7 минут на каждой, общее время в воздухе чуть больше часа, полеты длятся 3-4 часа, пока летаю действительно пара батареек успевает подзарядиться.
Гена_Большой
мощное ЗУ + плата параллельной зарядки, пока летаете вторые 6 батареек, 6 х 5/7 = 40 минуты с учетом перерывов на замену батарейки, первые шесть уже зарядятся.
Губанов_Игорь
Andrey70NSK:
Это уже другой расклад. Или полеты в военных целях, или для журналистики. Подход тоже будет другой.
Если же это просто хоббийные полеты, то они проводятся на номинальных р ежимах. Иными словами без разницы, разряжаются между полетами батарейки или летаете на впухших.
Когда мы отлетываем на кордовой пилотажке батарейку за 150 циклов, то дарим ее хоббистам. Они летают ещё несколько лет. И никак не парятся вопросами ее хранения.
Номинальные режимыв принципе отличаются от предельных
6 months later
starfox
Чайниковский вопрос: если неизвестна емкость LiPO/LiIon аккумулятора (то ли 700 мА/ч, то и все 1200 мА/ч, известно что 2S, балансировочного разъема нет) каким током и на какое время заряжать для “хранения” ? Зарядное устройство Turnigy Accucel-8
Гена_Большой
фотку сделайте, возможно есть плата контроля.
но ответ все равно будет - разрядить/зарядить до напряжения 3,8-3,8 В/банка.
или выбрать на Вашем ЗУ режим STORAGE, оно все само сделает.
Aleksandr1974
starfox:
…то ли 700 мА/ч, то и все 1200 мА/ч, известно что 2S, балансировочного разъема нет…
ЛиПохи обычно “стараются” разбалансироваться. Зарядка банок с разным остаточным напряжением и эксплуатация могут принести неприятный сюрприз.
