DLE 30
5niza5
Проверте вначале все, что касается бака (внутри бака), топливопровода, дренаж, затем уже и в мотор можно слазить. Я в прошлые полетухи пробку забыл из глушака вытащить… -так я его и по матери, и по близким родстенникам, и по дальним, одним словом поговорил с ним. Как вытащил затычку, так он у меня от испуга с первого рывка закрутился 😃
У меня как то капотнул, так трубка внутри бака с искателем от удара вперед загнулась. И те же дела, вверх морда, начинает рычать и пытается заглохнуть. Хорошо что когда площадку шасси восстанавливал увидел этот запор.
Roman_T
Геннадий2610:
Нет конечно.А это у Вас сразу после покупки так или после зимнего лежания?
Геннадий2610:
Сообщение от Roman_T
Ну не должен же движок проворачиваться на 360" с одного толчка.
в прошлом году казалось что проворачивался с бОльшим усилием, да и при вертикальных фигурах падения оборотов не наблюдал, с висения вверх уходил. Сейчас даже на ‘повиснуть’ не хватает 😦
можете скинуть фотку демпфера мембранной камеры?
VolodiaP
Roman_T:
Простейший демпфер - длинная, тонкая трубка вглубь фюзеляжа. В дырочке крышки мембраны нарезать резьбу под углом прим. 45 гр. размер 3 мм. На медной трубке диам. 3 мм нарезать резьбу, витка три. Завинтить, опаять с аспирином. Надеть силикон или что есть, см пятдесят. Вуаля. Мотор потребует регулировки.
Roman_T
т.е. демпфер вешается на трубку 1, если она есть 😉 у меня она кажется сжата пассатижами - не помню
SVAL
Roman_T:
Нет!!!, сама мембранка-это позиция 18, а отверстие, в которое необходимо впаять трубку -позиция 19 а далее все как описано выше…на трубку(у меня впаяна трубочка от телескопической антенны диаметр 2,5мм) одевается силиконовый шланг, который подключается к расширительному бочку( в моем случае контейнер от киндер сюрприза с отверстием с противоположной стороны 3мм. ну примерно так как на рисунке пост 611.стр.16
SkyJackeRR
Roman_T:
ЗЫ Штатное отверстие запаяно. 1 фото на 6 часов, 2-е на 3 часа.
Roman_T
Коллеги, спасибо. Только все-таки непонятно что за зиму произошло, если осенью не было такой девальвации оборотов при вертикальном полете. Это каждую зиму происходит ? 😃
VolodiaP
Roman_T:
Каждую зиму происходит подсыхание мембраны.
Roman_T
VolodiaP:
для подготовки после зимы все нужно отмачивать в топливе 😃
так как никто похоже не заморачивался измерить компрессию, то альтернативно можно успокоиться или не успокоиться измерив тягу. Какую тягу (на земле) можно посчитать нормой для DLE-30 на А-95 с винтом 19*8?
Pherix
Извиняюсь, а что за трубка под цифрой 2?
SVAL
Pherix:
Подача топлива в карбюратор…
Геннадий2610
Roman_T:
Может колечко компрессионное “залегло”?
Roman_T:
rcopen.com/forum/f89/topic200102/554
5niza5
Ребра какие то иные, кроме 111. Это что за фото?
Pinchuk
Это новинки от DLE.DLE 35R,DLE 55R,DLE 60.Буква “R” означает задний выхлоп.60-й это опозитник.Обещают летом,вроде как.
SkyJackeRR
Pinchuk:
Очень человечно))
Il_ya
piski:
уже хочется 60 ку %)
Что бы еще больше хотелось…😉
Твин на базе DLE30 “засветился” в феврале (синие “бОшки”)
www.rcuniverse.com/forum/m_10952984/…/tm.htm
Автор из Айдахо, а то тут на соседних форумах появились фото его движка с комментами “китаезное произведение”
“размерчик” подкупает…-“…8.66” from tip of fins to tip of fins… " (220мм)
Интересно;) это параллельное течение инженерной мысли на разных материках, или “поднебесной” хватило нескольких фоток и недели времени для мгновенного реагирования на тенденцию рынка? 😉
Roman_T
Геннадий2610:
Спасибо, на всякий случай уже заказал с башни, как прийдет буду ковырять. До этого попробую помыть, поднастроить и демпфер. Хотя конечно легкость проворачивание не устранить. Работает ровно и без этого (за исключением вертикалей) а на горячем движке мертвая точка почти не чувствуется 😦 В общем шаманство 😉
Pinchuk:
DLE 35R
это как-то в конкуренцию MLD35? по характеристикам сравнивали?
piski
Il_ya:
Интересно это параллельное течение инженерной мысли на разных материках, или “поднебесной” хватило нескольких фоток и недели времени для мгновенного реагирования на тенденцию рынка?
Что-то уж больно с китайцами совпадений много 😉… а вот производительностью они всегда славились 😃
Pinchuk
это как-то в конкуренцию MLD35? по характеристикам сравнивали?[/QUOTE]
MLD для DLE не конкурент.Скорее паралельно с DA-35 и DA-70 опозит.
Roman_T
коллеги, подскажите где в Москве оперативно можно взять карб? или новые запчасти к нему. Новый заказал, уже едет с башни, но пока доедет - кончатся праздники/выходные. А хоцца уже послезавтра 😃 В общем удовлетворюсь карбом на запчасти или запчастями - свой перебрать (крышка, прокладки, мембраны). Вариант “с базара” пробовал в прошлом году - недели 2 безуспешно пытался настроить. Ну в общем плохой оказался 😦
АлександрСамара
Карб от бензопил поможет, там перепускные отверстия немного по другому, а такие ЗЧ подойдут 99% посмотрите в любом магазе торгующий бензотехникой и покрутите в руках карбы, у меня в соседнем магазе лежат 3 вида карбов, они на наши очень похожи, а у Вас то выбор поболее будет!
Vorona_z_Handicraft
+1 тока взять с собой старый чтоб сравнивать. Может случиться так что бензопильный будет работать так хорошо что тот с башни и не понадобится)))))))
