Где теперь достать акки I-rate?
Шифт
Раньше были в rcmag’е но там осталось только два типа, и я написал письмо им спросил будет ли еще завоз они сказали что больше не будет, а мне как раз понадобились очень легкие, маленькие и дешевые акки без претензии на токоотдачу, может кто знает где еще они продаются?
Илюха
во флай маге !!! это www.efly.ru и там магазин, у них раньше были . лучше узнать по телефону…
ЗЫ: не реклама…
10 days later
O_Lenin
Николай мне говорил, что у них ожидается альтернатива I-Rate, но пока чего-то нет…
Шифт
Может он имел в виду новую серию дуальских? но это плохая альтернатива айрейту, тяжелые и дорогие
Шифт
Выбрался я в этот флай маг - они продают побаночно и сборки не делают 😢 как же быть?
collapse
Шифт:
а самому сколхозить - религия не позволяет? 😉
enakidos
Шифт:
Да еще качество полное г… Вздуваются они через пару месяцев, даже если их не летать…
O_Lenin
enakidos:
Значит, не все. У меня не меньше полугода прошло от покупки до первого вылета с ними, ничего не вздулось. Да и сейчас, после нескольких циклов, все в ажуре. Припаял балансирный хвост и нормально пользуюсь.
Шифт
collapse:
Я даже в общих чертах не представляю себе как из этих взрывных чемоданчиков с торчащими на полдлинны самого чемоданчика контактами толщиной с палец сделать аккуратную красивую сборку завернутую в симпатичную изоляцию с силовыми проводами и балансирным разъемом болтающимся на тонких проводах
enakidos
O_Lenin:
Ну да , не все , около половины. 😁
collapse
Шифт:
странная проблема аднака… 😵
так тебя не устраивает?
Сборки 3S и 6S из “развесных” Irate 4000mAh, кусок скотча, пара силиконовых проводов, разъем deans ultra, балансирный кабель, пара полосок самоклеящейся пено-ПВХ (утеплитель для окон) на торцах сборки. А так же паяльник, ножик, кусачки, и 20 минут работы… Хавают от них моторы 40А и не выпендриваются…
enakidos:
Вздулась одна сборка 3S 4000. Ток был 46А - винтом ошибся (шагом на 2 ед. 😉) + отсек в планере не проветривается.
Сейчас сдулся - работает вроде нормально…
Мелкие -Irate по 1500мАр померли довольно быстро (хотя тоже работали с перегрузкой - около 15С вместо заявленных 10С)
В принципе, если соблюдать правила экстплуатации - вроде нормальные акки ЗА СВОИ ДЕНЬГИ…
АКС
""Сборки 3S и 6S из “развесных” Irate 4000mAh, кусок скотча, пара силиконовых проводов, разъем deans ultra, балансирный кабель, пара полосок самоклеящейся пено-ПВХ (утеплитель для окон) на торцах сборки. А так же паяльник, ножик, кусачки, и 20 минут работы… Хавают от них моторы 40А и не выпендриваются… “”
Добрый вечер. Кирилл, поделись пожалуйста каким припоем паяешь и каким флюсом пользуешься при пайке алюминиевых контактов. И если можно поподробнее про технологию пайки. Пожалуйста.
Шифт
collapse:
Вздулась одна сборка 3S 4000. Ток был 46А - винтом ошибся (шагом на 2 ед. 😉 ) + отсек в планере не проветривается.
Ну а как паять то, паять то как? Что, куда? я отдельно банки даже в руках не держал, один раз только на витрину где они лежали глаз бросил на секунду да сразу отвел.
АКС:
+1
enakidos
collapse:
Вы про Ирейт а я про Дуелскай.
collapse
Шифт:
+1
алюминевые??? они облуженные. Обычной спиртовой канифолью паял…
Скручиваешь сборку скотчем, ставишь на стол. Перепаиваешь толстым проводом контакты. припаиваешь выводы. Что там хитрого?
“Схему” сборки выложить, как плюс с минусом соединаются? 😂
tt64
collapse:
Эт конечно все здорово, но как отобрать банки по емкости, где взять балансирные шлейфы и сколко все это будет работать по сравнению с нормальым Пилотажем или Кокамом…
А паки из пары акков лепить самое милое дело, говорят их балансировать не надо. Сам не проверял, но на нашей площадке у одного коллеги он служил полгода, без всякой балансировки, и даже на 0,01В банки не разбежались.
dmitryu
Зачем? Заряжайте с балансиром, не разряжайте до отсечки.
Разъёмы, как на сборках Align, лежат в Чип и Дипе.
Вот это действительно вопрос. Но зависеть это будет только от качества банок (при правильном использовании).
tt64
dmitryu:
А еще можно акки током 0,3С заряжать получится 120% емкости и они будут жить почти вечно. 😲 Только хочется просто летать в удовольствие, а не за параметрами следить.
Это только Align, а другие? И я не зря написал “шлейф”, а не “разъем”, так как все это еще и пинами комплектовать нужно. 😕
Короче, надо менять тему и задаться вопросом, где найти качественные и недорогие банки, почти что поиски философского камня 😅
collapse
не знаю, мне проще, у меня у балансира помимо “родного” есть “открытая” колодка, туда все разъемы влезают, от любого акка.
Шаг стандартный - 2,54мм…
А сами шлейфы я покупал в РЦМАГе, где и сами банки… Только для 6S пришлось покупать гиперионовский переходник, и отрезать от него колодку - таких не было в наличии…
Шифт
collapse:
"Схему" сборки выложить, как плюс с минусом соединаются? 😂
тоесть вот как это происходит? я думал контакты нужно загибать соответствено схеме соединения до контакта друг с другом ну и припаивать друг к другу, а вот как и куда подключать балансирные провода? и чтобы получить 3S1P или 2S1P нужно соединять последовательно контакты? Тоесть плюс одной банки к минусу другой и с крайних незадействованных в соединении с другими банками контактов выводить + и - провода?
А еще я согласен с tt64 что тему лучше направить в такое русло - где взять качественные недорогие суперлегкие акки, тоесть i-rate, пусть даже за бугром в интернет магазине? я вот открыл недавно ветку интернет магазины и стал искать айрэйт на часто упоминающихся в этой ветке интернет магазинах - не нашел. Нужен видимо какойто китайский магазин…
Собственно не обязательно даже i-rate, если есть еще какие нибуль другие акки вес которых в варианте 2S1P 1500мач составляетj около 60 грамм, а в варианте 2S1P 1800 мач около 90 грамм
Yag-Nd
Xetrix:
статья “Сборка LiPo банок в батарею”- modelism.net/paikalipo.php
Сейчас летаю на сборках I’Rate 3s 1500мА, собирал по вышеуказанной статье, никаких с ними проблем не имею. Это при том, что однажды после встречи сама с крышей 😃 аккумулятор приложился на асфальт, а на днях после моркови банки вообще погнулись… ничо, выгнул назад, работают!!! 😁
Зашел на той неделе в flymag, нету банок 1100 iRate, плакал…Оказалось, они ужо спаянные на Rcmag’e есть.
Говорят, достойная замена АЙРейту - Дуалски RCMag
Теперь есть над чем подумать…Ведь если гонять Дуалски на токах 10С, при том что они способны давать 25С, получается, должны долго служить… 😃 И I’Rate им не чета… Надо новый самолет в небо, а теперь думать ❗ , выбирать приходица 😁
enakidos
Шифт:
Недавно имел разговор с хозяином магазина ЭРСИМАГ по поводу ИРЕЙТ. Он сказал что больше их якобы не выпускают. Тогда я попросил его дать ссылку в интернете на завод изготовитель, на что он мне сказал, что они вам меньше чем на 10 000$ не продадут. Тут мне стало смешно. Если их не выпускают то причем здесь 10 000$ и минимальный заказ? Да еще ко всему прочему его маленький интернет магазинчик врядли осилит заказ на 10 000$ только одних акков. Ему потом ими год торговать купив в таком количестве по заводским копеечным ценам. Короче долгие разговоры привели к тому, что он якобы потерял этот контакт. 😁 Вы в это поверите? Чел, который пару лет кормился этими акками вдруг потерял контакт. 😵 Обычно после третьей переписки помниш мэйл наизусть. Ну да ладно, бизнесмем мать его. Зато я легко переписываюсь с FUllimax и некоторыми другими производителями полимеров в Китае. Их там оооооч много. Так что ищите и заказывайте прямо оттуда. Всяко дешевле будет.
Yag-Nd:
Говорят, достойная замена АЙРейту - Дуалски Теперь есть над чем подумать…Ведь если гонять Дуалски на токах 10С, при том что они способны давать 25С, получается, должны долго служить… 😃 И I’Rate им не чета… Надо новый самолет в небо, а теперь думать ❗ , выбирать приходица 😁
Да нечего думать. Дуэлскай не замена ирейту. Я не слышал особо о том что Ирейт пухнут если их не перегружать, что не могу сказать о Дуэлскай. Эти вздулись у всех наших на поле, даже у тех, кто по определенным причинам купил их и не летал даже на них. 😒 Весело? Хотите купить пак, который лежа дома вздуется сам по себе?
horse427
enakidos:
Подтверждаю-Дуалски–отстой. А вот ирейт жалко что в Москву никто не возит,во флаймаге тел. свой оставил,уже полгода жду и по ходу не дождусь
Yag-Nd
А вот эти акки еще никто не брал? UH Может, уже есть отзывы ❓ Уж больно у кетайцев цены привлекательные… 😋
