Какой зарядник взять новичку?
fishki
collapse:
Тут имеет смысл вскрыть изоляцию батареи, отпаять родной шлейф, и припаять “цветной”. Если в комплете 3 разъема, то это набор для 3 батарей. Это и подразумевается в инструкции.
Умные люди уже все написали по нему:
https://rcopen.com/
по поводу чип-и-дипа - там же есть и многожильные шлейфы, стоят копейки… Можно вместо подстроечников паять обычные мелкие резисторы соотв. номинала…
Блин… Хочу такой-же…
батарейку вскрывать не хочется, тем более переходник уже куплен, хочу его использовать. мне просто нужно знать где что на разьеме батареи что бы спаять переходник. как понять на разьеме батареи где какой контакт? там один провод красный и три черных что из них что? из вышеуказанной ссылки понял что в зависимости от установленного резистора будет выдаваться зарядный ток. А мне сколько надо устанавливать зарядный ток (резистор) ? аккум 3 банки, 11.1 вольта, 2100 мач. в инструкции аккума написано заряжать током 1С Аэто что? амперы знаю, а С что такое?
collapse
😃 С - это емкость данного аккумулятора. Т.е. 1С - это 2,1А (вообще, 99% липолей заряжают токами 1С)
соотв для 2100мА резистор должен быть 2,1кОма (2100ом)
Распайка балансировачного разъема на 99% акков такая - красный - это крайний +, а остальные - промежуточные между банками, начиная от красного. Последний черный - крайний минус (в зависимости от кол-ва банок) Т.е. твой акк на 3S, а купленный разъем на 4S - крайний черный на этом разъеме провод не участвует нигде, а “крайним минусом” будет 2-й черный с другой стороны…
Вот так:
fishki
collapse:
Вот так:
Вери биг сенкс. щас попробую спаять переходник.
fishki
fishki:
и последний (надеюсь) вопрос. аккум к шульцу подключать только по балансировочному разьему или силовые провода для зарядки то же нужно подключать?
collapse
Alfa3:
Можно. Колапс погорячился. rcopen.com/forum/f88/topic72279
Сколхозить из балансирных кабелей можно что угодно, эти решения очевидны и используются со времен появления первого балансира. Я и сам так делал иногда, причем задолго до Вашего поста 😃. Но это возможно только для одинаковых акков.
А вот зарядники с независимыми выходами на неско акков (о чем и был вопрос) - вещь довольно редкая. Это дорогие модели Schulze, знаю один от GreatPlanes (4 независимых индивидуально настраеваемых выхода для Липолей). Есть что-то похожее у граупнера и Роббе, но там только 1 силовой+ 1Rx, т.е. неполноценные…
klaus:
Когда решил покупать зарядник, остановился на заряднике с питанием 12/220 www.sonnenmodellsport.de/index.html?d_0510100994_I…
Я вот кстати про SimProp совсем забыл - просто они пропали у нас в продаже, я их и упустил из виду… Раньше Техноспорт ими торговал…
Был у меня IntelliControl V3 в свое время. Очень хорошие впечатления остались - в каких условиях он только не работал. Я им даже автомобильных акк на 65Ач заряжал - полутора суток на максимально допустимом токе, над кулером можно было хлеб жарить - все вытерпел 😃… Кулер тихий, кнопочки подогнаны, меню понятное - как сама правда… Поддержка ЛипО была уже тогда, когда 99% людей еще не знали что это такое…
А этот, что по ссылке - еще и от 220в работает… Вкуснота! 😃
Минус один (и то не для всех) - 5 банок Липо максимум…
fishki:
Силовой тоже подключать…
klaus
collapse:
Так как летаю на ДВС, для меня количество Липо банок, которые может зарядить, не важно. А вот с питанием от 220, я специально взял, чтобы не заморачиваться с блоком питания, можно где угодно заряжаться.
fishki
фигня какая то у меня с шульцем. когда подключаю аккум к нему. загораются 4 лампочки balancer и лампочка error и моргают 😦 при чем не важно подключаю балансировочный разьем или нет. даже если просто подключаю только силовые провода. сразу загораются эти лампочки. в чем грабли? какие напряжения должны быть на выходе балансировочного разьема? у меня там всего 0.3 вольта.
Dobryj
fly55:
Так всетаки чего не взять вот это hobbyforyou.ru/catalog/619-10758.html Новое в магазине и с гарантией ?
Чего в нем нету что есть где то еще ?
Правильный совет! У самого такой. Очень хороший выбор. Доволен на все 100!
Romer
Alex_1975:
на graupner.de как покупать? Или они только фирмам продают?
Посмотри на aviamodels.ru может тебе что нибудь и подойдет,и цена хорошая.
Alex_1975
Romer:
там в зарядниках 4 товара из них зарядников 2 и то хбз каких 😦
fishki
шульца победил, оказывается я перепутал провода в балансировочном разьеме. только что все проверил, перепаял, зафурычил. И правда моргает своими разноцветными светодиодами как новогодняя елка.
Он что заряжает постоянно разными токами, ближе к концу зарядки все меньше и меньше?
collapse
fishki:
Любая полная зарядка липы заканчивается понижением тока.
