DLE 30
а вы не подумали, что при двойном дренаже бензин будет вытекать в ту дренажку которая в топливе?
Вы про чернильницу-непроливайку слышали?
Был такой вариант для кордовых пилотажек.
Там полёта на ноже не было.
Ихмо, многие проблемы связаны с недостаточной обкаткой, которая должна быть литров 30. Сделать это просто, летая блинчиком, не получится. Моторку нужно буквально приучать к различным режимам. Думаю при воздействии различных сил, моментов, обдува на разных фигурах, происходит соответствующая прикатка мотора.
У нестабильной работы двигателя, обычно две причины: карбюратор и зажигание.
Либо нечему гореть,либо нечем поджечь.
А так же лепестковый клапан, подсос воздуха в картер, состояние топливного фильтра, питающей и дренажной магистралей, наличие в горючке воды… Да мало ли.
Обычно, танцы с бубном, на зажигалке и карбике не заканчиваюся.
Это все верно, но легко диагностируется и лечится.
Чего нельзя сказать о карбе и зажигании…
Свой карбюратор дле промывал неоднократно. А причину неисправности нашёл только сейчас, когда сравнивал с новым карбом, полученным с «башни». Сравнивая отверстия под заслонкой, увидел, что из отверстия холостого хода торчит кусочек стружки, которая на глазах опять провалилась внутрь.
Новый карб тоже « дле», хотя рассчитывал на тилстон. С виду идентичен, но если присмотреться отливка корпуса немного другая, по другому выполнен канал подвода топлива к игле «Н». Но главное карб сразу прокачался, и мотор завёлся без проблем.
А можно фото сравнения карбов?
Тилотсоны, видимо, стали дороговаты для ДЛЕ или как всегда экономят… Ну ничего 40$ за Вальбро, надеюсь ситуёвину исправит…
Новый карб сейчас на модели, но основные отличия видны. На новом много маркировки, кроме «МР», буква «S» на фото почти не видно стрелка 1. С торца со стороны воздушной заслонки гравировка «DLE», под топливным штуцером надпись «16A4 0606». И главное есть канал под шариком стрелка 2, он подводит топливо к игле H из общего канала с L. На старом карбе такого нет, там дополнительное отверстие из расходной полости стрелка 3, через которое топливо подводится к «H». Плюс упорный винт и болтик удерживающий ось клапана на новом чёрные.
Вот мне повезло 😆. Заказал отсюда www.ebay.com/itm/…/180662340635, приехал сразу с “промаркированным” карбом и парой как в посте #1603, точно помню что цилиндр матовый. Стало жутко интересно испытать в полёте.😒
Зенит Кубань 2-2 ничьтья. По делу. Ура. Сегодня на обратном пилотаже ни одного сбоя в работе, а старый карб пытался настроить весь прошлый сезон. Ложка дёгдтя – разок перезалил, замучался заводить.
Беда многих моторов,даже брендовых.
Доброго времени суток. Я обзавелся DLE в конце прошлого года. Летал всего несколько раз. В эти выходные завел его первый раз после зимы. Завелся с первого же оборота. Мотюл700 (зел.)+ А-95. Холостые на земле меньше 2200 не получается сделать - глохнет, макс 6600 (опять на земле). Винт 19*8 китайский карбон. Карб задний.
Блинчиком летает изумительно ровненько тарахтит но при наборе высоты через 1-1,5 сек. резко падают обороты и самолет просто валится. Такая-же фигня при полете в инверте.
Тему проштудировал, но однозначного ничего не надумал. Крутить настройки, продувать и мыть карб конечно буду. Но в довесок меня малость смущает что он оч. легко крутится. С отдного тычка винт может полный оборот сделать. Осчусчение, что компрессия маловата. Не знаете как проверить?
И кажется движок вообще сняли с производства - все и-нет лабазы упомянутые в теме SDS, HiModel,PlanetaHobby не продают запчасти, а первые два и двигатели уже не продают 😦 Где купить компрессионное кольцо и шатун?
На башне смотрели?
тормознул, не догадался 😦 - на башне есть! (Пока ?) надо видать запасаться
Однако остается
На башне смотрели?
Добрый день ! Не могу найти ,что такое “башня” дайте ссылку пожалуйста.
www.towerhobby.com
еще много тут www.troybuiltmodels.com
Беднить, и обязательно делать демпфер мембранной камеры.
а из чего делать этот демпфер? и если можно поподробней чему поможет демпфер?
Трубка топливная (или любая), штуцер припаять на крышку. И все это хозяйство в салон 😃 Я на конец трубки еще от киндерсюрприза контейнер прицепил, в нем дырку 8мм, а дырку заклеил паралоном тонким.
вроде карб уже сзади (почти в салоне). Пресловутый перепад давления?
Я как-то на счет падения компрессии озадачился. Грешу на кольца. Движок-то брал не новый и сам его на 1 галлон тоже отлета. Ну не должен же движок проворачиваться на 360" с одного толчка.
Нет конечно.А это у Вас сразу после покупки так или после зимнего лежания?
Вчера на полетах чуть не “убился”… на вертикале стал “чахнуть”, ощущение такое, что бедная смесь, заглох…но спланировал удачно, снял капот и…о ужас, не поставил демпфер мембранной камеры:), снял у товарища , поставил и как только не вертел своего СУхого не одного сбоя…так что сее изобретение просто необходимо для данного движка!!!
Всем удачного полетного сезона!!!
