Зарядник Hyperion EOS 0606i
Так, подумал я чуток - измерения отменяются, ибо ничего не дадут - на батарее все должно быть в порядке.
Если значение напряжения с 4.21-4.22В “резко перепрыгивает на 4.95В”, то проблема явно не в батарее, а в измерительных цепях самого зарядника. Из возможных вариантов: непропай, микротрещина, резистор сдох.
Я думаю, что тестер не катит. Нужен такой девайс
Во, блин, вместе ответили
Неправда ваша.
Тестер 100% “катит”, если знать, куда щупами тыкать.
А Deluxe 1-6S lipo battery monitor в данном случае вещь абсолютно бесполезная.
У меня напряжение не прыгает, при подключение к заряднику сразу показывает на первой банке. Пробывал заряжать без балансира, две банки заряжаются норм, первая так и остается, с разрядкой все тож самое.
То что не прыгает, а показывает 4.95 сразу - сути дела не меняет, это дефект зарядника, а не батареи. Банка, на которой якобы 4.95В, давно бы вздулась и сдохла.
“две банки заряжаются норм, первая так и остается” - что значит “первая так и остается”?
Если на балансирном разъеме, например, черный, желтый, синий и красный провода, то мультиметром нужно проверить по-порядку напряжения между черным и желтым (первая банка), желтым и синим (вторая), синим и красным (третья банка).
Да действительно, проверил акк, с ним все в порядке, остается решить вопросс зарядником, сдавать в магазин или помучать, все остальные аккумы заряжает на отлично, но у них разъем для балансировки другой, отсюда вопрос: может ли он барохлить?
Всем огромное спасибо. Проблемма наконец-то решена методом проб и ошибок. Все оказалось просто: на балансировочном разъеме акка 5 контактов, проводов 4, сдвигаем на один вправо и зарядка пошла
зачем на eos 0606i слевой стороны маленький разьем на 3пин ??
Здесь подробно об этом
спасибо
ПОМОГИТЕ зарядник EOS 0606i (без АС) подсоединяю аккумулятор накидываю на клеммы автомобильного АКК и стоит горит, но ничего не происходит
тупо стоит показывает бывший тип акк и ток заряда и всё и так может минут 20 простоять перед тем как какая нить кнопка заработает…
что это такое??
заранее спасибо.
В инструкции написано - сначала подключаем питание, только после этого - заряжаемый аккумулятор, балансир. Отключаем в обратном порядке.
да поразному пробовал думаю дело в заряднике ((((
Перед " в 220" сначало акк подключаю, балансир. Выключаю-220, потом всё остальное. Уже год, проблем нет
Прошу не пинать,если вопрос дурацкий)) Как этим зарядником заряжать одновременно 2 аккумулятора ЛиПо 2S1P? И как их в этом случае подключать к балансиру?
Можно сделать специальные переходники, чтобы соединять их перед подключением к заряднику как 4S… Но! Даже если Ваши аккумуляторы одинаковой емкости, разряжались они, скорее всего (предполагаю), поотдельности и остаточные напряжения на них, с большой вероятностью, разные… Поскольку балансир у этого зарядника не очень мощный, то на балансировку таким образом соединенных батарей может уйти времени не намного меньше, чем на поочередной заряд обеих батарей поотдельности…
Я бы не заморачивался… Себе, например, в дополнение к 0606i я прикупил простенький зарядник, если в поле надо будет ускорить процесс… А дома неспеша заряжаю поочереди…
Аккумы будут стоять последовательно и разряжаться будут по видимому примерно одинаково.
Поподробнее пожалуйста!
что именно подробнее?
При последовательном соединении 2-х 2S липолек у вас балансировачный разьем 7-ми пиновый, а в балансировачной планке балансира Hyperion EOS 0606i есть ведь и 5-ти пиновый разьем!, логичнее в него вставлять чем в 7-ми пиновы! так? Или можно и в 7-ми пиновый вставлять и все будет нормально, зарядник сам определит что заряжается 4S батарея и через 7-ми пиновый разьем балансира будет балансироватся сборка 4S липолек, так?
Балансирные разъемы зярядника запараллелены, так что ему без разницы, в какой из них воткнут штеккер.
Ну если так то тогда понятно!
Есть куча переходников под разные типы балансирных разъемов…
