Кто пользуется таким зарядником Hyperion HP-EOS0606i
Да хотелось бы знать как???
Быбираешь NiCd или NiMh, дальше вверх - Дисчарже, дальше вверх - Цикл, дальше вверх ДЕЛЬТАПИК!!!
Вы хоть кнопки то по нажимайте все на всякий случай. Кто не знает, он еще и напряжени на каждую банку липы показывает и кучу другой инфы при зарядке лип. Так на всякий случай.
У меня, например, после цикла на “вверх” нет реакции.
Ну так и у меня также! И кнопки я умею нажимать, ненадо так больше писать! Почему у вас можно выстовить дельта пик а у других зарядников таких же нельзя? (EOS 0606i)
А у меня также установка дельта пик присутствует,какраз за установкой цикла.По умолчанию стоит 5мU на банку,знать бы скоко выставить ато на металгдридах не отключаеться,на никель кадмии все нормально.
Разберусь как фото прицепить будет доказательство. 😃
Когде и где покупался? Может со временем изменили что.
Заказывал в www.rcural.ru Мир моделей месяц назад.
Может прошивки разные?Со временем можно будет обновить.
Да может быть прошивки разные у вас EOS0606i AC/DC а у меня EOS0606i без встроеного блока питания! Где и как можно перепрошить скажите пожалуйста, где всять программу?
Хм. У меня тоже АС/ДС. А он что, бывает просто от 12В? 😃
ага, 0606i называется. Я при заказе промахнулся 😦 и заказал такой вместо ас\дс. Похоже в ас\дс можно дельта пик выставлятьт, а в 0606и нельзя.
Судя по гиперионовскому сайту смена прошивки не предусмотрена. В июне планируется выпуск программного обеспечения для связи зарядника с компом, но и там вряд ли будет предусмотрена смена прошивки. По крайней мере для 0610 прогаммное обеспечение и прошивка относятся к разным разделам.
А что можно будет делать через компьютер?
Да меня тоже этот вопрос интересует, а то заряжает акки на половину и прекращает заряд! Дельта пик нельзя регулировать!
Неправ, все регулируется только не понятно как правильно цифиру подобрать под ак в инструкции нечерта нет по этому поводу.
У меня тоже зарядка NiMH наполовину происходит.
Зарядник 0606i (без AC). Регулировки дельта-пика нет.
Правда, аккумулятор новый - похоже, надо отциклировать. Пробую зарядить током 0,1А как свинец.
Все таки так не кто и не нашол инфу по дельтапику, как выставлять.
Вот в теме писал про спайку тож не могу зарядить по человечески.
Up!
Доброе утро форумчане! Вопрос такой, поставмл наночь на зарядку аккумуляторы NiMH GP 2500 mah, выставил ток заряда 0,3 A (300 mah), (на их сайте написано Standard Charge 250 mah), так вот утром смотрю а зарядник показывает что зарядил их на 3307 mah! , больше своей емкости, может такое быть, для батарей это не страшно? До этого пробовал их заряжать 0,5C - 1250 mah? заряжал их наполовину своей емкости! Что скажите!
Я, Тритоном-2, заряжаю бытовые акки NiMH 2300 размера АА для CD-плеера. Перезаливание банок наблюдаю регулярно, иногда, даже, в два - три раза. Похоже зарядник при зарядке малым током ~0,1С, просто пропускает дельтапик. Использую в таком режиме два комплекта акков - 2xGP и 2xSANYO, около года, пока никаких проблем с акками не получил, ёмкость если и упала, то не заметно. На борту гидриды не использую.
На GP-шных аккумуляторах написано “Standart Charge 16Hrs at 250 mA”.
Переводить надо?
Нечто похожее наблюдается и у меня с новым аккумулятором передатчика. После нескольких циклов ёмкость возросла с половины до 2/3. Посмотрим, что будет дальше.
[quote=dmitryu;826590]
Переводить надо?
Вот умник, Вообщето я переводить умею, а вот на заряднике 250 mah не выставляется, только 300 mah (близкое к 250 mah).
Перевожу:
250 мА 16 часов
Перемножить две цифры слабо, да?
И что ты мне этим хочеш сказать! Умножай если тебе это надо 😛
Просто Вам намекают на известный факт, что при заряде далеко не вся мощность уходит в аккумулятор, КПД процесса не 100%, о чем Вас честно предупреждает изготовитель …
Я задовал вопрос не про то что куда уходит КПД, а про то что при заряде малым током в аккумуляторы заливается больше чем когда заряжаеш большим током (бытовые аккумуляторы)!
Не инженер. 100%.
