Кто пользуется таким зарядником Hyperion HP-EOS0606i
sam1
А вот интересно… Дельта-пик указывается в mV на банку, но ведь зарядник не знает, сколько банок в данном аккумуляторе! Ведь в нем при заряде NiCd/NiMh устанавливается только ток заряда. Работает ли эта регулировка там вообще? 😃
Igoro4ek
Кстати, вот тоже интересно. Зарядник DUO, не суть важно… Дельта-пик какой устанавливать? При вводе значения он эти цифры воспринимает для одной банки или для всего пака? тогда откуда он знает сколько элементов в паке?
Вот что пишут на одном сайте:
Используйте линейный заряд током 6 А с дельта-пиком (delta peak) установленным в 5 мВ на элемент. Батарея с 4 элементами должна быть установлена на 0,02 (20 mV), а батарея с 6 элементами должна быть установлена на 0,03 (30 mV).
Тогда значит надо для каждого пака ставить свои значения в зависимости от количества элементов. А так как большинство ставит значение 5 мв, то получается что, если пак из 6 банок, но зарядник ловит не 30 мв, а только 5
SGordon
Про то, сколько банок - так то по напряжению очень легко посчитать, не знаю делает ли это зарядник … Еще, если в батарее разбвланс, то как я понимаю пик получится размазанным …
Igoro4ek
SGordon:
Тоже верно, вот еще что пишут в инструкции к батарее:
“Charging at a 2-3 amp rate using linear charge mode-set delta peak threshold at no more than 20 millivolts for a 6-cell pack”
И вопрос в том сколько устанавливать в заряднике? 5мв или же 20мв в случае использования пака из 6ти элементов?? 😵
sam1
SGordon:
Не сказал бы, что легко… Даже если допустить, что банки разряжены до минимального допустимого напряжения, то что он должен считать за этот минимум, ведь разные производители рекомендуют от 0.9 до 1.1 В?
SGordon
когда дело к пику идет, там наверняка не 0.9 … хотя когда считать и что считать не мне решать -))
sam1
SGordon:
А как он может знать, что дело идет к пику, не зная количества банок? 😃
Igoro4ek
А по делу?
Все-таки какое значение дельта-пик правильно выставлять для 6-ти баночного пака металлогидридов?
pionegger
Такое, при котором зарядник, будет, вовремя, этот дельтапик ловить, на этой, конкретной сборке 😒 .
По правилам, вроде бы, надо суммировать величины дельтапика каждой банки, но бывает не работает потому, что на разных банках сборки, этот пик появляется не одновременно. В моём случае, для сборки из двух банок, стоит минимальное доступное для зарядника, с таким значение срабатывает достаточно надёжно.
Когда, давно уже, заряжал штатную батарею для E-Startet - 7 x AAA 680mA\h, то заначение дельтапика ставил побольше, но не максимальное для такой сборки.
Igoro4ek
Вообщем, опять неопределенность… И если для паков с башни указывается значение, то для других паков тьма непроглядная…
SGordon
А пальцем ты не чувствуешь дельта пик Ж-)) Прикрути термодатчик - самый надежный прибор … Там кстати еще есть время добивки после обнаружения дельтапика, кто какое ставит Ж-))
sam1
sam1:
Задал этот вопрос производителю. Ответили, что зарядник вычислит кол-во банок по поведению сборки в процессе заряда:
Hi,
For NiCd/NiMH, the chargers can easily determine cell counts based on the the behavior of the packs as it charges. In the beginning, the charger can only read initial voltage and set a charge voltage above that, but soon it becomes clear how many cells are in the pack.
Я, правда, не очень представляю себе, как это возможно, но я далек от этих технологий и подробнее выяснять, пожалуй, не стану…
Igoro4ek:
Таким образом получается, что первоначально “дельта-пик” надо устанавливать в пересчете на одну банку.
dmitryu
В чём проблема с вычислением количества банок?
Его-же можно производить не при подключении пака, а когда в процессе зарядки напряжение рости перестало, или на убыль пошло.
sam1
dmitryu:
Ну да, согласен. В момент пика напряжения делить на какую-то типичную для таких моментов величину.
SGordon
про софт - только обещание его написать …
engineer
А что там за программы тогда, как этот кабель подключить к компьютеру, один конец в зарядник (дата порт), а вот куда другой непонятно! что за разьем?
engineer
В общем, модельные и промышленные аккумуляторы он заряжает лучше и стабильнее, чем бытовые!
sim0000
Про дата кабель.
www.allerc.com/product_info.php?cPath=79&products_…
Как понимаю, это кабель ком-ком с оптронной развязкой, хотя и маловат для этого. Собираюсь заказывать зарядник, могу парочку дата-кабелей взять для желающих по цене с сайта. Жду до 23-00 сегодня.
Мартин_BMG
yarick:
Всем доброго времени суток.
У меня дилема - есть первый Triton, купил литий, реги, самолёты и прочее. Заранее спасибо.
Первый тритон не умеет зараяжать литийолимер. Это реализовано только во втором тритоне.
Женя
argon
sim0000:
Про дата кабель.
Уже заказали ?
tumbzik
Дата кабель можно сделать самому. Если нужно, опишу как.
