DLE 30
Antibus
чук2:
Просматривал на ЕБАЕ, номеров куча, а для какого двигателя не указано
Вот этот Вы не нашли разве на ибее?:
walbro WT918 for DLE30
Тоже самое на алиэкспрессе: Walbro WT918
чук2
Antibus:
Спасибо Вам, значит не то или не туда смотрел.
Htyrman
чук2:
Здравствуйте, коллеги.
Обороты меньше держит 2200, но на земле и с большим трудом, а в воздухе с такими оборотами при любой фигуре глохнет сразу. .
Попробуйте открыть иглу «Н» на ПОЛ ОБОРОТА от текущего положения. Установите обороты заслонкой 2500. Звук будет не ахти, но первоначально, нужно добиться, что бы перестал глохнуть на фигурах. Если получится, то перед каждым полётом начинайте прикрывать градусов на 5 иглу «L», пока на переходных не уменьшится «пердёж». На аппаратуре можно настроить холостые отдельно для полёта и посадки.
san_AA
Htyrman:
Хоть крути, хоть верти, хоть карбы меняй, всё равно сие чудо живёт своей жизнью!!! Холостые в пределах 1800 держит уверенно и работает сносно на максимальных оборотах с попёрдыванием, НО всегда оставляет за собой право, заглохнуть непредсказуемо в воздухе, когда ему захочется.😃 Вот такая какашка этот мотор. Летаю на нём третий год и полного согласия и взаимопонимания с ним нет. Может отлетать 10 или 20 полётов нормально, НО опять же заглохнуть на фигуре на 21 полёте. Короче мотор экстримал и из-за этого летаешь с этим мотором повыше, чтобы была возможность, если заглохнет, дотянуть до ВПП.😈
azat15region
Тут кому как повезет,не стал бы делать выводы про какашку и обощать,многие люди летают и довольны.
Htyrman
То же периодически глох, пока не открыл иглу «Н» гораздо больше, чем подсказывал здравый смысл, и не настроил полётный малый газ 2300. С тех пор на фигурах комплекса, в том числе в инверте проблем не было.
san_AA
azat15region:
Уважаемый, Вы за всех не обобщайте! У Вас лично есть этот мотор? Отвечу за Вас, был. У Вас и JC-30EVO, был и был вами обкакан, а на самом деле один из лучших китайских моторов, имхо. Имею в своём ангаре два таких, а так же ЕМЕ-35, MLD-35? ну и естественно бренды. Поэтому у меня есть возможность реально сравнивать работу данного двигателя с другими.😉
Htyrman:
Вы думаете, что для меня это новость? Я это всё прекрасно знаю.😁
azat15region
san_AA:
У меня не было этого мотора,но прежде чем что то покупать общался и интересовался у людей,и мнения я вам скажу про DLE30 расхожие,но многие люди говорили что это единственный китайский мотор который более менее работает нормально.На счет JC30,найдите пожалуйста мой пост где я обкакал как вы говорите этот мотор?Единственная причина по которой я его продал это отсутствие запчастей.
san_AA:
ну конечно блеснуть брендами надо,как же без этого))).А я брендов не имею,а купил себе DLE 35 и доволен,даже еще не летав.Завел при обкатке с пятого тырчка,холостые уверенные 1600-1700.Выбирал к стати из бренда OS33 и китая,почитав и полистав форумы выбрал DLE35,и не жалею.
san_AA:
Вы всё знаете даже то что не нужно знать,ваши хваленные китайские сервы продал за копейки лишь бы избавиться.)))
san_AA
Х… танцору всегда яйца мешают!😅
От Вас запаха много, а толку НОЛЬ!😂
azat15region
Взрослый мужик а как ребенок себя ведете,полностью поведение подходит под фамилие,стрекочете и не более.
san_AA:
Это именно про вас и ваш DLE 30
10 days later
Gefi
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста:
Снимаю колпачок со свечи, выворачиваю свечу, вставляю её в колпачок. Подаю питание на зажигалку, проворачиваю вал при прохождении точки контакта через датчик хола на свече зажигания между контактами проскакивает искра. Свеча корпуса двигателя не касается.
Вынимаю свечу из колпачка, поворачиваю вал при прохождении точки контакта через датчик хола в колпачке слышится треск эл. разряда
Если взять в руку колпачок и провернуть вал, то можно получить эл. удар.
ЭТО ПРОБОЙ на корпус?
Как это лечится?
azat15region
Я где то по форуму читал, если мне не изменяет память,то без свечи не стоит крутить винт,можно спалить зажигалку.
VolodiaP
Gefi:
Это кранты, ремонт колпачка и зажигалка под вопросом. Нельзя искрить без свечи.
Gefi
Понятно. Без свечи искрить нельзя.
Свеча должна искрить если она одета в колпачке и не косается двигателя. Да или нет.
Gefi
azat15region:
Должна
Тогда почему меня бьёт током (( когда свеча в колпачке, у меня в руке и я вращаю вал другой рукой.
azat15region
Значит на корпус колпачка пробивает
Колпачек меняй
Mongoose9999
Не калпачок прабивает а нет контакта оплётки провода свечи с калпочком , по этому и пробивает. Снимите калпочок и посмотрите , там оплётка наверно проста стёрласЬ, и мотор тоже заземляйте.
Gefi
Mongoose9999:
А это как???
alekse
Штырь в землю , провод к мотору . Искру на язык . Если мотор работает , ваше зажигание в порядке . Шарахнуло разок с кем не бывает ?
VolodiaP
Mongoose9999:
Дополнительный провод от оплётки зажигалки на картер мотора.
Gefi
VolodiaP:
Поясните, а зачем?
VolodiaP:
ВЫ свои диагноз уже поставили.
3 months later
bladimir1966
Приветствую! Появилась необходимость в замене мембран (обеих) на карбе . Если можно подскажите где взять ?
