Зарядник Hyperion EOS 0606i
Pav_13
А зачем Вы ее собираетесь разряжать (речь ведь о LiPo, как я понял)?
LiPo надо только заряжать или дозаряжать - эффект памяти у них отсутствует!
air_vic
Pav_13:
Согласен,просто зарядку тестил на разные режимы,
Puchkov
здрасте все.
покупаю EOS0606i DC Input-6A/6S(без встроенного бп) не могу найти инструкцию на руском. если кто знает где найти подскажите.
заранее спс.
konsul
Чуть с ума не сошёл с этим зарядником. кадмий и металгидрид заряжает, полимерные - нет. орёт нет батареи. и так и эдак. хорошо догадался тестером силовые провода проверить, выяснилось что банан, который я цеплял на липо какой-то странный. у него банановая часть непостижимым образом изолирована от той, куда припаиваются провода. заменил разьём и всё нормализовалось…
www.hobbycenter.by/reviews/EOS0606AD_ru.pdf
Puchkov:
здрасте все.
заранее спс.
Puchkov
так у меня без блока питания а по ссылке с блоком, или это единственное отличее
29 days later
erz
После полутора лет безупречной работы - сегодня накрыло и моего трудягу.Подсоединив к клеммам аккумулятора на табло зависла только надпись с приветствием.Вскрыл,все изучил,ничего криминального не увидел,как будто только что с производства.Внимательно прочитал все посты и пришел к выводу что надо меня вот это
www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext…
Какой из трех брать???Или это все те же Я–А,только вид с боку???
С паяльником дружу “со словарем”,а в компонентах ни бум-бум.За помощь буду признателен.
P.S. А что в Термике правда кудесники работают,мож к ним?
borman487
Любой бери. Разница в способе и виде упаковки.
Zorus
erz:
Хорошие там мужики. Раз уж детали купить можно, значит сделают. Думаю, лучше с запчастями сразу привозить.
erz
Огромное спасибо Pav_13,за Вашу настойчивость по поводу F7424.Позвонил сегодня в Термик,описал признаки “больного” - сказали слетела прошивка.Поехал купил вышеупомянутый транзистор,заменил, “больной” ожил!!!Хотя как и говорол раньше,глядя на тр. и в голову не могло придти,что он “ДАЛ ДУБА”.Правда при замене отслоилась и оторвалась одна из дорожек,всёж первый опыт при работе с мелкими деталями.Выход был найден вот такой:
Grigor
Ну вот и до меня волна докатилась, просто эпидемия какая то!!! Но мой случай кажется пошел дальше, толи версия зарядки отличная от ваших, толи железо сомопрогресирует в борьбе с нами. С начала все как у людей: поле, авто, плюс выхода на массу, искра с дымком, замерзшее приветствие на дисплее, вечер без настроения… Далее тоже как у всех: поиски неисправности, ремонт (замена FET3 “4425”), радость победы… Отдельное спасибо приятелям по взлетке за помощь и поддержку. Дальше интересней: ставим на зарядку Li-po TURNIGY 3S/2650A/30-40C. Зарядный режим LiPo CHARGE C=2000 3S сознательно ограничиваю ток 2я Амперами из жалости к батареи. Проходит ~ 30 мин. влито около 1000мА напряжение в целом ~ 11,9 мелькает догадка, что после очередных 1000мА, когда зарядка автоматически прекратится, в батарее напряжении не достигнет номинала в 12,6В. Останавливаю процесс, зачем то выставляю С=2300mA, запускаю. Примерно через 12-15 мин раздается легкий щечек, с последующим дымком. Выключаю, общий разогрев корпуса не более чем обычно. Вскрытие показало - обуглился ранее замененный транзистор + одно сопротивление.
Вот теперь сижу и думаю почему у меня стоит “4425” а не “7424” как у всех, почему резистор сгорел именно сейчас а не в первый раз, и наконец как и зачем глюк самостоятельно переехал из авто на кухню😵 Здесь не только “массы” не было! но и выход был подключен к батарейке. Буду благодарен за любой совет: какой транзистор ставить (может мощнее аналоги есть) какой наминал имел сгоревший резистор, и главное чего ждать еще:)
23 days later
Axtrix
Скажите, а этот зарядник rcdrive.ru/unit.php?unit=1368&pPage=1 (не реклама) заряжает аккамуляторы типа LiFePO4. Просто в описании на этом сайте ничего про это не сказано. А зато вот тут(хотя абсолютно такой же зарядник) amainhobbies.com/…/Hyperion-EOS-0606i-Li-NiMH-A123… (не реклама) написано, что он заряжает LiFePO4.
Всё-таки хотелось бы точно выяснить, заряжает он или нет?
Sunman
Не вникая в условности:
LiFePo4=A123
1)Химическая аббревиатура аккумулятора
2)Название бренда
Совет на будущее - перед покупкой, заходите на офф.сайт производителя\дилера и там читайте описание. Например на эиркрафт.
Что касательно ваших ссылок, там, впринципе, все это написано - приглядитесь.
max_gert
Приветствую всех участников. Возникла проблема с этим зарядником. Коротнули выход. В итоге вылетело несколько полевиков и даже один из транзюков управляющих этими полевиками. Это всё я устранил. Но осталась следующая заковырка - при заряде не регулирует ток. Т.е. какую бы ёмкость я не задал ему, он открывает на всю зарядный полевик. Я смотрел осцилографом на затворе этого транзистора, там постоянный уровень напряжения и ШИМом не пахнет. Цепь измерения тока работает, до проца доходит точно. Я даже пробовал менять коэфициенты усиления в схеме так чтоб вместо 0,5 А на экране высвечивалось 5 А, при этом выставлял ёмкость 0,1А*ч, зарядник всё равно лупил на всю. Для питания я использовал настольный блок питания с ограничением по току чтоб не спалить зарядник и не испортить акк. Сейчас уже грешу на то, что глючит проц. Может быть гуру в этом вопросе подскажут - что я мог упустить???
10 days later
infernal_pike
>max_gert
если шим на борту контроллера, то либо порт либо выходной буфер, скорей всего последнее.
Всем привет, ктонить разбирался с подключением 0606i к компу?
у меня нет рекомендуемого для подключения HP-TI-PRGUSB
но прога HP EOS control & data suite работает в виртуальным ком портом, я подключил зарядник к реальному кому через преобразователь ТТЛ уровней, доклайтом вижу нормальные посылки, но прога не хочет их воспринимать, и не видит зарядника.
если у кого либо есть инфа по альтернативному ПО, устройству/алгоритмам адаптера либо по протоколу обмена, прошу поделиться.
заранее спасибо)
11 days later
ЯМА
Решил пока нет погоды перевести аккумуляторы в режим хранения. Данное устройство в режиме STORE зарядило LiPo аккумуляторы на 15%, 3.7В на банку. Это отлично от того, что писалось выше.
DIZel_ru
Господа, у меня несколько другой зарядник EOS0720i NET3 AD (прошивка 4.5)
Странный глюк заметил за ним. Аккум Align 2250 3S (две штуки, нижеописанный эффект стабильно повторяется на обоих)
Делаем следующее:
Подключаем к заряднику, смотрим ёмкость на балансире - допустим говорит 40%
Теперь запускаем STORE MODE. Зарядник начинает шуршать всеми своими внутренностями, выполняя наставления хозяина до доведения ёмкости до 60%. Но спустя некоторое время с начала процесса (5-8секунд) зарядник неожиданно начинает показывать ёмкость на 10-12% ниже.
Т.е. с 40% показывает 28-30% и так заряжает до 60% и останавливается. Если теперь снова заценить показания балансира, то ёмкость как раз будет больше 60% на те самые 10-12%, т.е. 70-72% (!!)
Теперь снова запускаем StoreMode, которая начинается с 70% !!, теперь вуаля(!) ёмкость скачет на те самые 10-12% только в другую сторону, т.е вдруг становится 80-82%. Теперь зарядник разряжает опять до 60%. Снова останавливаем процесс и смотрим че грит по емкости балансир - 48-50% !! (он ведь разрядил на 20%, хотя по сути нужно было на 10%)
Т.е. выходит во время зарядки оценка ёмкости одна, а во время простоя другая, причём судя по всему во время простоя - правильная, т.к. 60% - это где-то 3.9в на банку (о чём и докладывает балансир во время простоя)
Это шо за такое интересное поведение?
У вас сие не повторяется?
4 months later
хыр2
Недавно пользуюсь этим прибором.
Мой в режиме Balance липоли только балансирует. Это правильно? Т.е. если подключаешь полуразряженный Li-Po, то дозарядки у меня не происходит, а только выравниваются уровни напряжения на банках. Это правильно, так и должно быть?
Заинтересовался потому, что параллельно пользую Venom, и у него в режиме Balance происходит еще и дозарядка.
19 days later
IgorDych
В заряднике EOS0606i AC/DC, встроенный блок питания. С выходными параметрами 12V 5,0A.
Стало непонятно, как происходит зарядка аккумуляторов из шести банок. Ведь в конце зарядки суммарное напряжение у них 25,2V. А мы имеем только 12V. Если заряд проходит только через силовые разъемы, а не через балансировочные. Быть может на плате размещен преобразователь, с повышением напряжения? Никто не знает, в чем секрет?
Pav_13
Совершенно верно! Там преобразователь.
13 days later
TREX-olet
Ребята, а новых прошивочек нет для этого зарядника ? Пользуюсь уже 2 года, желтая подсветка, В версия.
3 months later
EHOT
Как зарядить/отбалансировать АКБ LiPo 7S на EOS0610i DUOII?
можно ли подключить батарею к 2м каналам/портам? как?
alexx2510
ребята помогите советом:
выбираю себе зарядник (думаю, что на ближайший год основной фронт работы для него будет в виде LiPO 3S 2500 mAh).
сейчас выбор стоит между hyperion 0606i rclipos.com/CoDocs/EOS0606i_Manual.pdf и iCharger 106B+ www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=91
iCharger мощнее и имеет больше функций(вопрос нужны ли все) Hyperion думается надежнее и точнее(хотя могу заблуждаться).
собственно основной вопрос, который меня сейчас мучает - может ли Гиперион заряжать токами более 1С? если верить мануалу, то не может, т.к. при зарядке выбирается емкость аккума, а ток ставится по умолчанию 1С … однозначного ответа на форуме не нашел - кто-то говорит что можно ставить емкость более высокую, но ведь вроде бы это неправильно? не будет перезаражаться аккум?
ну и вообще буду благодарен за любую инфу по теме выбора между этими зарядками
EHOT
alexx2510:
может ли Гиперион заряжать токами более 1С? если верить мануалу, то не может, т.к. при зарядке выбирается емкость аккума, а ток ставится по умолчанию 1С не будет перезаражаться аккум?
может. по умолчанию ток предлагается 1С.
Вы можете его выставить больше (но не более максимального тока заряда данной АКБ) или меньше.
Если Вы считаете себя спортцмэном и нужно невтерпеж быстро-быстро зарядить АКБ - выставляйте максимальный ток заряда (для даноой модели батареи).
Если Вы предполагаете сожительствовать с АКБ долго и щастливо - ставьте ток 0.25С.
Заряжаться будет дольше, но более выровненно по секциям.
Есть мнение, что заряжать и разряжать до крайности полимерку - не способствует ее длительному ресурсу.
AndyBig
EHOT:
Если зарядник при зарядке током 1С не умеет балансировать банки, то надо выкинуть такой зарядник.
alexx2510
EHOT:
ставьте ток 0.25С
заряжать током 0.25С при том что производитель заявляет 5С? ну не знаю.
EHOT:
а что, указанный гиперион при зарядке токами 1С и выше плохо балансирует?
EHOT:
просто в инструкции говорится не про ток заряда, а про емкость. это несколько смущает
Adjust and set the desired battery capacity from 100mAh to 6000mAh with INC & DEC buttons (50mAh per step). Press the ENTER button to confirm setting. Charge rate is set on the basis of selected capacity, at 1C rate. Example: Li-Po cell of 1500mAh capacity: 1C = 1500mAh (= 1.5A).
