Mintor Motori
The_Gardener
А ненадо бить 😃
Вроде стенка мощная, думаю скорее фаирвол разнесёт чем ухо отломает. Я ниже 1150 непускаю, риск нам незачем, когда на втором конце ручек пара тыщ баксов.
Jevgeniy
The_Gardener:
OK, ok, ostinte tovarish 😃 Vsjo budet ok, zavtro moi drug zavedjot Mintor 110, otpishu kak i chto, v voskresenije dai bog pogodi, i budem pilitj!
Мде, пять месяцев фуканий с мотрами 😦, надеюсь в этот раз у вас всё будет нормально. А что у вас обоих было в коце концов ? Первый здесь прозвучавший вариант косяка как я понял оказался ошибочным.
37 Минтор наверное на самом деле интересный и в своём роде уникальный вариант.
А вот 55 на их официальном видео (выложенным здесь раньше) с подвесным глушителем даёт на 15% меньше мощности как Китайский ДЛ55 так же с подвесным глушителем, и человек что возит эти моторы к нам, сам это наблюдал, могешь у него спросить 😉.
andru:
То что при краше !!! если ухо отламает, придется картер менять!, нет задней крышки с ушами, пока не понятно взаимозаменяемость деталей?
За Садовника в этом плане переживать не стоит 😉.
andru
The_Gardener:
А ненадо бить 😃
Да понятно что стенка мощная, я просто свими глазами видел, когда серву на руле высоты заклинило и самолет рульнул колом в землю, там у мотора задняя стенка съемная с ушами, два уха срезало примерно такой-же толщины, задняя стенка по любому дешевле чем часть картера.😁
А вообще мне вообще бензин не нравится, я сторонник электрики, буду под 14S собирать такой самолет 2.6м.😁
The_Gardener
Я бы тоже на електро летал, но я не столь богат 😃 14s2p 9000 mAh и таких 20 надо для полного счастья.
Что было- да никто не-знает, мне так и не-ответили на тот вопрос, но прислали 4 новых глушака, правда патрубки остались старые, через пару часов заведут один, будем видеть.
andru
The_Gardener:
Конечно отхожу от темы но зачем 2Р , я на 1Р 5000мач , за глаза, летать будет как реактивный, правда стоимость не бюджетная совсем, просто у меня гора аккумов разных, и я вертолетчик, то что для верта уже не то для самолета полный кайф!У меня батарейки 30С-45С по токоотдачи, мало самолетчиков кто на таких летает😁
The_Gardener
8,4 KW:51,8V= 162,162A
5 Ah x 60 (min) : 162,162A= 1,85 Min
На 5000 милиамперах будеш на полном газу целых 1,85 минут летать, такчто даже я с 9000 мАч погорячился 😉
Jevgeniy:
Да электрички больше двух метров далеко не бюджетный вариант.
Нo c 14S с нужным мотором на процентов 20 мощности больше чем у 220 минтора 😃.
YouTube - Static motor test of electric 3DHS 126" AJ Slick
Да, а цена я 500% больше 😃
Только что счятнул- надо 14 Ач чтоб 100 кубовая моделька 10 минут нормально летала.
andru
[QUOTE=Jevgeniy;1517037]Да электрички больше двух метров далеко не бюджетный вариант.
Естественно, Буду заряжать моторы под 10 лошадей и выше, регуль Контроник Пауер Джайв 63В, с мотором пока не разобрался, но регуль и самик уже заказаны, люблю пруху! самик 29су ! Правдо еще не разу не летал на самолетах в живую, поэтому заказал 29су в 50-м размере под 6S регуль контроник Джайв 80 двигло Хакер А50 S16, может че с буквами попутал, извените.😁
The_Gardener
Давайте всётаки не будем отходить от темы, для електро обсуждения можем сделать тему.
andru
The_Gardener:
Да согласен! Я у нас у Игоря был(МИНТОР,РУ), смотрел моторы, первое впечатление “Колхоз”!, двигло на картинке супер, а в живую, из под грубой фрезы снаружи, но точность очень высокая, его бы отполеровать и красота, у меня друг один купил 110 , обкатал, пока доволен , оьороты на холостых 800-1000-держит идеально, дальше посмотрим.
Погода будет получше, облетаем!😁
The_Gardener
Да, они бывают разные, у меня на одном цилиндрe тож такое, материал просто вязкий, ет нормально, не парьтесь, летайте 😃
andru
The_Gardener:
Если производитель дает через диллера гарантию 3 года, это супер!!!
Двигло полностью стоит своих денег, я в прошлом тоже делал моторы для F2D,(этот мотор сделан как минимум на 4-каардинатно-растачном станке, в России их можно пересчитать по пальцам и они не для производства авиамодельных двигателей покупались) мне качество этого двигателя нравится, это не реклама, хотите берите другой, но 3 года гарантии в России, от производителя, очень интересно😁
The_Gardener
+1
Я об етом говорил пару страниц назад, меня запинали…
Всё, я домой, всем пока!
Jevgeniy
The_Gardener:
Что то ты страшного нащитал 😃 - ток 8 киловатника на 14S будет 142 ампера (7 Киловатник щитается аналогом 100 DA). И на 3Д моделях где полётное время составляет две минуты, народ летает в среднем по 6-7, C соотношением 1:2,5 - 1:3 на полном газу носится особо не получится. Но лучше не буду умничать , не знаю особо много про гигантские электрички.
B любом случае очень большие электрички ето дорого, и геморно заряжать.
andru
Jevgeniy:
Что то ты страшного нащитал 😃 - ток 8 киловатника на 14S будет 142 ампера.
Но в любом случае очень большие электрички ето дорого, и геморно заряжать.
Вы не правильно считаете, у меня токи до 300ампер(рабочие), , у меня на 6S до 200 ампер, ток отдачи батарей разный!!!😁
При определенных хар до 500 ампер примерно, при токо-отдаче!😁
Jevgeniy
andru:
300 ампер при 14 банках это почти 17,8 киловат. Не верите мне пощитайте в калькуляторах Скорпиона или Кастла (а 3,7В это номинальное напряжение) или посмотрите другие видео с тем мотором в видео выше. Кстати уже как от отдалились от основной темы.
andru
Jevgeniy:
Именно так в районе 25 лошадей, может мощней, я же написал с мотором пока не определился!😁
Jevgeniy:
Контроник рулезз!!!, Немножко отхожу от темы!😁
Igor_Nack
andru:
Только одно но! Этот “колхоз” сделан на 5-ти координатном (по приблизительным прикидкам) ЧПУ, которые в России если и есть, то не для простых смертных.😛
John63
Igor_Nack:
Только одно но! Этот “колхоз” сделан на 5-ти координатном …
Во чего! Координатами начали меряться.
Igor_Nack
Никто и не собирается. Это только предположение, основанное на первоначальном осмотре конструкции двигателя.
FUNKE_HOBBY
Игорь, а цены на моторы не планируете сделать как Штатах?
* 55cc - 595$, 37cc - 495$.
Igor_Nack
Если евро будет более благоприятным, то скорее всего да, хотя и сейчас цена, например 37сс, не так уж далека от указанной, с учетом доставки до России.
Andris
Помогите!!!,Какая может быть причина?Скожу коротко: 110 минтор взлетает и через 15-20 секунд глохнет!!!На земле всё в порядке,на небе глохнет!(бензин 95,масло мотул 800,температура боздуха 4-6 градусов,10 метров над уровнем моря).Что за фигня???
The_Gardener
Хез, но на земле Мeжлик 28х10= 6750 Оборотов…
Харе офтопика про електро господа!
VolodiaP
Andris:
Бедновато, богатить.
