DLE 30
У меня вот другой вопрос, на который я пока не нашел ответа - переживёт ли DLEшная зажигалка напругу в 6,6v? Хочу напрямую запитать её от LiFePO4 АКБ!
Или всё-же придется поставить диод с ощутимым падением напряжения? У кого-нить есть мысли?
Зачем проводить эксперименты если в руководстве к зажигалке синим по белому написано, что эксплуатация с Li-Fe возможна через диод 1N4007. Цена вопроса 3-5руб, исключение диода уменьшение потребляемого тока не вызовет. Диод весит 0,3г. Питание зажигалки высоким напряжением, как писалось на форуме, энергию искры не увеличивает, а вот нагрев блока существенно увеличивается. Поэтому считаю , что питать следует через диод.
Отличная ссылка! В FAQ бы ее, я думаю касается большинства китайских (и не очень) зажиганий!
Именно на DLEшной зажигалке? Ибо зажигалки от 3W и 7,4v переваривают, а вот на счёт именно DLE меня сомнения терзают!
Именно о дле-30 и говорю.
Отличная ссылка!!! Вот только в этой же инструкции написано по LiFe, что если мотор не выкручивает макс. обороты, то можно использовать батарею напрямую, без диода!!! Ура!
Усем спасибо!!!
Переживет и еще как переживет тоже летаю на LiFe1200 без диода ноу проблем искра шмалит и еще какая😁.
Да, действительно , как с патчем работает?
-Жаль,что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха:o
-Но выговор мы ему объявим…😍
Уважаемые !!!
Жду dle30 ,решил не тратить время ,так сказать подготовиться -вопрос по расходу топлива- какой бак, обьем нужно на 10-15 мин активного полета,лишку не хотелось бы ставить -лимит., и еще ,-
хотелось бы использовать винт 17х8 ,но рекомендуемый винт 18 и выше , можно и 18 поставить .,но придется стойку шасси менять,тяги с 17х8 будет достаточно, какие последствия ,в плане надежности движка я могу иметь при недогруженном двигателе,возможен ли как вариант, придавить обороты сверху -в бензине впервые.Спасибо!
17 маловат, минимум 18х10. я с таким и летаю, хотя с 19х8 на месте болтаться было удобнее.
какой самолёт? летать 3Д или классику?
бак я поставил 360мл, посмотрел расход и сменил на 240мл. на 10-12мин моих потуг “под тридЭ” хватает с запасом. у меня яг54 1780мм размах 4800вес.
Уважаемые !!!
По винту не скажу не ставил, думаю могут быть проблемы в плане холостого хода, типа малая инерция маховика, на этапе обкатки наверное стоит поставить винт с бОльшим весом и ограничить максимальные обороты на уровне 7-8тыс.
У меня Groovy 90 3D размахом 1,8м взлётный вес 4500г. Максимальный расход при F3A пилотаже 180г. на 10мин . Стоит бак 250г…У товарища размах 1.7 вес 4300г. бак 250г. за 10 мин полёта чуть больше полбака. Всё зависит от веса, размера модели и режима пилотирования.
P.S.Заметно сокращает расход “дудка” на карбюраторе (у меня с дудкой)
[QUOTE=aladdin;2015001]17 маловат, минимум 18х10.
Спасибо! это понятно что маловат ,и что вариантов никаких? если можно что бы понять -почему и последствия ,только 18 и выше.,самолет экстра 300, вес 3900 размах 1700,3д для начала и не надо ,достаточно классического пилотажа.
с баком понятно ,спасибо, как раз что нужно ,дудку точили ,или из подручных средств делали (шприц) если можно подробней
[quote=master58;2015041]
[quote=Makey;2015054]
Юрий! подскажите вам пришлось проделывать отверствие в мотораме ,что бы утопить дудку,или как то иначе
дудка ставится на боковой карб, на заднем не надо.
кстати, мой и с дудкой и без работал с “бурлением”, богатился в разных режимах.
переделанный в задний карб работает ровно.
[quote=master58;2015063]
Карбюратор стоит с боку, вырезал капот.При установке рекомендую припаять трубочку к отверстию модуля мембраны иглы и вывести её в фюзеляж(как неоднократно писали на форуме). Мне помогло это избавится от нестабильной работы на некоторых режимах
Существенно ли улучшает работу переделка бокового карбюратора на задний?
Какие технические нюансы при этом? Летал долго на боковом карбюраторе, нормально.
Сейчас собираю новую модель, сомневаюсь, ставить ли мотор как есть, либо сразу собирать под задний карб. Комплект для переделки уже купил и есть новый мотор с задним карбом (правда в воздухе его еще не пробовал).
переделывай, не сомневайся. я также долго летал на боковом, пробовал доработки “от производителя”, дудку на карб, трубочку с мембраны в маленькую ёмкость. всё это немного лечит но не решает проблемы.
на заднем отлетал около часа. это другой мотор, лучше заводится (хотя и исходник неплох), намного стабильнее на холостых и в полёте мурчит без признаков срыва или богачения смеси. на посадке не глохнет.
я доволен.
я доволен.
Ура!
Спасибо , наконец-то мы услышали начальника транспортного цеха.😃
P.S пост 1207
пажалста, чё там…
осталась одна маленькая пакость - на холостых не регулярно происходят пропуски зажигания в один такт. свеча NGK CM6 оригинал. попробовать бы с другим зажиганием, и есть второе зажигание, но с колпачком под свечу 14мм.
пажалста, чё там…
Таже причина иногда происходят пропуски зажигания выход такой: есть другая тоже зажигалка с колпачком побольше,зашел в сервис “Штиль” приобрел свечу СМR6H по NGK по своим данным это СМ-6 только со встроенным резистором и резьба чуть длинее еще одной прокладкой решается,а верхушка по толщине как под 14мм цена свечи 6$ их навалом и резистор не нужен ,колпачков на рынке полно.Сегодня завтра испытаю отпишусь.
Доброе время суток! Испитал другую зажигалку от кита CRRC-proGF40 и свечу СМR6H работает отлично несколько полетов без проблем правда диод все таки поставил, закралась мысль что предыдущее зажигание начало через раз выделыватся из-за подачи напрямую Li-Fe и возможно подгорела катушка и при нагреве вылазили все бока в виде пропусков или искра вообще пропадала ,а потом появлялась буду надеятся что с этой зажигалкой не будет проблем хотя ее хаяли в соседней ветке время покажет пока доволен
Всем доброго времени суток! Друзья , а где на данный девайс (DLE-30) можно поршневое кольцо купить, на Кинге нет! Просто один МУУУУДрый человек снять его захотел и сломал ! Плиз Хелп!!!
туть все есть практически
www.himodel.com/search.php?psearch=DL-30
Странное дело. Сегодня народ в моделке обкатывал новую 30-ку с задним карбом. Поставили на стэнд, заводили сильно забогащенный. С штатным глушителем дал на винте 19х8 (межлик) 7200. Что не плохо после первого бака (считай и не регулировали его совсем). Поставили вот такую канистру
sdshobby.com/special-muffler-canister-for-dle30-p-…
и , мягко говоря. офигели. Моторка выдала 10200 об. Правда, такое чувство. что канистра входит в резонанс с мотором. Т.е. на определенных оборотах происходит переход в “визжащий” режим. Сам не присутствовал, но источник проверенный.
Кстати, китайский карб , по тем же источникам, так же как и ирландский, не любит подсасывать топливо (при первом запуске) и сильно им “плюется” (хотя , возможно, это от забогащенного режима, ну и от жары)
Спасибо большое Алексей!!! Купил! Всем хороших полётов и безотказной работы двигателя!!😁
Хоть немного и не в тему sdshobby.com/mld35-35cc-gasoline-engine-p-1347.htm… . Пробовал кто?
