обзор DL-50
El_Chupacabra
C заменой свечки будьте внимательнее. В названии обязательно должна быть буква R, что говорит о наличии встроенного сопротивления. На бензотехнике как правило магнетное зажигание и по умолчанию стоят обычные свечи, без R.
vladimka
А как же рекомендованные уважаемыми магазинами NGK CM6?
Там нет R.
lurii
В зажигании DL50V2 есть резистор в колпачке между ВВ проводом и пружинкой для свечи.
NailMan
Принято считать что зазор должен быть в диапазоне 0.5-0.7мм. на 0.35 у меня свечи быстро заливало и искра слабая и не пыхтело толкром(на оппозите даже горшок отрубался один), с 0.5мм все пыхтят нормально.
PILOTon99
А чем вы меряете зазор в свечи? У меня есть автомобильный набор “щупиков” от 0.05 мм. Таким чтоли, или на глазок, или есть что более точное? У себя намерил 0.45 - штатная еще живая свеча. Двигун пердит всё меньше с каждым съеденным литром, будем посмотреть. Попытки замутить другие настройки, отличные от заводских, пока не привели к успеху. Однакось 0.5 бака хватает на 10-15 мин, ИМХО жрёт всетаки многовато… ну это лучше чем недожор-перегрев.
Вроде как неплох мотор (особенно радует запуск), единственный малоизученный вопрос - это ресурс… У кого есть “помидоры” делитесь, ато не ровен час на DL-100 глаз косит, и не только у меня))))…
El_Chupacabra
lurii:
Хм… 😃 Не знал.
PILOTon99
А вроде как резистор нужен исключительно для уменьшения радиопомех… По аналогии с автомобилями
DmitryB
Все верно, поэтому нам никак без резизстора в цепи зажигания, в ДЛ вот встроили чтобы можно было без оного свечи юзать, на остальных надо свечи с резисторами.
lurii
Были ли у кого перегревы двигателя?
Ну вешают на оппозитники термодатчики для контроля вкл\выкл одного горшка.
Еще бывалые говорят про рабочую температуру в 100-150С…
Итак: что есть перегрев? от чего возникает? каковы симптомы? какие последствия? методы борьбы кроме грамотного охлаждения?
Ruswolf
lurii:
от чего возникает?
от долгого висения в жаркий день 😃
Игорь_EXTRA
Ruswolf:
Ну почему Америкосы на DL (и не только) летают в Маями при +37 и всё у них нормально ?
У нас скоро (Краснодар-Геленджик) будет под 40 в тени …
вот и испытаем DL (и его аналоги типа DA) при такой температуре
antoxa
Да как бы все просто вроде…
Перегрев возникает в большинстве своем в следствие большой нагрузки на двигатель (висение как ранее подметили),от отсутствия в парах трения достаточного масляного клина (неправильная смесь,некачественное масло) и от позднего зажигания,т.е. смесь которая сгорает когда поршень уже идет к НМТ,в следствие чего энергия которая выделяется при горении идет не на совершение полезной работы а на перегрев цилиндра.
Симптомы - снижение мощности.
Борьба с перегревом - хорошее охлаждение (в нашем случае поток воздуха),зажигание на нужном угле (слишком раннее тоже опасно - детонация),правильная смесь и масло не подделка.
Вот собрал кстати такой стенд…в выходные буду катать.😉
Двиг DL50 проп 20х10
Фараон
Двиг DL50 проп 20х10[/QUOTE]
неуправляемая тубаретка – она же на холостых летать будет !!!
DmitryB
стенд хороший, если не оторвет дощечку…
А вот температуру вы как будете смотреть? Через проп? опасно однако, особливо в первые запуски.
Кстати, где датчик сам рассположен, не спереди ли?
Фараон:
неуправляемая тубаретка – она же на холостых летать будет !!! google_ad_section_end
Я так понял стенд отдельно от табуретки… Табуретку не закрепишь ничем.
antoxa
Конечно табуретка тут ни при чем!Прочность стенда уверен избыточная.Датчик температуры будет перенесен на другое место (согласен что опасно это) и поставлен с задней части цилиндра (сама термопара).
Игорь_EXTRA
маленький вопрос ? 😃
А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ СТЕНД ? Нет самолета ?
antoxa
Самолет есть.EDGE 540 2,16м.Ждет установки серв и заднего колеса.
Если бы даже все было готово все равно не поставил бы ибо вибрация нового некатанного двигателя для самолета как ни крути не на пользу.По мере обкатки она ощутимо снизится.
П.С. Я у самолета второй хозяин поэтому все что можно было отвалиться уже отвалилось и приделалось обратно😁.А проводить виброиспытания старичку понапрасну нет желания:P
П.П.С описался про пропеллер.21х10
Игорь_EXTRA
Предрасудки 😃
1 час обкатки не сравним с будущими 100 ч. полёта 😃 (по вибрации)
Но показателен 😃
Если что-то “отвалится” при обкатке на самолете - это только на пользу (в воздухе потом не отвалится).
giantflier
antoxa:
…Если бы даже все было готово все равно не поставил бы ибо вибрация нового некатанного двигателя для самолета как ни крути не на пользу…
производитель настоятельно рекомендует обкатывать мотор на самолете, причем с установленным крылом именно для гашения вибраций. мало того, в полете. это рекомендуют не только DL, но и вообще все производители. гонять мотор на табуретке совершенно бессмысленная потеря времени, за исключением случая, когда модель еще не готова, конечно.
обкатка - это не какое-то священнодейство, а всего лишь работа мотора на щадящих режимах с несколько большим количеством масла в топливе.
если вы боитесь, что ваша модель развалится от работающего двигателя, на этой эту модели лучше не летать вообще. нормально построенному и правильно обслуживаемому самолету не должны быть страшны никакие вибрации.
заявляю это как пользователь почти самых первых моторов DL и как теперь еще и дилер нового поколения продукции комапнии DL - DLЕ.
antoxa
Так я же и написал что устанавливать двигатель сразу на модель с целью что лучше пусть отвалиться на земле чем в воздухе в моем случае не имеет смысла,так как все что можно было отвалилось раньше у прежнего хозяина и приведено в исправное состояние;)
John63
lurii:
У меня нету.
antoxa
Стенд будет установлен на виброопоры если можно так выразится😁 поэтому с гашением вибрации все будет в порядке;)
giantflier
antoxa:
…Перегрев возникает в большинстве своем в следствие большой нагрузки на двигатель …
перегрев возникает из-за недостаточного охлаждения двигателя.
нормальная температура двигателя - около 100 градусов по цельсию. в частности обкатка двигателя на табуретке - не самое идеальное охлаждение.
чтобы перегрев не возникал во время “висения” и тому подобных маневрах с нулевой скоростью, делается “баффинг”. говоря на нормальном русском языке, внутри капота нужно поставить перегородки, направляющие поток воздуха на ребра охлаждения и исключающие появление “подушек” горячего воздуха.
тема баффинга, по-моему, уже обсуждалась 333 раза на этом форуме.
antoxa:
Стенд будет установлен на виброопоры …
ставьте двигатель на самолет и просто-напросто летите! чего зря бензин жечь?
antoxa
“У каждого свои тараканы в голове” (с)
А при работе “на табуретке” готов поспорить температура не поднимется выше 70 градусов.по цельсию;)
